Tiszteletem Mindenkinek!
A fenti holmi beszerzési lehetősége után érdeklődnék. "Barátom" semmit nem ad erre vonatkozólag. A berendezést nem láttam csak a betétet hozták. Annyi kérdésem lenne még, hogy ez nem érintkezik közvetlenül a vízzel? Mert nyomát nem látom. Köszönöm a figyelmet!
Szevasztok
akkor most miis van hát-tegyek be egy diódát sorosan,és tovább tart a fütőszál?
Hello.
"Dióda+bojler=" http://elektrotanya.com/?q=hu/content/2kw-leszabalyozasa
Üdv.: uniman
Bocsi de nem volt netem. Közben találtam hasonlót, ez egy egyenes "száraz betét. Nem "szárnyas". 2 db van benne 1200W-s 3 fokozatban kapcsolható. Elektroluxhoz találtam hasonlót, 40cm hosszú, az árát nem tudom. A tulaj szerint igen húzós az ára. Köszi a hozzászólásokat. Ha valaki tudna árat mondani azt megköszönném.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
neharagudj hogy belekérdezek a topikodba,de nem akartam ujjat nyitni,sógoromnak is van Gorenje bojlere ami3 hónaponta eszi a fütőbetétet,megeszi a vizkő,valahol olvastam hogy lenni kell benne egy magnézium katódnak talán,na ebbe még a nyomát sem látom hiába rakok bele rezet az se birja sokáig,nemtudom a tiedbe van ilyesmi?
Szia Marosi!
"Gorenje bojlere ami3 hónaponta eszi a fütőbetétet,megeszi a vizkő,valahol olvastam hogy lenni kell benne egy magnézium katódnak"
Helyesbítenék: Nem katód, hanem anód.
Valamint, a közhiedelemmel ellentétben nem a vízkőlerakódás megakadályozására szolgál, hanem a tartály falát védi a korróziótól.
A fűtőszálak is, mint minden egyéb, egy hulladék, az az áldozatául esett a "tervezett avulás"-nak. :(
Manapság ritkán találkozok olyan fűtőszállal, mely az egy évet meg éri...
A saját bojleremet is azért vagyok kénytelen 8-15 havonta szétkapni, mert kilukad a fűtőszál. Egyszerűen nincs falvastagsága a fűtőszálat magába foglaló csőnek.
Üdv Tibi.
Szevasz tibibalogh520
a három hónapot csak átlagnak irtam,van hogy1 hónapot sem megyen,márszinte vakonszedem szét,illetve rakom ösze.
Szia Tibi!
Nem tudom mit mahináltok, de nekem 25 éve , a második betét mukoggy!
ЭВАН-100 orosz inox és se milyen anod nincs benne és nem is volt.
A titok az hogy le kell redukálni kb. 50 fokra és nem többre.
Az egyik havernél is ilyen anodos kaka volt és fél évente cseréltem a ríz betéteket.
Le húztam 50 fokra , már két éve müxik.
De ez, csak az én véleményem. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki
lehet van benne valami ráció,mert nagyon forróra van álitva.
Így igaz, évekkel ezelőtt cseréltem gázra. Tán 10 éve megy azóta minden beavatkozás nélkül üzemel. Egy takarítás ráférne, belsőre gondolok.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Már én is gondolkoztam többféle megoldáson...
A gáz nálam nem jöhet számításba, mert nincs vezetékes gázom, de már gondolkoztam azon, hogy teszek bele két betétet sorba kötve, hátha az alacsonyabb szálhőmérséklet miatt kicsit tovább bírná. :hmmm:
Vagy visszatérünk a fatüzeléses bojlerre, vagy mosófazékra... :roll:
Üdv Tibi.
"teszek bele két betétet sorba kötve, hátha az alacsonyabb szálhőmérséklet miatt kicsit tovább bírná."
Köss vele sorba egy BY500-at. A félhullámú fűtés alacsonyabb teljesítményt, és alacsonyabb szálhőfokot eredményez.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez volt az első amire gondoltam, csak nem tudom a "kapcsolóóra" reléje mit szólhat ehhez az egyenáramú komponenshez(anyagvándorlás??? :hmmm: )?
Bátoríts!!!! ...és beleteszem. :p
Kiábrándító, hogy olyasmivel kell "birkóznunk", amit egyszer már kifejlesztettek, normálisan le is tudtak gyártani, csak bizonyos érdekeket szolgálandó vissza kellett csökevényesíteni.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"csak bizonyos érdekeket szolgálandó vissza kellett csökevényesíteni."=GRATULA= Rálátás tökéletes!
A régi Hajdú bojlerek, mai napig hibátlanul mukogynek , igaz néhányszor át kellet festeni, hogy harmonizáljon a csempével , (akkor csak fehér létezett). Azért a mostaniak , 0.2 mm inox?? , nem igen tudnak 2 évnél többet , se milyen anódoskatalizátorosvizkőoldósemlegesítőrendszerrel sem !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"A régi Hajdú bojlerek, mai napig hibátlanul mukogynek"
Jól látod, itt van a kutya elásva. A régi. :yes:
Ugyan is, én már az új betéteket vagyok kéntelen vásárolgatni évente.
