XP/system32/-ből egy fájl nem törölhető?
36 posts / 0 new
ha7pj
ha7pj picture
Vírus találat van az XP/system32/-ben.Minden indításkor karanténba kerül.
A vírus neve ismert de az irtása nem.
Próbáltam törölni de azt írja, hogy használatban van.Van valami erőszakos
megoldás ami ezzel nem törődik?A régi időben a Volkov kommandert lemezről be lehetett tölteni.Most mit javasoltok?
Esetleg pendrive-ről fel lehet állítani a gépet XP nélkül?
Üdv Emil
formasu
formasu picture
Látom, egyre reménytelenebb ez a javítás, mert komolyabb virust kaphattál, amit nehéz kiirtani!
Javaslatom: Format "C", utána egy tiszta új telepítés. Ennyi munkát már nem ér meg ez! Egy új telepítés után biztos, hogy jó lesz, és a feltett programok mennyiségétől függően 1-3 óra alatt készen van.
Üdv: formasu
szat01
szat01 picture
Dos módban indítsd el a gépet,xp-vel lehet indító lemezt készíteni 1 floppyra,dos paranccsal belépsz az aktuális könyvtárba és törölni a virusos fájlt,vagy ha ez nem megy teszel fel 1 norton commandert és ugy törölni.
Ezután ne indítsd el a Windowst hanem bootolj be xp cd-ről és válaszd a javítás opciót.
Konzol modba chkds \p\r futtatás ,ez rendbe teszi.
kerdes07
kerdes07 picture
1. safe mode
2. asztalra bemasolni a www.bleepingcomputer.org -rol letoltott combofix-et
3. megvarni, mig vegez, ha restartolni
akar, megint safe mode-ba inditani a gepet, megvarni mindenkepp, mig a futas vegen kiirja a log-ot
4. lenyomni egy friss malwarebytes-t
5. ha meg mindig nem megy, egy erd-vel helyrerakni rendszerfile-okat
6. vegszukseg eseten utanaolvasni az adott virusnak a bleepingcomputeren
7. adatmentes, reinstall
remelem, segitettem.. szep napot
KE
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
Ezt próbáld meg,,,http://www.superantispyware.com/
Van ingyenes és pénzes változatban is.
De ha nincs sok minden a c partíciódon akkor én újra telepíteném.
Egyébként ezt a vírust te terjeszted kézzel,nem terjed magától.
Ez nem egy, vírus, hanem csomagolt vírusok.
Ismeretlen helyről letöltött programmal került a gépre,vagy cseteléssel.
szoke
szoke picture
Én is uniman megoldását javaslom! Másik gépbe berakni a vinyót és lehet irtani!
Annyit tennék még hozzá, hogy a "System Volume Information" könyvtár teljes tartalmát töröld.
Üdv: Szőke
ha7pj
ha7pj picture
Már nem a törlés az akadály hanem ha törlöm akkor leáll a rendszer.
Valószínű, hogy a vírusirtó is ezért nem törli.
üdv Emil
szoke
szoke picture
Jó lenne tudi, hogy mi konkrétan a fájl neve, amit törölni akarsz.
Ha UnLocker-el törlöd és azzal felszabadítod a WinLogon-t és az Explorer-t, akkor egyértelmű, hogy újraindul a rendszer. Én megnézném még a teljes registry-t, hogy hol bujkál az ami elindítja rendszerinduláskor, illetve az msconfig-ba is belenéznék. Csökkentett módba indítanám a gépet, úgy törölném és takarítanám a registry-t.
Meg lehet ölni, csak rá kell szánni azt a "kis" időt!
Üdv: Szőke
formasu
formasu picture
Biztosan vírus az, amit ki akarsz törölni? Nem lehet, hogy a rendszer része, csak a virusírtód valamiért "túlbuzgó"?
Üdv: formasu
ha7pj
ha7pj picture
Az én XP-mben nincs ilyen fájl csak a másik vírusosban.(2 gép hálózatban)
VIRUSNAME:17:Trojan.Vundo.Gen!Pac.31 Hozzáférés megtagadva.
