DVBT hiányos vétel?(jegelve szept.végéig)
75 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:300 km-ről kérdezi egy ismerősöm.
Adott egy Strong STR 8110 DVBT vevő, ami az utóbbi időben,két hónapja nem veszi a "C" sávon (65-68. csatornák)levő adókat (50 km,gyári,jó antenna, Hirschmann erősítő,1 éves kábelezés.Fák nincsenek előtte.
A többit 80-90% térerővel, minőséggel veszi.
Ez lehet firmware hiba?
A készülék nincs még 2 éves.
A szomszédnál ugyanilyen készülék van, ott tökéletes.
Annyira azért nincsenek jóban, hogy kölcsönkérje.
Solac46
Solac46 picture
Arról mi a véleményetek, hogy a szolgáltatóm (DIGI) azonos frekin ad több műsort! Pl: 128,5MHz=M1, M2, Duna, Duna word,Pax tv, Kossuth rádió, Petőfi
rádió, Bartók rádió! 121,5MHz=M1HD, M2HD, DunaHD, Duna wordHD!
Még sorolhatnám, de ennyi is elég!
Üdv:Laci.
Kumi
Kumi picture
Szia Laci!
Ezt úgy érted, hogy kábelen adja DVB-C formátumban?
Megnéztem a Digi honlapján.
A két átviteli csatorna: S3 és S4 (2 x 7MHz).
Szerintem nincs ezzel semmi gond, viszont az SD és HD programok elosztása másként lehet a valóságban, de ez nem biztos.
Egy csatornában kicsit sok általában a 4 db HD program.
Ennek pontosabb megítéléséhez ismerni kellene az alkalmazott szabványt.
Persze elmegy, de ez esetben jelentősen túl lehet tömörítve a stream és ez meglátszhat az árnyalatok bontásakor és a gyors mozgásokban.
Üdv.: Kumi
Solac46
Solac46 picture
Szia Kumi!
Köszönöm a gyors választ! :oke:
Felhívtam az ÜF-et, hogy nem tévesek e az adatok? A válasz nemleges volt.
Én egy SD-set-top-box-al nézem, ezzel hibátlan a minőség.
Üdv:Laci.
Kumi
Kumi picture
Én itt néztem meg:
http://digi.hu/lakossagi/tv/kabeltv#kabeltv-csatornakinalat
Igen, az ügyfélszolgálat nem tévedett.
Valóban 4 db HD program megy egy stream-ben.
Régebben foglalkoztam a DVB-C átvitellel, mostanában sajnos nem.
Tudni kellene az adatátviteli sebességet és az alkalmazott tömörítési szabványt, hogy jobban meg lehessen ítélni az átvitel minőségét.
Láttam érdekes kísérleteket, amikor fokozatosan vették le az adatátviteli sebességet egy élő, kameráról jövő HD kép esetében.
Nagyon tanulságos volt látni a képi változásokat.
Megnézve a Digi honlapját feltűnt, hogy alig van már analóg műsortovábbítás.
Túl drága a sávszélesség a koax kábeles rendszerekben is.
A pazarló analóg átvitelt ezért fokozatosan megszüntetik.
A kábeltelevíziós hálózatok átalakulnak adatátviteli hálózattá.
Az új építéseknél a koax kábel helyét átveszi minden szinten az optikai kábel.
Üdv.: Kumi
Solac46
Solac46 picture
Valóban, megkukkoltam, egy optika jön be a házba, onnan jön a lakásokba a telefon, LAN, kábeltv!
Üdv:Laci.
Kumi
Kumi picture
Szia Laci!
Ennek a műszaki megoldásnak a hátrányai mellett vannak előnyei is.
Például alap esetben nincs modem és egyéb ketyere a lakásban, nincs külön villanyfogyasztás.
Viszont DVB-C szolgáltatásnál már kell a Set Top Box.
Kumi
Solac46
Solac46 picture
Szia Kumi!
Az SD set-top-box-ot 300Ft/hó, a HD set-top-box-ot 1000Ft/hó adja a DIGI!
