GRUNDIG CUC 7303 TV T51-830/4 text Függőleges hiba
40 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Szevasztok!
Egy vizszintes vonal van középütt úgy kezdödött hogy elöször csak melegen jött elö a csik ,hidegen fél óráig müködött a tv kb rendesen de most mire idehoztáéák már hidegen is csík van..tda 3653 kicserélve elkók kicserélve,tápot ic megkapja kontakt rendben van ,és mégse jó a tv valaki okosságot erre tudna esetleg??
köszi ! Üdv :Sparco
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nagysparco!
Nézz szét a C412-R412 környékén.
Ellenőrizd a 15.s jelalakot, az IC 400(pin7)
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Még egy TDA-t neki! Az elkóktól szokott megdögleni általában, de Te szerintem véletlenül kivégezted! Ha a tápot megkapja,és az elkók jók körülötte, akkor sztem nincsen nagy baj! ;)
delon1
vince
vince picture
én tudom,de nagysparco,tudja e de müszerel meg tekinteni az az igazi
zsoltika
zsoltika picture
Szia vince
IGAZ,de ha nincs ló jó a szamár is.
zsoltika
zsoltika picture
Szia nagysparco
AZ elkokat az ic-vel cserélted,vagy egy próba után.
Mert van ott egy 100uf ,ha az rossz az új ic-nek kampec.
nagysparco
nagysparco picture
Eltérítötekercs lecserélve az is jó,de este egyik bekapcsolásnál pl elindult a tv rendesen,már azt hittem jó és fél óra mulva megint vizszintes csík...D Ic -t már vagy 3 at cseréltem benne azon is már rég tulvagyok,100 mikrot ic csere elött cseréltem ki..
nagysparco
nagysparco picture
Jah ,még annyit,hogy ha a G2 -öt feltekerem maxra,akkor elöjön vonaltól le és fel felé pár pár centi csikosodás mintha nyílna a kép,de mégse csak olyan 3-4 cm kb de kép nem látszik alatta csak csíkok és ez is csak full g2 nél van ha normál a G2 csak 1 csík van ..Szkópom sajnos nincsen kéznél most,max marad a nyaloszkóp..
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
A G2-max. esetén a sok csík természetes. Ezt nem a képeltérítő ic jeleníti meg, hanem eccerűen túllövöd a csövet!
Ha már több ic cserén is túlvagy, akkor is mindenképpen az ic-körül keresgélj! Talán egy fóliaszakadás vhol?! Vagy vmelyik alkatrész?! Pl.dióda is tud ilyent művelni!
Konkrétat így látatlanban ne várjál!
Szóval legelőször is mindent a szemnek!
Kocogtatásra nem változik semmi???
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Helló delon1!
Egy fóliaszakadás az volt de az az én műhibám volt a 100 mikrós kondi cseréjénél,szakadt el a fólia de azt már észrevettem és kijavítottam,de más a bibi itt! Ez az,hogy ütögetésre sem reagál,meg éppen fűtésre sem,hűteni nem tudom,most mert spray kifogyott..Nagyon ritkán meg beindul rendesen ezt nem értem,hogy miért..de 50 böl csak 1-2 szer ..Diódát cseréltem az ic mellettit,na még turnézok rajta,talán lesz eredmény,mert addig ugysem nyugszok..XD
Sparco
delon1
delon1 picture
Szia Sparco!
Ezt már szeretem hogy nem adod fel!
Ismerkedjünk az elektronikával!!! :pattog:
Szóval segítségül egy kis adatlap az elt. ic-ről.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19291/PHILIPS/TDA3653.html
Ellenőrizzél minden feltételt! Bemenet,táp, kimenet,visszacsatolás...!
Ha Te találod meg a hibát, a tiéd lessz a sikerélmény! :oke:
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Szia delon1 !
No elkezdtem méreegetni,az összes helyen minden fesz stimmel,1 zéner kivételével...D514 ez egy 12 voltos zéner,amin csak 3 voltot mérek..Tda8361 et is cseréltem már és még mindig semmi a függ ic körül minden rendben van már szétméregettem az agyam..Ennek a 12 voltnak lehet köze hozzá szerinted? Valami tipped esetleg így már lenne??? Köszi!CUC 7303
Üdv:Sparco
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Annak a diódának nem sok köze van hozzá. Azt békén hagyhatod.
