Sziasztok!A fenti mosógép,szerintem fölösleges,dobmegvilágító lámpája letestelt.A tápegységben több alkatrész elégett.Szeretném a tápot megjavítani!Ehhez kérem a segítségeteket!Nem hasonlít a tanyán lévő elektronika doksikra.SM-t sem találtam.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
2012, June 6 - 10:44
#1
Tolom fel a dokut.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia!Köszönöm.Üdv jano
Egyenlőre még nem ment fel pedig 3 szor állok neki 8 mb felett van , mobil netről nem az igazi.
elwo
Szia Józsi!
Azt a 176 oldalas SM-t , nem kellene mindegyikbe berakni :D és 4.5 megával kisebb lenne .
Aki szerel , az már leszedte , aki meg csapágyat cserél, annak minek? :beer:
Üdv! Miki.
Ezt Én értem,viszont ha hozzá van téve akkor meg nem kell keresgetni.
Így meg marha nagy de csak magamat tudom idézni,"Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt."
Hely meg van,(legalább is az én gépemen per,pill.)
A maradékot most külön megpróbálom.
elwo
Szia !
"Felesleges rajz,és szerszám nincs"
Ez igaz, de a sok bába között elvész a gyerek.
Szépen is néznék ki , ha minden dukuhoz oda csatolnám :roll:
Üdv! Miki.
Miki!
electrolux_ewm_1000_platform_sm.pdf ezen a néven ez fent van,de mindenki nem vér profi,ahogy Én sem így nem bíztos hogy rögtön ezt is keresi.
"Gyárilag" ez van odatéve,leszedem lementem,ha még x-ben benne van,legyen.
Igaz foglaja a helyet,de amíg van,nem különösen zavar.
Ezek így képeznek egy komplex egységet.
Nagyon sok Service CD ben is hasonlóan színte megeggyeznek az Sm ek,kis eltéréssel,meg a nevek ,széria számok változásával,és mindegyikben benne van amit elég lenne egyszer is felrakni,
Nagy valószínűséggel a meglévő anyagokban is nagyon sok ilyen előfordul,hogy nagyon sok egyforma van,csak a nevük más.
Viszont ha kell akkor nem kell keresgélnem,vajon az adott típushoz mi jó még.
Aztán mikor meg szedem le,nem is látom mi az ami lejön,csak ha már a gépen van,letöltve.
Akkor meg már nem törlöm,ha 112. szer is bent van valamelyikben.
Lehet csak én látom ezt logikusnak,de ,hát ezt a bevett gyakorlatot elég nehéz levetkőzni.
De mondom hely most nálam van bőven a gépen,így nem akarok változtatni.
Meg hát a tavasszal egy hónapot gályáztam a rendrakással,az ilyen duplikátum likvidálással időtlen időkig elmolyolnák.
Ráadásul jelentősen bővült is,ez már marad így.:-D
Meg van a lámpa bejelöltem.:-D
elwo
Szia Józsi!
Duplicate File Remover a Te barátod, ha takarítani akarsz...bár, ha van hely, nem feltétlen kell. :-)
A "feltöltésekben benne van" című fejezetben meg nem neked, hanem "Pihe" rendelkezésre álló tárhelye a mérvadó...gyanítom, hogy szerverfejlesztés, ilyesmi kell(ene) a duplikátumokhoz. :-)
Sanyi
Szia Sanyi!
Értelek,hát ha egyszer nagyon ráérek..
A szerverprobléma,helyhiányt megértem,de ha valakinek,pl ez kell és benne van nem fog leszedni x másikat,de hát ezt már leírtam.
elwo
Szia Janó!
Nem semmi mi baromságot kinem talállnak...