Üdv:Laci.
Kumi
Kumi picture
Szia Laci!
Vannak olyan emberek, akiknek elég a magyar közszolgálati és kereskedelmi programválaszték.
Viszont ezeket jó minőségben (HD) szeretnék látni.
Ki lehet számolni, hogy mondjuk 3 évet figyelembe véve mennyit fizet a Digi TV-nél és mennyit DVB-T vétel esetében.
Létesítési költségek + havidíjak.
Lehet kombinálni a számolást egy második TV figyelembe vételével, esetleg kiegészítő programcsomag megrendelés esetére.
Kumi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
megsúgom én neked, az M1 SD ill. M1 HD csatornákat tartalmazó multiplexek szimbólumsebessége 6000 kSym/s, más multiplexeknél 6900 kSym/s. A kódolás 256-QAM.
Üdv,
Oszi
Kumi
Kumi picture
Szia Oszi!
Köszönöm a súgást.
A digitális átvitel műszaki hátteréről eléggé felületes ismereteim vannak és azok sem készségszintűek, öt évvel ezelőtt foglalkoztam a témával.
Akkor lett indítva Zalaegerszegen a DVB-C központ.
Mivel a hálózat akkor még nem volt eléggé szegmentált, ezért 64QAM-el indultunk.
A Digi esetében ha jól számolom, akkor 12Mbit/sec. jut egy HD csatornára, ami a jelenlegi MTV HD esetében szerintem bőven elég.
Nincs tehát túltömörítés az átviteli hálózaton.
Emlékeim szerint a 2010 évi foci VB közvetítése során az adatátviteli sebességet FULL HD közvetítésnél megemelték 15(16?)Mbit/sec.-re.
Ez nem volt véletlen.
Érdekelne pár hasonló információ a Telekom optikai hálózatával kapcsolatosan is.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a dolgot megfejtettem.
Eddig Nagykanizsáról jött a jel.(36 kW adás, 50 km) Időközben Leniben üzembehelyeztek egy kisteljesítményű (0,15kW, 16 km)adót.
A két irány közti eltérés kb. 10 fok. A készülék automatikus hangolással a Lenti-i adóra hangol, kézi kereséssel nem hajlandó a kanizsai adóra hangolni, mert az első A sávú adó térereje a nagyteljesítményű (18 dB)antennának és erősítőnek köszönhetően nagyobb az alsó frekvencián, mint a kanizsainak.(90-95% minőség, 87-92% szint). A C sávon viszont 60% minőség, 60-65% szint.
Jelenleg a terepviszonyok miatt patthelyzet van, az antennát át kellene állítani Vasvár felé, kérdéses, hogy a padlástérben megolható-e,(téglafal) mert a palatető és anyagiak miatt a kültéri elhelyezés
nem megoldható.
kipróbált antennák:
kobold
kobold picture
A két adó multiplexe ugye nem lehet azonos frekin! -mivel a közelebbit veszi elsődlegesnek (nem ismerem az adott DVB-T vevőt) antenna ki és bizonyos frekinél vissza, vagy (de mint írtad manuálban sem)talán egy nagyon jól sikerült lyukszűrő segíthet!
Kumi
Kumi picture
Adott területen a kiegészítő kis teljesítményű DVB-T adók frekvencia(csatorna) és programkiosztása(MUX) egyezik a területen lévő gerincadóéval.
Az UHF tartományra lehet szűrőket tervezni és építeni, de nem egyszerű feladat.
Nagy elméleti, gyakorlati tapasztalatra és jó műszerezettségre van szükség.
Kumi
kobold
kobold picture
Szia Kumi!
Bakker "IGAZAD van" ,ezek nem normális dolgok!!!
Azonos frekin sugározva vételi viszonyok változását figyelembe véve bármikor okozhat interferenciát ami azonnali kockásodást von maga után.... (mint egy karcos disc)
Talán inkább kisebb irányított antenna lehetne a megoldás,de ez a sugárzási forma a maga csatorna kínálatával, telepítési költségeivel együtt 12-őt ér egy 10-es skálán!!!
