Lenne egy olyan kérdésem, mert biztos van köztünk olyan aki foglalkozik biztonságtechnikával. Nővéreméknek fel kellene programoznom a paradox sp5500 típusú riasztóközpontját, de nem szeretném ezt a numerikus kezelőről csinálni. Van rajta lehetőség 307usb interface használatára, de ez nekem túl drága főleg hogy semmi hasznom belőle. Ha jól olvasgattam ez a méregdrága kábel nem több mint egy usb/serial ttl interface...valóban az lenne? Tudnám ilyesmivel helyettesíteni:
USB konverter
vagy esetleg még olcsóbbal?
Mire kell esetleg odafigyelni?
Milyen vcc kellhet a spectra sorozatnak? 3.3v vagy 5v?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Akkor ha jól gondolom, bármilyen usb-ttl szintillesztő is jó lehet nem?
pl egy ilyen olcsó is:
ilyen
Szerintem nem! Ez 1 TTL=USB converter,igaz nem riasztó interface hez készítettem kábelt amit 1 max232 IC és 1 TTL=USB "vonattal"oldottam meg.Neked UART=USB kellene,de ha megcsinálod a MAX232(3232) ezután 1(soros=USB)konverterrel menni fog.Ha 3.3V os az interface akkor a TX,RX et tedd le testre 2.7V zénerrel.
http://www.chipcadextra.com/mikroelektronika/kommunikacios-kartyak/usb-u...
Üdv: Zódor József
Itt a link helyesen.
Üdv: Szőke