Régen, szüleim bojleréből néha vésővel kellett kiszabadítani az alaplemez szerelvényt a tartály nyílásából, majd komoly munkával megtisztított betét mehetett vissza, és még néhány ilyen akciót kibírt.
A mostaninak meg nincs ideje "tisztességesen" elvízkövesednie, mert időelőtt kilukad.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Háát én , azt gondoltam, csak én vagyok a szocialista munka hőse, de akkor látom, nálatok is működött a MEO .
Ez akkor a "MIÉRT VAN AZ, HOGY... ?" kategóriába tartozik.
Üdv! Miki.
"mit szólhat ehhez az egyenáramú komponenshez"
Szólj be neki: Közöd?
Semmit. Szerinted az egyenáramú kontaktoroknak azon kívül, hogy a terhelhetőségük relatíve kisebb van valami különleges kialakítása?
Nézd meg akármelyik relét. A ráírt adatokból láthatod, hogy csupán a terhelőáram nagysága a különbség. Ez viszont itt nem számít, mert a kapcsolóórák 16A-re vannak méretezve, Te meg kapcsolsz vagy 5A-t. Tedd be, aztán beszámolsz a fűtési időről, és a fűtőszál viselkedéséről.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Te meg kapcsolsz vagy 5A-t"
...hát itt a bökkenő, mert hogy az effektív teljesítményem meglegyen, ezért kell egy kb. 2.2-es betét. Itt viszont már a félhullámú komponens -ha hullámcsúcson szakít-, közel 10 Amper. De valószínű ki fogom próbálni... :yes:
Üdv Tibi.
Szevasz Kalex
dehát akkor sokkal tovább fog melegiteni,azért az se mindegy.
Nincs jelentősége. Az összfogyasztás ugyanannyi lesz. Az idő meg nem játszik szerepet, mert belefér.
Üdv! Kalex
Szia Tibi!
Ejnye-bejnye !
Energia nem vész el, csak át alakul !
Kit érdekel , hogy 2 óra helyett , 6 óra alatt forr fel a 100 liter víz!
A lényeg hogy nem távozik a fűtőszál anyaga a vízzel együtt a lefolyóba és a bőrre .
Üdv! Miki.
Szia MIKI
naná,télen besegit a ház fütésébe a diód is :D
Szia !
Sajnálom azt a háztartást , ahol egy dióda segíti a fűtést !
Talán a csukcsoknál ! :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Egész jó lenne egy olyan ház, ahol észrevehetően besegítene az a 10-20 Watt(mely a diódán hővé alakul) a lakás fűtésébe. Nos nem a kutyaólra gondolok, hanem csak úgy normális emberi léptékű házra. :p :beer:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Tegyél bele mosógép betétet.
Üdv Stevepapa
Szia marosi
aktív anódot keress na meg a helyét :-)
Водонагреватель Fagor CB-150 N - Fagor
http://elkharkov.com/pic/Fagor-Suhie-teny-foto.jpg
Szevasz zsugori
valamikor volt elektromos bojlerem orosz,és ugy nézett ki belülről ahogy a fényképen látszik,abban volt ez az anód.
Hello, Marosi.
Nézd meg a belsejét (rezet???..ez nekem új...):
http://climate-comfort.com.ua/image/data/fagor/fagor-cb-75-2.png
http://climate-comfort.com.ua/water-heaters/storage-water-heaters/fagor/...
Üdv.: uniman
Szia uniman
már néztem semmit nem látok benne,nálunk még lehet kapni vörös rézből készült fütőbetétet,nemcsak ezt a szar ötvözetet.
"nálunk még lehet kapni vörös rézből készült fütőbetétet"
Nem az a lényeg, hogy a fűtőbetéted vörösréz, vagy ötvözet, hanem az, hogy az aktív anódnak pozitívabbnak kell lennie, hogy az fogyjon az elektrolízis következtében, ne a fűtőbetét. Ezért alkalmaznak valamilyen könnyűfémötvözetet, ami a periódusos táblázatban előrébb áll.
Üdv! Kalex
Hello.
A "link"-em megnézésre céloztam, ott látható a fagor belseje...
Üdv.: uniman
Szia uniman
,megnéztem azt is ebbe száraz fütőbetét van nem érintkezik a vizzel,de a sógoromé igen.
A barátod képkeresési találatainak harmadik oldalán levő röntgenrajz alapján úgy vélem, hogy a víznek nem volt ideje nyomot hagyni rajta - előbb következett be az elhalálozás.
Gyanítom, hogy a rögzítés, és a kivezetéstávolság alapján kell hozzá keresni beleapplikálhatót- az ilyeneket csillagászok értékesítik.
Sanyi