Vegyük kontra DIGI egy tányér twin fej dbox-ok ugyanennyiért 70 csatorna, ingyenes telepítés!! :D
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
Kumi
Kumi picture
Zalaegerszegen a helyi átjátszó DVB-T adó (Bazita) most júliusban indult el.
A Hegyhátsáli gerincadóval teljesen azonos a csatorna és a programkiosztása.
A város több pontján nagyjából azonos térerővel vehető mindkét adó.
Az idő rövidsége miatt még nincs gyakorlati tapasztalatom, nincsenek mérési eredményeim a területről.
Tudtommal ez a digitális moduláció nem érzékeny a többutas terjedésre és az interferenciára.
Adott területen nyugodtan működhet két adó azonos csatornában, persze azonos digitális tartalmat sugározva.
Egy mérést azért csináltam, az emeleti szobaablakba kihelyezett antennán (A=14dB) jelszintet mértem.
A mérési eredményeim:
Hegyhátsál: 38ch:80dBuV, 58ch:75dBuV, 68ch:73dBuV
Bazita: 38ch:88dBuV, 58ch:89dBuV, 68ch:90dBuV
A mérés a jelszintmérő sávszélességével lett mérve és korrigálva van a sávszélességek arányával.
A Bazitai adóra közvetlen rálátásom van, a Hegyhátsáli adó felé egy fa részleges, kis mértékű takarásában vagyok.
Üdv.: Kumi
kobold
kobold picture
"Tudtommal ez a digitális moduláció nem érzékeny a többutas terjedésre és az interferenciára.
Adott területen nyugodtan működhet két adó azonos csatornában, persze azonos digitális tartalmat sugározva."
A gyakorlatban kicsit talán más a helyzet, amit helyi és távolsági paraméterek egyaránt befolyásolnak: nézzünk egy durva példát, mekkora a set-top-box tárolóképessége hibajavításra? itt sokat szoktak megadni, de 2sec kb (ha nem HD-adás) Tapasztalati példa: Szeged-Szentes kb 0,8-1sec késés hang-kép (két TV egymás mellett két antennán)jön egy kisebb felhőszakadás az egyik kép néha bekockásodik... na vajon melyik??
Elárulom: a közelebbi kis teljesítményű adó, pedig az 2km az antennától, a másik meg 50km...
Méricskélhetünk bármit (én a tapasztalat híve vagyok) MINDIG-TV annak kell akinek nincs más lehetősége! (sajna)
Kumi
Kumi picture
A gazdasági részbe nem szeretnék belemenni, de nem értek egyet veled.
A műszaki résznél nem tudom mi köze van a többutas terjedésnek és az interferenciának az általad leírt jelenséghez?
Egyszerűen arról van szó szerintem, hogy a közelebbi, kisebb teljesítményű adónak az adott vételi helyen kevesebb szinttartaléka (jel jósági tartaléka) van, mint a gerincadónak.
Egy felhőszakadás a jel útjában járulékos szabadtéri csillapítást hoz be, lerontva a vételi jelszintet és a vételi jel minőségét.
A két bejövő jel egymáshoz képesti késését sem értem.
Úgy gondolod, hogy a két adó egymáshoz képesti 48Km távolság különbsége miatt késik az egyik jel 0,8-1sec.-et a másikhoz képest?
Ha van késés a két megjelenített kép között, akkor ennek oka máshol keresendő.
Ilyen távolságon (48Km) a jel terjedési ideje kb. 160usec., ha jól számoltam.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia Kumi:
egyszer volt módom video tunerről CRT tv-n analóg antennán, kábeltévén CRT tv- és LCD tévén, DVB-t analóg és LCD tv nézni azonos műsort, mindegyiken időbeli eltérés volt.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Ez természetes, azonban több okra vezethető vissza a jelenség.
