Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Szevasz nagysparko
na és most is elhalálozott a BU,meik az a 3 nagy dióda,van e sor impulzus,cseréld a c613unipoláris kondira,,ellenőrizd c 645 öt,Q601 et.
Q601- milyent rakhatok ez helyére? bc640 jó bele? mert azt raktam bele próbára,de azzal se jó. 3 nagy dióda,amik táp trafó után jönnek le. 125 volt 12 volt stb..
A BC640 közepes teljesítményű PNP tranzisztor, 63-250-es betával! :jajj:
A Q601 pozícióba NPN darlington tranzisztor (STX112) kell, ami 1000-3000-es betával rendelkezik.
Ne higgy a rajznak, ahol BC639 szerepel!
Fülesmester
Van olyan kialakítás ebben a lapban, ahol 639 van sormeghajtónak, és láss csodát, működik. Kicsivel másabb a sormeghajtás köre, de létezik ilyen. Ennél a hibajelenségnél a 100nF/300V-os kondi (pozíciószám?) lehet rossz. Mérve nem feltétlenül rossz, de a meghajtást elviszi a susnyásba. Helyileg a sorvég BU hűtőbordája mellett van, értelemszerűen a bázis ágában.
Laci
u.i.: amerikai vagy? (Google maps)
Szia Laci!
Miért kérdezel tőlem ilyet? Én nem adtam meg amerikai pozíciót!
Ha nem nekem szántad a kérdést, akkor miért az én hozzászólásomra reflektálva írod? Miért nem írod oda a júzernevet is, hogy kire vonatkozik a kérdésed?
A BU808 tranzisztor gyári applikációs utasítását javaslom mindenkinek átolvasásra, roppant tanulságos!
Itt is STX112 a javasolt meghajtó. (csatolmány)
A 11AK30 sorvégfok problémákat tartalmazó csatolmányban (ami már régóta több példányban is fönt van a tanyán) kiemelten szerepel a C619 cseréjének szükségessége.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Valóban nem Neked szántam a kérdést, hanem nagysparco-nak! Ezer bocsánat!
Laci
Szia Laci!
Az a 100nF a kollektor körben levő kapacitív osztó alsó tagja,nézd meg egy rajzon,nem a bázisban van!
Üdv:Endre
Na ezt megnézem, mert a minap volt egy ilyen hibám. Pontosítom nemsokára. Az mindenesetre tuti, hogy 100n volt a ludas.
Köszi a javítást.
Laci
Én köszönöm a javítást Lacinak. a 100 nanó 250 volt volt a hunyó tényleg! Kicserélve egyből indul!!
Na meg mindenkinek a tippeket!-kivéve Kalex. vegyen ő egy órát Lacitól,ha nagyon ráér. Én már nem igen érek rá órákat venni,van sok más fontosabb dolgom is,de néha beesik egy két tv,és azért megcsinálom,ha egy mód van rá.
Még egyszer köszi!
Sparco
Szevasz nagysparco
gratula bárcsak minden javitás ilyen egyszerü lenne
Szia!Mindegyik ilyen, ki kell cserélni a hibás alkatrészt. A megtalálása nem mindég egyszerű :)
Üdv Stevepapa
Szívesen! Kicsit lentebb pont leírtam,hogy miért is van az ott,csak amíg írtam,addig érkezett néhány jó tanács,s így hátrébb került.
Üdv:Endre
Bocsi, de némi elméleti alapozás nem ártana. Amennyiben kéred keresek valamilyen tv szerelési szakirodalmat.
Üdv! Kalex
Hát nem tudom,most nem kattog, nem sípol,sajnos most nincs ilyenem,mit beletennék próbára sem.... Előtte hang sem volt ugyebár , csak kattogott,egy hónappal ezelőtt. 2cs5388-at raktam bele legutóbb.Zárlatosnak most nem zárlatos a tranyó mérve éppen. Legutóbb az volt!
A Q601,ha az a sormeghajtó tranyó akkor STX112,ami darlington mint a sorvégtranya is!BD675-679 jó helyette,ha nincs!Ezeket most fejből mondom,rég nézegettem a rajzot,meg csináltam is ilyet.Nem csinál látszólag semmit,ha a sorvégtranyó közelében levő 100nF megszakad,főleg a szürke tégla kondival volt mindig baj!Ez egy kapacitív osztó alsó tagja,az itt előálló impulzus nagyságából tudja a dzsungel IC,hogy mekkora a nagyfesz,s mivel az első pulzust nagynak látja azonnal letilt!Egyébként van eredeti a VESTEL gyárból kapott/ 4-5 éves nem gagyi/ BU808DFI-m,s STX112-m is!
Üdv:Endre
Szevasz nagyspaco
szóval kezd a tápnál,mérj feszültségeket,alkatrész pozició alapján,mert a 3 dióda igy kevés,van e stbay,indul e a sor szkóppal megkellene nézni.BU cseréje esetén cserélni kell a c618-19et is.
St by persze hogy van. Hát hang is van a tv-n,minden beprogramozott csatornán.. Sajnos szkópom nincsen..
Függ ic-n nem mérek semmi tápot... Gondolom a függ ic csak sor indulás után kap tápot..Minden stab ic-n megvannak a feszek. 5 volt 8 volt stb.. az egyik viszont eléggé melegszik,amelyik nem a hűtőbordán van az. Q601 -en 8 volt megvan. bu808dfi-n 125 volt megvan.Ellenállások jónak mérve az összes nagyjából.
Szia nagysparco
próbáld kicserélni a c613 at ha indul,tegyél bele unipolárisat,bocs roszul irtam két 20 ast sorba.
