11AK36 szivas
7 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Udv
A hiba a kovetkezo:nincs fuggoleges elterites,TDA8174AW,C605 cserelve,STV2248C szinten,az elterites kornyeken minden atmerve eredmeny semmi
Az epromtartalom hibaja okozhatja ezt a defektet ?,esetleg meg mit nezzek at?
pici82
pici82 picture
Udv
:yes: Oreg pap is holtig tanul...
pici82
pici82 picture
Udv mindenkinek
Ilyet meg nem lattam a 11AK sorozatnal pedig egy parat javitottam,a C822-470uF/16V volt ESR beteg,pedig a feszultsegek jok voltak,a kondi kapacitasa megfelelo,a TV elsore indult,csak eppen az elterites nem akart egyuttmukodni.Vegul az oszciloszkop mutatta ki a betegseget.
Koszonom a hozzaszolasokat,speci M. Gabornak,az o otlete volt a nyero,amikor a TV hozzamkerult az elso dolog a feszek ellenorzese volt,a voltmero mindent jol mutatott,igy tovabbmentem az elterito aramkorebe ahol semmi sem akart rossz lenni.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia pici82!
Ez ebből a szempontból spec.-darab! :D
Én meg kifejezetten szeretem az ilyen katasztrófálisnak tűnő, de 5-perces hibákat. ;)
(ja, hogy nem árulom el mindig)? ha utalok rá, biztosan tudom is, de nem minden papsajt-(közkincs) :rohog:
nagysparco
nagysparco picture
Helló Pici82!
Én is így kezdtem 1 héttel ezelött! 34 hozzászólásba telt míg elkészült ha gondolod olvasd végig,ekkora szopást fügölegessel mint nálam volt a Grundigos ! egy kibaszott 1n tömb kondi a proci mellett ..remélem te jobban megúszod úgyértem kevesebb szopással! Rajzot töltsd le kezd a feszekkel a függ ic-n ..hogy megvannak-e.?!
delon1
delon1 picture
Nagysparco! Látom sikerélményed van! Ez a szép ebben az egészben!
Picinek egy kis irány: http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2614
delon1
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia pici82!
Hangoló fesz (33V) megvan? (tudom, hogy hülyén hangzik elsőre ehhez a hibához)de azért ellenőrizzed.
Persze lehet eepromtartalom is, akkor legtöbbször nem középen van a csík.