1. Az elektromágneses hullám véges terjedési sebessége.
2. A digitális átalakításhoz (digitalizálás, tárba való be és kiolvasás) és megjelenítéshez szükséges idők.
Ma már az esetek döntő többségében egy TV jel átvitelnél mindkettő késleltetés jelen van.
Az átviteli platformra némileg jellemző ezek aránya.
De például a kábeltelevíziónál nagyon széles a bejövő TV műsorok vételének műszaki lehetősége (analóg földi, DVB-T, műholdas, optika, saját stúdió, stb.), ezzel együtt a késleltetési értékek is jelentősek lehetnek.
Ehhez jön még hozzá a kábeltelevíziós főállomás jelfeldolgozásához szükséges idő, valamint a kábelhálózaton (optikai és koax) a jel futási ideje.
Ma már több száz kilométeres optikai hálózatok is üzemelnek az országban.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudom, csak jeleztem, hogy a pontos idő ezekkel nem állítható be, volt olyan, hogy 3 másodperc eltérés van.
SzBálint
SzBálint picture
szia kobold: a Digi sok pénz,előfizetés, igény nincs rá.
Kalex
Kalex picture
Nem próbáltál az A sávra egy lyukszűrőt? Jól megválasztott meredekséggel, megint a kanizsai adó lesz a nyerő, és képed is lesz.
Üdv! Kalex
Kumi
Kumi picture
Nem igazán értem ezt a bizonyos "A sáv"-ot.
Nem sávfelosztás van, hiszen a teljes DVB-T átvitel az UHF sávban (470 - 862MHz) történik.
A, B, és C jellel az egyes digitális, egy UHF csatornában (8MHz) átvitt programcsomagokat jelölik (MUX).
Ezek a két adó esetén a következők:
Nagykanizsa: A-24ch, B-55ch, C-65ch.
Lenti-hegy: A-38ch, B-58ch, C-68ch.
Lenti-hegy csatornakiosztása egyezik a Hegyhátsáli gerincadóéval.
Szerintem kézi letöltéssel be kell tudni állítani a Nagykanizsai adókat, ha azok egyébként megfelelő jelminőséggel vehetők.
Üdv.: Kumi
Ui.: Adótáblázat:
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm
SzBálint
SzBálint picture
szia Kumi! Istennek sem, nekem sem sikerült kézi kereséssel beállítani. Az általad közölt listát vittem magammal, az azon szereplő frekik szerint, antenna kismértékű elforgatással (5-10 fok )is próbáltam.Végül Hegyhátsál lesz belőle.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Nekem azért furcsa az eset, mert a Nagykanizsai "A" MUX a 24ch-n van, ami azért elég jól vehető még itt a dombok között is.
Ezzel nem szokott gond lenni.
A "C" MUX a 65ch-n már erősen kérdéses.
Persze lehetnek helyi sajátosságok.
Az egyik ismerősöm Zalaegerszegen eddig tudta nézni a Horvát DVB-T műsorokat.
A helyi adó (Bazita) elindulásával ez a lehetősége megszűnt, mivel azonos a két UHF csatorna.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Csatornalistát pl.: a netről letöltve, vagy a szomszéd beltérijéről PenDrv-re mentve rá lehetne tölteni.? Ha van Usb csatlakozója...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: legközelebb, ha ott járok,megpróbálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: elvi megoldásként szóba jöhet, de messze van és 3-4 havonta járok ott. A másik baj, hogy ehhez nincs megfelelő műszerezettségem. Azért vittem a 2. számú antennát, mert az a 61-69-es csatornára van méretezve.(egyébként 2700 mm hosszú)
Megpróbálom rábeszélni az antenna áthelyezésére, ha elfér.
Kép most van, de időnként kockásodik.
