Érdeklődnék - mivel ezen a téren nincs tapasztalatom - érdemes-e,lehet-e javítani ezeket a töltőket tápokat?
Jelenleg 1,5 éves a szerkezet, és rendszeres napi használatban van lányomnál.
Keresgéltem a tanyán de nem találtam ASUS tápokra vonatkozó infókat.
Erről a tápról van szó: http://www.laptopszaki.hu/laptop-tolto/1005-asus-19v-21a-40w-gyari-lapto...
Valami ötletetek van-e? Azt előre is köszönöm.
Üdv: glass :)
Sziasztok. Az ilyen ragasztott dobozokat már vagy 20 éve úgy szedem szét, hogy kb.félkilós kalapáccsal addig kalapálom körbe a ragasztásnál, amíg nem hallok apró roppanásotat. Ezek a roppanások a ragasztás elengedés hangjai. A dobozt rá kell tenni valami nehéz kemény dologra, hogy legyen húzása, pl. az aztal széle a lábainál, satu, nagyobb síma vasdarab. Szinte alig marad nyoma a kalapálásak és utána ugyanúgy vissza lehet rakni ahogy volt. Nemigen dobtam el szétszedett dobozt a módszer miatt. Próbáljátok ki.
Üdv. Laci
Én ezt venném: http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_238648/NOTEBOOK_es_UNIVERZALIS_ADAPTE...
vagy: http://orfeusz.unas.hu/spd/7913/19V475A_adapter_stabilizalt_90W
Üdv:Laci.
Sziasztok! Szedett már szét valaki egy ilyen tápot? Nekem most tört el tőben a 1703 Fujitsu-Siemens gép tápjának szekunder vezetéke. Ne tudjátok meg mit birkóztam az összeragasztott dobozzal. Ha tudom, dobom a kukába. Végül megúsztam a csuklóm levágása nélkül. Persze az eredeti dobozba már nem lehetett visszarakni.
Bele tettem egy kisméretű műanyag ételszállító dobozba. Azon kívül, hogy a lányon jót röhögött rajtam ( Persze visszavágtam, hogy szétszedem. Vegyél magadnak másikat! ( 5000,-Ft körül) Erre persze elkomorult és egyre jobban dicsérte, hízelegve szellemesnek minősítette a megoldást, és ráébredt, hogy ilyen különleges kinézetű tápja senkinek sincs.)
Ez a megoldás azzal is járt, hogy meg tudtam növelni a hűtést egy pótlólagos borda felszerelésével.
Most így a nyári melegben is csak langyos és nem süt a táp.
Amúgy egy egyszerű "fapados" kapcsolóüzemű táp. Egy IC pár optó, tranzisztor,stb.
Ha megint ezzel a problémával kerülök szembe, veszek egy másik tápot és csak az után szedem szét a régit.(Gondolkodtam analóg tápon mert van hozzá mindenem.) De elvetettem mert nem tudnám ilyen kicsiben kis súlyban elkészíteni.
Remélem, van aki tudja hasznosítani a tapasztalataimat!
Ötlet még a szétszedésre és összerakására.
Én egy állványba fogott Dremel-el szoktam szétvágni.
Jó mert teljesen egyenes lesz így a vágás.
Bármilyen hasonló ilyen gép megteszi, amibe be tudsz fogni műanyagot vágó korongot.
Összerakása sem szokott bonyolult lenni többnyire, mert a kivágott hézagot ragasztópisztollyal fekete anyagú ragasztóval feltöltöm.
A felesleget meg levágom egy sniccerrel. Ha szépen sikerül ragasztani és nincs benne levegőbuborék, akkor észre sem vehető a vágás helye.
Krisztián
szia: nagyon egyszerű szétszedni.
Beteszed mélyhűtőbe negyed-fél órára.
Előveszel egy műanyag kalapácsot, esetleg 10 dkg-os fém kalapácsot és egy keményfa lapot.
kivéve a hűtőből a ragasztás mentén végigkalapálod úgy, hogy az egyik saroknál kezded.
Szia Bálint!
Nekem hűtve nem jött szét még sohasem igaz, hogy csak hűtőládába tettem, a hidegebb részre, és ott figyelt másnapig.
Azután nekieshettem kalapáccsal, pont olyan nehezen jött szét, mintha nem is hűtöttem volna.
Több esetben egy jó pengéjű kés segített, amit a résbe tettem, és kalapáccsal óvatosan ütögettem körbe, azzal körbe lehetett vágni diszkréten, igaz, az átnyúló lemezkéket általában mindig el kellett vágni.
Legtöbb esetben a hálózati puffer szakadása miatt lett drót a FET, és sokszor elvitte az IC-t is.
Üdv.: Pista.
szia: a sarkokon kell kezdeni, oda nagyobbat szabad ütni.
Ha ezzel a módszerrel nem akarna megindulni, én körbe szoktam fűrészelni hagyományos fűrészlappal a ragasztás mentén. Ekkor is közel egyenes lesz a vágás!
Üdv: formasu
Szia
En is fureszelessel szoktam szetszedni a ragasztott dobozokat.
Ha szét tudod szedni, és utána "kulturáltan" össze is tudod rakni akkor egy próbát megér.
Ha csak a kábel tört el akkor javítható, ha viszont a kábel "zárlatosba" tört és vitt magával egy halom alkatrészt akkor elgondolkodtató.
Főleg azért mert még lehet kapni, és nem is túl drága.
Krisztián
Én szétszedném mindenképpen! Ha a ház biztijét leverte, biztosan a bejövő primer körben van a zárlat, vagy a 220 V-os vezetékben. Ha nincs szétégve a táp, / ez a szétégés elég ritka! / megpróbálnám javítani.
Üdv: formasu
Ha mégsem bírnál vele, van hasonló, (nagyobb) teljesítményű töltőm.
Üdv Stevepapa
Tájékoztatnálak, hogy a töltőt szétkaptam primerbizti kampó, greatz egyik fele drót, hidegen a FET jónak tűnik de kissé kormos a forrasztási oldal a lábai környékén lévő smd-k körül. Valószínűleg nem matatok benne tovább. Említettél izmosabb töltőt, mi lenne az, és merre találom?
üdv: glass
Ez kell Neked:
http://pcx.hu/termek/media-tech-mt6259-notebook-tolto-47694
Üdv:Laci.
Danke! De valószínű ennél maradok: http://www.notebook-alkatresz.hu/hu/asus/eee/asus-eee-1015pd/tolto,_adap...
vagy ennél: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=Asus+...
üdv: glass
Szia Stevepapa !
Köszi az ajánlatot, megfontolás tárgyát képezi egyenlőre tájékozódom.
Üdv: glass
Egyáltalán mi gondja van a tápnak?
Mi a "kórtörténete"?
Nem szoktak ezek olyan sűrűn elmenni "odaát"-ra! Sokszor csak kábeltörésük van!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Eddig csak távoli infóm van róla. A lényeg, hogy leverte a ház bejövő kismegszakítóját és nem világít a tápon lévő "lámpácska", akku nélkül nem működik a laptop. Ennyit tudtam meg telefonon. Ebből valószínűsítettem a táp elhalálozását.
Üdv: glass
Szia.
Ha szerencséd van, akkor csak a 220-as kábel tört meg és zárlatos lett.
Üdv: Szőke