Nem tudom hogy mit cseréltél eddig? A D401,C402,C408,C412,C446 cserés mindenképpen! A CC406 ellenőrizendő!
Az IC400 7pin(in),5pin(out),9pin(D+/25V) lábain miket mérsz,vannak-e jelek?
delon1
nagysparco
nagysparco picture
szia delon1!
D401,C402,C412,C408,C446,cc406 mind már cserélve,... Ic 9 es lábán megvan a 25 volt természetesen,7 es lábán 4,3 volt van,5-ös lábán 20 volt van!! Na de ezeket csak multiméterrel mértem meg,mer szkópom az bedöglött,és jeleket nem tudok mérni sajnos most...Hát így állok nagyjából ..köszi a segítséget..na de most?
Üdv:Sparco
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg bedrótozni az eltérítőtekercset, a képcső nyakátol a csatlakozó előtti első alkatrész lábához. Ezzel kizárhatsz egy csomó kontakthibát.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Eltéritő kábelt tegnap cseréltem és az se volt rossz,meghát kimérve is jó volt a kábel..A tv nem hinném,hogy kontaktos lenne,mer az az első én mindig átforrasztom a panelokat ha kibontok egy tv t...dehát már jóég tudja mi lehet ...
Jaca
Jaca picture
Az IC kimenetén van valami jel? Ha multival AC-t mérsz, mutat valamit? Arra gondoltam, a csatlakozóig is lehet szakadás, mindkét ágban.
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Ic kimenetén 0.75 volt van AC-ban..kontakt 100% hogy nincsen sehol,az tuti!! De amúgy nem is középen van a csík,hanem 2-3 cm el feljebb a középcsíktól,és olyan fél cm vastag erős fehér csík van!!!
Üdv:sparco
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Ha leválasztod az ic400 bemenetét, akkor beáll a csík középre?
delon1
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Mindenképpen jó lenne eldönteni hogy melyik szakaszban van a hiba!
A meghajtásban, a végfokozatban vagy a terhelő ágban!
A meghajtás hiányát ill. a végfok működését ellenőrizni tudod. Pl. ha megnyálazod az ujjad végét, és végighuzigálod az elt. ic-n. Ha esetleg a képen a csík megmoccan, vagy megszélesedik, akkor vszínűleg nincsen meghajtás, és a végfokozat működik!A terhelést pedig ellenállásméréssel ellenőrizd le! Mérjél kikapcsolt állapotban Ohm-ot az ic400 5 pin és a C412 pozitívján! Ott mennyit mérsz?
Ha meghajtás nincsen esetleg másik eepromot is belepróbálhatsz?! Az opció is lehet szélre állítva?!
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Szia delon1!
Ic megnyálazva végighúzva megmoccan a kép egy olyan 5 cm es tartományba tehát akkor ezek szerint a végfok az jó...Epromot már cseréltem,sőt procit is mer van 2 bontott 7303 as sassym kompletten,szal alkatrészem van minden elvilieg,csak tudnom kéne már hogy mi is kell végre!XD Ic kimenetén és c412 pozitivján 14 ohmot mérek,ugyanannyit mint magán az eltéritötekercsen!! Uh szóval elvileg az is jó ,de azt már át is cseréltem másik képcsövel együtt,szóval az is kizárva ,akkor mi marad,? Csak a meghajtás nemde?? Neked is leírom,nem középen van a csík hanem följebb 2-3 cm el,olyan fél cm vastag fehér erős fényű csík!
Üdv:sparco
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, honnan jön a jel a végfokba. Mérd végig, ha jók az alkatrészek, akkor a meghajtó ic a döglött. A nyaloszkóp itt is jól jöhet, de azért vigyázz, mit fogsz meg!