Kalex
Kalex picture
Az antenna elforgatása sem segít? A gyengébb adódótól elforgatva, csak kell lenni egy pontnak, ahol a 10 foknyi különbség, már jelentősebb jelvesztéssel jár.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Tegnap egy ilyen antennát "instaláltam" (padlástérbe), 75 km távolságig ajánlott: http://mindigtv-shop.hu/product.php?id_product=
"Rendes" leírásra csak most leltem: http://old.computersalg.dk/digitalContent/428156.pdf
A koax kábele 15m 4* árnyékolással. Kiválóan veszi a jeleket, bár a TV menüjében nem találtam a koaxon az antenna erősítőre kiküldhető 5V-ra vonatkozó menüpontot. Lehet, hogy ezt automatikusan kiküldi? Az antenna beépített erősítővel rendelkezik, de ha nem kap tápot akkor is kijön belőle a jel?
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
kell hozzá egy ilyen
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2196
Vagy egy meg is lehet építeni, persze 5V-os táppal!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, szerintem 5V kell oda.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ilyen kellene, hanem ki kéne derítenem a menüjében, amit nem találok, de az is lehet hogy ennyire inteligens és automatikusan kiadja neki a tápot. De mivel már a TV típusa sem ismert pontosan, előbb azt kellene megtudnom. Sok 100e "pínzért" vették tavaly, sat, 3d, 600Hz, led, smart...stb. Ha csak rádugtam az antennát, már automatikusan érzékelte és kereste is az adókat...de a "fránya" legfrissebb firmware alapú menüben nincs sehol nyoma az antenna 5V megtáplállásának. PL.: a frissen rácsatlakoztatott műhold parabolát is pontosan felismeri, hogy melyik műholdra néz.
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
értem már, ahogy néztem ezt a funkciót csak LG tv-knél találtam. Ettől persze lehet másik TV-ben is!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello,Oszi.
A leírásában, amely a netről letölthető szerepel: Antenna erősítő KI/BE, de a menüben nyoma sincs (DTV) üzemmódban(kivétel műholdas típusok...nos ez az!). LG(42LW579S) tv-ről van szó. Lemértem és kiderült: nem adja(adta) ki az 5V-ot. 26% jelszint, 78% jelminőség, tökéletes kép mindenhol(3D is). Hosszas menüben turkálás után (de nem változtatva semmit) újra megméztem és 98 % / 100% a kiírt értékek. Feszülséget ezek után már nem mértem, örültem, hogy "müxik"...de a fene se érti a lelkivilágát...
Üdv.: uniman
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az S a típusjelben nem a műholdvevőt jelöli? Azt írja abban nincs ilyen funkció!
Egyébként, megnézheted ad-e tápot, egy video rf kábelét bedugod a tunerbe (ha nem könnyű hozzáférni az antennacsatlakozóhoz) és megméred van-e 5V rajta.Egyébként meg lehet akkora a jel, hogy még jót is tesz neki, hogy nem megy az erősítő.
Ezen a teszten, az itt használt erősítős antennával az adótorony mellett gyönyörűen működött akármerre fordítva vertikálisan!
http://www.youtube.com/watch?v=SyTrVfQidVY
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Ezen a videón annyira bénák, hogy még az antennát is 90 fokkal elfordítva tartják...ott a fém függönykarnis is elegendő térerőt produkálna! ...igen Sat vevő is van benne(mint előtte már leírtam), de mégis valamitől erősödött a jel. A leírásnak meg nem hiszek, mert teljesen eltér a valóságtól, főleg most, hogy a legújabb firmware-ra frissítette magát a TV...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
akkor mérni kell és minden megvilágosodik!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
A típus helyesen: SRT-8110 : http://www.strong.tv/hu/products/receivers/terrestrial/high-definition/s...
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
NEEEEM!!!!
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is vannak antennák, adatlappal.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=dvbt+antenna&ls=20&sm=2
Kumi
Kumi picture
Ha az előerősítő nem kap tápfeszültséget, akkor nem fog erősíteni, sőt csillapítani fog.
Ettől még lesz jel a kimeneten, csak lényegesen kevesebb.
Én a koax kábel árnyékolásának minőségét nem tartom ez esetben lényeges körülménynek.
Sokkal fontosabb a koax kábel csillapításának értéke az UHF tartományban.