Érdekes, hogy két egyforma méretű és egymást követő fájl van system32-ben
de a találat csak az ...ARI.dll-t említi.
üdv Emil
.....hát ez qrva jó mert már az én gépemen is itt van! (Csapkodva káromkodik)
File csatolás:
szoke
szoke picture
Első lépésként azt tenném, hogy a virusbuster eldobnám a p.cs@ba! Menjen fel egy Nod32 (a 30 napos verzió is megteszi egyelőre) Vírusadatbázis frissítése! Kiterjesztett heurisztikus keresés bekapcsolni és ráereszteni az össze meghajtóra.
Minden vírusos dolgot törölni, amit nem tud megpróbálja újraindítás után, ha akkor sem megy, akkor csökkentett módba (parancssorral, mert ilyenkor nem tölt be felesleges dolgokat a rendszer) ismét elindítani. Ilyenkor lassabban dolgozik, de könnyebben tudja törölni.
Ha végzet, akkor egy registry takarítás és gép újraindítás!
Üdv: Szőke
vargaf
vargaf picture
ha7pj
ha7pj picture
Letöltöttem és reggel óta dolgozott eddig.Egy csomó dolgot karanténba tett.
Csak akkor irtja ha megveszem a programot.
Jól ki van ez találva.
Még próbálkozok az egyéb javaslatokkal.
Köszönök minden segítséget
Emil
belfi
belfi picture
Hali!
Ennek a Vundo.gen trójainak igen sok a módosult változata, és majdnem minden oldal mást ír róla,ezért nem foglalok állást.Sok lehetőség van az eltávolítására de én személy szerint egy live-cd (Ubuntu vagy más live CD) alatt törölném a kérdéses fájlt, és azután csatlakoztatva a pendrive-ot az új fájlaj, azt bemásolnám a régi helyere. Ha a rendszer elindul, Online NOD-dal átnézetném,és ha további vírust, illetve bármilyen fertőzést találnék, a tisztított adat fájlok mentése után egy új XP jelentené a biztos megoldást. Legalább is nekem!
UBCD Innen letölthető.
Üdv belfi!
ha7pj
ha7pj picture
Most itt van az UBCD.iso.Ezt kell felírni a CD-re vagy a kibontását.
Ez után boot a CD-ről.
üdv Emil
belfi
belfi picture
Igen!
Az ISOt egy arra alkalmas progival kiírod (én ImgBurn-nel szoktam)és aztán arról boot.Indítod az XP-ét kicsit lassú lesz, de cserébe találsz rajta sok okosságot.
Üdv belfi!
Kalex
Kalex picture
Törlöd, és bemásolsz egy vírusmenteset.
Üdv! Kalex
Raaf
Raaf picture
Szerintem Kalex jól mondja nekem egyszer hasonló gondom volt asziszem WinNT vel és rendszergazdai jogosultsággal felülírtam a régi file_t egy virus mentessel! Sokáig ment a gép hibátlanul!
üdv: Raaf
ha7pj
ha7pj picture
Köszi a tippeket de lehet, hogy nem tudok a törléssel semmit kezdeni.
Az UNLOCK szerint a winlogon használja 2x és az explorer.
Ha törlöm az útvonalat akkor újraindul a gép és visszateszi.
Virusbustert használok és ismerik a trójai nevét de nem tudják miként lehet irtani.Biztos, hogy okosabbak nálam.
Lesz egy mentés, formázás, újratelepítés amint alkalom adódik rá.
Köszönöm a kedves segítő készséget részetekről!
Minden jót nektek!
Emil
Kalex
Kalex picture
Uniman megoldása a legegyszerűbb és legbiztosabb. Annyit tennék hozzá, hogy egy külső dobozba betéve USB meghajtóként a másik gépet nem kell megbontanod.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
egy Linux telepítőlemez, szinte mindegyikben van kipróbálható live változat. Telepítés nélkül használható, és az törölsz ki a Windowsból amit akarsz! Persze, ha olyat ami kell, akkor lehet telepíteni újra!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello,Oszi.
