Egy kis segítségre szorulok.. Már keresztbe kasul bejártam az internetet, hogy találjak valami konvertáló programot, de sikertelenül.
Problémám a következő:
Kiolvastam egy 93c46 ot de a programmerem csaka 16 bites módot támogatja, így a memória tartalom, 16 bites formátumban áll rendelkezésemre, amit át kéne valahogy alakítnom 8 bitesre hogy meg tudjam csinálni rajta amit kell.
Nem ismer valaki valamilyen módszert vagy programot amivel ez lehetséges volna?
Itt egy példa:
ez a 16 bites olvasat.
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00000000 39 00 30 00 34 00 36 03 34 00 37 40 32 7C 38 3A 9 0 4 6 4 7@2|8: 00000010 30 0A 33 14 39 F8 35 93 31 3C 39 3C 39 3C 39 10 0 3 9ř5“1<9<9<9 00000020 30 B4 30 18 37 78 34 0A A1 B4 C9 05 33 06 00 0C 0´0 7x4 ˇ´É 3 00000030 10 10 0F 18 38 08 FA 25 50 28 08 33 14 4A 06 60 8 ú%P( 3 J ` 00000040 16 6B 6E 80 6F 8A 80 78 04 6C 00 64 00 50 EB 32 kn€oŠ€x l d Pë2 00000050 00 28 3F 12 9A 00 FF 81 1C 00 5F 00 AC 5A B0 03 (? š ˙� _ ¬Z° 00000060 B0 00 B0 FB B0 09 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 ° °ű° 00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07
de nekem valahogy így kéne hogy kinézzen:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00000000 39 30 34 36 34 37 32 38 30 33 39 35 31 39 39 39 9046472803951999 00000010 30 30 37 34 A1 C9 33 00 10 0F 38 FA 50 08 14 06 0074ˇÉ3 8úP 00000020 16 6E 6F 80 04 00 00 EB 00 3F 9A FF 1C 5F AC B0 no€ ë ?š˙ _¬° 00000030 B0 B0 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 °°° 00000040 00 00 00 03 00 40 7C 3A 0A 14 F8 93 3C 3C 3C 10 @|: ř“<<< 00000050 B4 18 78 0A B4 05 06 0C 10 18 08 25 28 33 4A 60 ´ x ´ %(3J` 00000060 6B 80 8A 78 6C 64 50 32 28 12 00 81 00 00 5A 03 k€ŠxldP2( � Z 00000070 00 FB 09 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 ű
A két memóriatartalom ugyan az, csak az egyik 16 a másik 8 bites módban.
Van valmi ötletetek, hogy miként tudnám átváltani?
Köszönöm :))
Ha jól látom, csak ki kell dobni minden második byte-ot. :-)
#include <stdio.h> int main() { int ch = 0; do { ch = fgetc(stdin); if (ch < 0) break; fputc(ch, stdout); fgetc(stdin); } while (1); return 0; }Lefordítás után szűrőként használhatod:
bash$ ./prog < bemeno.bin > kimeno.bin
C:\> prog.exe < bemeno.bin > kimeno.bin
Gyanús, hogy a páros című byte-ok sem mind nullák, de innentől
már Rád bízom, hogy szükség esetén továbbfejleszd a kódot...
Sok sikert!
Jibaro
Probáld meg a MASM-ot elvileg tudja.
leszedtem, de nem találok benneilyen funkciót :/ Azért köszi :)
Egyéb ötlet?
A fenti kép szerintem sehogysem felel meg a lentinek. Mindkét kép byte-onként ábrázolja a tartalmat, ha bármilyen file-t kinyitsz egy hex editorral, alapban byte módban látod a tartalmat. Ha az IC belül 16 bites, akkor minden egyes címre két byte fog vonatkozni. Csak az a kérdés, hogy az alacsonyabb vagy magasabb helyiértékű lesz-e elöl. Tehát adott esetben, ha az implementáció fordított, mint ahogy dolgoznál, meg kell cserélni minden byte párt. A felső kép elején a karakter kód a kisebbik helyiérték, ezért a számábrázolás irányultsága feltehetőleg olyan mint a PC-é.
Olyan programok léteznek, amelyek egy 16 vagy 32 bites bináris file-t 2 vagy 4 db 8 bites eprom tartalomra vágnak szét, vagy fordítva 2 vagy 4 epromot egyetlen bináris file-ba egyesítenek, de szerintem itt nem ez a probléma.
Ha az első kép az, amit kiolvasol az eszközből, azzal is kell dolgoznod.
üdv
bbgames
megoldódott végülis, nem is kell hozzá semmilyen program :D elé lenne ha nem seprükötő lenne a szakmám hanem mérnökinformatikus vagy mechatronika mérnök, esetleg hekker :D gyakorlatilag egyszerűen csináltam egy új üres fájlt, és elkezdtem bepötyögni sorba minden második szóból a második bitet, amikor a tábla végére értem és az új fájl félig megtelt tartalommal, kezdtem előről és bepötyögtem minden első bitet. és ennyi sikerült, 3 napomba tellet xD tudom hogy amatőr dolog :D de amatőr vagyok :) Cheers