Minél hosszabb a levezető koax kábel, ez annál lényegesebb.
Egy adott hossz felett már előerősítőre lehet szükség.
A legfontosabb adat a normál antennán mért bejövő jelszint.
Ez meghatározza a jel/zaj viszonyt (jelminőséget), melyet a vevőkészülékig egy adott szint alá nem szabad lerontani.
Kumi
kázsé
kázsé picture
A kábelre nagyon figyelni kell. A 68-as csatorna csak 3* árnyékolt, jó minőségű kábellel lesz jó. Az erősítőt ki kell venni, a digitális vételnél nincs akkora jelentősége. Ha nélküle nem jó, akkor erősítővel sem lesz hibamentes. Osztás, és toldás nem lehet(-ne) a box és az antenna közt.
üdv,
kázsé
kázsé
kázsé picture
Még annyi, ha erősítő van a rendszerben, akkor a készülék által mutatott jelszintekre nem érdemes hagytkozni..
kázsé
perlaci
perlaci picture
Hol található olyan adat hogy melyik műsort melyik frekin sugározzák. régebben ez ott volt a mindigtv oldalán de most nem találom. Adótornyok frekije megvan itt
Köszi Laci
Kumi
Kumi picture
Szia Laci!
Sugárzási adatok a mellékletekben.
Üdv.: Kumi
perlaci
perlaci picture
Köszi Kumi!
Szóval úgy kell, hogy összefésülöm a táblázatokat. Régebben volt egyben is de így is jó.
Üdv Laci
lizakl
lizakl picture
Szia Bálint!
Ezek a mostani viharos szelek, nem mozdíthatták(fordíthatták) el az antennát? Ezek a DVB-T adők olyan kis teljesítménnyel adnak, hogy szinte nulla a jelszint(jelminőség) tartalék.
Üdv: lizakl
SzBálint
SzBálint picture
szia: padlástérben van, nem hiszem.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Én megpróbálnám padlástéren kívül a tetősíkból kiemelve egy nagyobb nyereségű antennával.
Természetesen közvetlenül az antenna után UHF előerősítővel.
Ha régebben volt vétel, akkor most valószínűleg csak pár dB hiányzik és összeáll a kép.
Bár nagyon rossz vételi körülmények esetében, erősen reflexiós helyen mértem már 40 dB-es bejövő szinteltérést a téli / nyári időszakban.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha ott járok,megnézem.
perlaci
perlaci picture
Még egy ötlet. Ha van antenna erősítő ami távtáplálással működik és véletlenül ki lett kapcsolva a dekóderben a külső távtáplálás funkció akkor az is effélét produkál. Vagy szimplán kihúzták az erősítő tápját a konektorból.
laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: az antenna a padlástérben van az erősítővel, ott kapja a tápot.
Az "A" sávon rossz időben is 80-90% a szint és a minőség.
Nem hinném, hogy ez lenne a hiba.
Erősítő nélkül 70-80%, rossz időben néha kockázott erősítő nélkül.
Ha arra járok, majd megnézem,
Kézi hangolással sem jön a "C" sáv.
uniman
uniman picture
Hello.
A jelszint nagyságánál sokkal fontosabb a jel minősége...de erről ez ek a set top boxok nem mutatnak semmit.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez mutatja a szintet és minőséget is, kérdés, jól mutat-e.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha ilyet mutat:
25 éves, "91-elemes(X)" antennával, a padlástéren belül, de jófajta, 20 m koaxxal. Erősítő nélkül.
Üdv.: uniman
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Üdv Uniman!
Arról 91 elemes antennáról mutatnál képet. Mi az egy őserdő, hogy ennyi tagja van?
Én is sokat küzdöttem itthon mert valamiért holt térben lakom pedig szabad szemmel látható Széchenyi hegy és kőbánya is itt van az orrom előtt. aztán egy kis yagival a padláson tökéletes a vétel. Máshol nulla.
Köszi Laci
uniman
uniman picture
Hello, Perlaci.