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
A meghajtó ic-t is már cseréltem ,igaz használtat raktam be ,de van még egy másik éjjel kidobom mégegyszer de amugy az elöbb nyaloszkopoztam a meghajtó ic kimeneteire és bejött a kép és müködött a tv szépen,addig amig ki nem kapcsoltam...
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
Most már biztos hogy a meghajtás a gond!!!
Nekem volt egy hasonlóm kb.2 éve. A tipusra már nem emlékszem! A végén úgy oldódott meg, hogy egy lépéssel arrébb állítottam a service menűben a vert.ampl. értékét. Onnantól stabilan jól működött.
Máig sem értem az okát. Pedig, amikor működött, lehetett + - -ban állítani rendesen a képméretet.
Esetleg ellenőrizd le a meghajtó ic150 43pin.:3,8V, 44pin.:5,4V, 42pin.:2,7V feszeket. És azon az ágakon lévő alkatrészeket is(CR158,CC156,CC157)!
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Szevasztoook!!
Eredmény született!!
43 -as láb 3,8 volt hibáddzott,na utánanéztem az ágban,és egy kurva kibaszott tömb kondi fogta az egészet,de nem volt zárlatos meg semmi a C158 as számú 1n 63 voltos ..a kvarc mellett ott sunnyogott egész végig!! Ilyen függ hibával még sosem taliztam ami így beszopatott!! De köszönöm nektek a kitartást,és a segítséget!!!
Üdv:Sparco
Jaca
Jaca picture
Szia nagysparco!
Szép munka! Gratulálok én is a kitartásodhoz!
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Szia Jaca!
Köszi,örülök,már hogy végre más tv is odafér az asztalra végre...XD
üDV:
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia nagysparco!
Gratulálok!!! :oke: :king:
Ez biztosan nem lesz típushiba... :lol:
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gábor!
Hát az tuti nem lesz,de azért megjegyeztem asszem örökre!!! XD már a hiba okát..
delon1
delon1 picture
Szia nagysparco!
A te kitartásodnak köszönd!!!!!!
Előbb utóbb minden megvan,csak keresgetni kell?! ;)
Gratu neked!
Most már ,felpattinthatsz egyet erre te is! :D
delon1
nagysparco
nagysparco picture
Helló delon1!
Jaja most majd az következik,bár ebben a körben is már csomó dolgot kondikat kicseréltem ellenállatokat is jópárat...a 3 feszültségból a 2,7 volt megvan,a másiknál asszem az 5,4 nél kevesebb van asszem de lemegyek megmérem öket msost éjjel ezeket a köröket is lefutom majd..aztán majd írok mi a fejlemény..
Sparco!
vince
vince picture
ebben a helyzetben jó lenne egy oszciloskop mert lehet hogy meg sincs hajtva avégfok és egy pár más mérést meg kéne adni hogy tudjunk segiteni.
zsoltika
zsoltika picture
Szia vince
Ha nincs szkóp meg lehet úgy is próbálni,hogy a tda bemenetét kézzel megvezérled,ha jó a végfok kicsit ugrál a csík.
M.Gábor
M.Gábor picture
Ha kicsit nagyon sikerül, akkor meg-> FÜST! :rohog:
zsoltika
zsoltika picture
Szia Gábor
Előtte no pia!REMÉLJÜK a SZERELŐ nem Parkinson kóros.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Az eltérítőtekercset nézted? Lekell húzni a képcsőnyakáról,mert elképzelhető,hogy megvan égve.(vagy grünspanos és üzemközben átvezet)Nekem volt a Grundigoknál jó pár ilyen hibám.
nagysparco
nagysparco picture
Helló!
Ezt még nem tettem meg, de a következő gondolatom ez volt csak ugye mindig ezt hagyja az ember utoljára majd holnap megteszem ezt is ,vagy átrakom másik csőre mer van ilyen pont csak elő kell kotornom..
M.Gábor
M.Gábor picture
Hy,
" T51 " ezekben szerintem nem "ÚGY" szerelték a csövet!!!
Eltérítőfokozat volt KH, most meg KO!
Lengyi
Lengyi picture
Elt.csati, sorkimenő átforrasztva?
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
Ez már mind megtörtént...