Én így "töröltem" ubuntuval egy csomó adatot, amely itt van a HDD-n továbbra is egy ".Trash-999" című könyvtárban amihez a win már hozzá se férhet, ubuntu meg már nem is látja...format-on kívül volna-e valami ötlet? Köszi.
Üdv.: uniman
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ubuntu alatt a megfelelő mappában a ctrl és a H billentyű egyszerre. Ezután már látszik és törőlhető.
Bocs látom már megírták a megoldást feljebb !
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a H gomb bevált, de kukából kukába dobálgattam, mígnem egy kukaürítést is sikerült véghezvinnem. De még ezután is a win alatt néhány fájl ott maradt, de végül sikerült teljesen a "Trash" könyvtárat is letörölni kb. a nyolcvanadik gombnyomás után...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Látja azt az Ubuntu, csak a "."-tal kezdődő fájlok és könyvtárak rejtettek! A Nautilusban Nézet menüben "Rejtett fájlok megjelenítése" kiválasztva vagy CTRL+H billentyűvel előcsalható!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Nautilus?: https://live.gnome.org/Nautilus ...csak egy a gondom, hogy live cuccokba prg-t felinstalálni...nem nekem találták ki. (...tar.gz)
Win alatt...valami?
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A Nautilus a Gnome felület esetén alapértelmezetten használt fájlkezelő! Én még ezt használom, ezért írtam. Az új Unity felületet nem jött be, így ott nem tudom hogy is működik!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Nokiás vagy cipősdobozba téve...háát...meg lehet próbálni.
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, egy probléma, három megoldás:
1. A disznóság nyitvatartja magát, ergo nem törölhető. Kihúzod a hálózati kábelt, újraindítod a masinát "csökkentett-módban" és letörlöd. (DE lehet, hogy ott marad rejtve mégvalahol-valami.)
2. Letöltöd az AVG ingyenes BOOTos, vírusíró CD-jének kép-ISO file-ját. Megrajzoltatod a lemezt, ekkor be kell dugni a hálózatot. Újraindítod a masinát, beindul a CD, frissíti a hálózatról saját magát, mindent bekapcsolsz, végigmegy az összes file-odon és megtalálja a disznóságot, kivégzed.
3. Az ingyenes AVAST-ot futtatod a gépeden. Nem találja meg? Biztos? Akkor: Írj nekik, hogy ezen elgondolkozzanak.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
MateP
MateP picture
microsoft security essentials
Buhera01
Buhera01 picture
"microsoft security essentials"
Magyarul és rövidítve: "MISE". (Aztán imádkozhatsz...) :P:
Üdv: Laci
medve imre
medve imre picture
Ha a "MISE" nem segít, próbáld meg
Malwarebytes-al
Aztán pedig jöhet az újratelepítés.
Részvétem:
Imre
formasu
formasu picture
PevDrive-ről is be lehet bootolni, vagy másik CD-ről, egy "miniXP-t", de én is megpróbálnám az Unlocker-rel, de a feltelepítőssel, és nem a Portable változattal. Az elég sok mindent el szokott tudni végezni.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Esetleg egy másik, de vírusmentes és vírusirtóval ellátott PC-be, második meghajtónak felinstalálva, kiirtható a másodlagos HDD-n lévő vírus. Ilyenkor, induláskor nem kerül be a vírus a PC memóriájába. Persze ennek ellenére az újratelepítés a nyerőbb, hacsak nem egy könyvelő évtizedek óta ketyegő masinájáról van szó...
Üdv.: uniman
belfi
belfi picture
Létezik most is olyan a neve UBCD ,vagy a Hiren's Boot cd amin van mini XP.
A neten mind a kettő megtalálható,de szerintem format C: új XP.
Üdv belfi!
999999 picture
Lehet semmi eredménye nem lesz,próba csökkentett módban törölni esetleg Unlocker megpróbálni "felszabadítani"
https://usite.hu/keres.php?k=Unlocker+1.9.1&hol=nevben
De lehet mint belfi írja,és annak is a vége.
Üdv: Zódor József