PNC számod nincsen,megnézem a papírját,ilyen csodagépet még nem láttam esetleg képet tudsz felrakni?
elwo
Szia Szaki963!Az elektronikáról készítettem mobillal fotot.Már az én mobilomon van. Sajnos nem tudom hogy,hogy lehet mobilról a tanyára föltenni.Az alkatrész és a forrasztási oldalról készítettem egy-egy fotot.Segítenél?Köszönöm.Üdv jano
A mobilról küldd át a PC-re, és onnan be tudod illeszteni, vagy okostelefon esetén feltöltöd közvetlenül egy tárhelyre.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!A mobilon csak egy szerviz csatlakozó van.Onnan nem tudom áttenni a PC-re.Viszont MMS-ként a két képet eltudnám küldeni olyan valakinek aki megfelelő csatlakozójú mobillal,kábellel,PC-vel és tanyai jogosítvánnyal rendelkezik.Üdv jano
Egy mobil típus?
Üdv! Kalex
Szia!20-as hálózat.NOKIA Code:0587584.Model:2323c-2.Type:RM-543.CE:0434.Üdv jano
Annak van Bluetooth-ja. Átküldöd azon és örülsz. Az MMS nem jó, mert drága, és kicsi a felbontás is.
Üdv! Kalex
Szia!Az amit írsz tényleg van neki.A lányom kamerás mobiljáról azzal küldték át az enyémre.(Az enyémmel nem lehet fotozni.)De sajnos a PC-n ez,amit írsz nincs.Üdv jano
Akkor itt az idő, hogy beruházz egy ilyenre. 1600.-Ft és máskor is jó lehet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!Beruháztam egy ilyenre.Nem tudom,hogy hogy kell működtetni.A mobilról küldeném a képet a számítógépre,de a számítógép is és a mobil is problémát jelez.Mit tegyek?Kérem,hogy segíts!Üdv jano
Priviben írok részletes utasítást. Viszont kell a dongle típusa.
Üdv! Kalex
Szia!Megírom privát.Köszönöm.Üdv jano
Szia!Ismét megnéztem a hivatkozást amit ide tettél.Ugyan azt vettem,mint amit a foto ábrázol.Még a csomagolás is azonos.Üdv jano
Hello.
Kb. ennyiért web-kamera is kapható, azzal meg kiváló fotókat is lehet készíteni...egyszerűen, de csak a gép közelében.
Üdv.: uniman
"ennyiért web-kamera is kapható"
Amivel a telefonon lévő adatokat simán küldi a számítógépre. Ühüm! Azért az 1600 Ft-os webkamera meg az 5Mp-es kameraképet összehasonlítanám.
Üdv! Kalex
Hello.
"5Mp-es kamerakép"...a Tanyára úgysem küldhető..."direktbe". De ezzel a mobillal készített fotó sem túl nagy felbontású....(Vigyázat, beugratós...): http://www.bazismobil.hu/webshop/termek_win.php?id=2000
Üdv.: uniman
Szia!Átgondolom.Köszönöm.Üdv jano
Egy fotó azért nem ártana...
Nem valamelyik EWM vezérlő?
Szia Attee!A foto az alkatrész és forrasztási oldalról fenn van a mobilomon.Csak azt nem tudom,hogy tegyem fel ide.Üdv jano
Szia Attee!A kártyán lévő számok:AKO-546-772.AEG-110-57-07-01.PGP-110-50-09-00.AEG-Typ-EE219.AKO-47-870.Megkérdezem a lányom,hogy lehet-e a mobiljával fotozni és onnan letölteni a fotot.Köszönöm.Üdv jano
Szia Attee!Az R23 ellenállás és az L4 induktivitás szemmel láthatóan leégett.Az R23,szerintem,250kR.Az induktivitás szinjelölése:piros-lila-arany-arany.Üdv jano
szia:tekercs színkód itt van.
Egyébként megtalálható itt balra a Főmenű/Alkatrészinfók, keresztreferenciák címszó alatt is, már rég feltettem.
Szia Bálint!Köszönöm.Úgy tűnik a két sorba kapcsolt tekercsből mindkettő megszakadt.Szerintem inkább kék mint lila a szingyűrű.Szerintem 2,6 uH-s a tekercs.2,2 uH-st találtam.Üdv jano
Sziasztok!A POP222Y ,két induktivítás és egy ellenállás cseréje után a tápegység működik.+5V és +12V előállt.Most bele próbáljuk a mosógépbe.Köszönöm a segítséget.Üdv jano