A szél most fújt ide a telkemre egy ilyen antennát...indulhatsz érte.
A rozsdás "cuccot" meg a felhőszakadás mosta ki a föld alól...jég most nem esett.
A "bevizsgálása" is megtörtént "Mr.Frigyes" által
Üdv.: uniman
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Ez az antenna "kutyajó"!
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha perlacinak nem kell, mennyi lenne és hol van?
SzBálint
SzBálint picture
szia:hasonló, két sorban van a kijelzés.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Lehet "szellemkép"! Valahonnan reflektálódik a jel! Előfordulhat, hogy fák lombjáról verődik vissza így csak nyáron jelentkezik a zavar! Egy irányítottabb antenna lehet segítene! Én egy árnyékolt helyen lakok itt tényleg úgy van, mint a reklámban, hogy "felvittem a hűtőt a padlásra, és bejön az Artis 6"!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
A szomszédnak lehet nincs olyan "H...mann" antennaerősítője, ez is (nem)okozhatja a gondot. (De "távúton" ilyet csak valamelyik tv-hókusz-pókos GuRu tudhatná megoldani: oda kel tenni két perce az antennát a képernyő elé tíz percre...jaa, hogy akkor nem lesz vétel...talán a szomszédnál...'bocsi.)
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, a csomagok ugyanarról az adótelephelyről érkeznek? Az irány azonos?
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: azonos helyről jönnek.
A másik vevő 15 m-rel arrébb van, nála minden jó.
tvmaster
tvmaster picture
Lehet kábel ,vagy antenna hiba.A minap állítottam be egy ismerősnek,új DVB-T-t,az rtl,tv2 euro news, 85% -os jelszinttel jött,a dunákat egyáltalán nem tudta fogni.Itt antenna csere segített.
Üdv : Misi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Egyet még megpróbálhatsz.
Állítsd át "GERMANY"-ra a menüben a vételi tartományt.
Valami rejtélyes okból a HUNGARY beállítással bizonyos freki tartományok nem jönnek, bizonyos készülékeken.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
Szia: nem nálam van, megírom neki.
uniman
uniman picture
Hello.
A szomszéd talán más frekvencián nézi a freki változás (volt ilyen két hónapja?...) óta. Vigye át a szomszédjába a saját beltérijét, azzal a trükkel, hogy ilyen sz..t vett a szomszéd is...
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Én inkább hullámterjedési problémára gondolok.
DVB-T vétel esetén 3-5 dB bejövő jelszint csökkenés okozhatja a hibátlan kép teljes szétesését.
Ekkora bejövő jelszint változás még jó vételi helyen is előfordul a téli / nyári viszonylatban.
A jelenség az UHF sáv felső tartományában jelentkezik fokozottan.
Ha lehetőség van rá, akkor mérni kell.
A jelenleg nem vett "C" csatornára mit jelez ki a DVB-T vevő térerőre és jelminőségre?
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: be sem tudja hangolni ezeken a csatornákon/sávon, nem jelenik meg
Mérésre csak collstock van.
Kumi
Kumi picture
Mivel két hónapja jó volt a vétel, ezért akkor be volt állítva a most nem vehető programok csatornája.
Persze ez egy új keresés esetén törlődhetett.
Viszont tudva az UHF csatornát ("C"), az beállítható manuálisan és a DVB-T vevő kijelez egy relatív bejövő szintet és jelminőséget.
Ha ez rossz, akkor valószínűsíthető a hullámterjedési probléma.
Üdv.: Kumi
raben
raben picture
Elképzelhetö a firmware hiba.Én egy Alcor 2000-rel jártam igy.
üdvözlettel.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, biztos igazad van, nekem a STRONG-ok jónak tűnnek. Egyébkéntis, ha jól veszem ki a többi csati jön rendesen,
szerintem is a jelszinttel lehet gond.
(Tényleg át kellene vinni a szomszédba, vagy le kellene olvastatni a szomszéd vevőjének a beállításait.)
gbenyov
