Philips chassis GR2.1 AA folyamatosan villog zolden a LED
5 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusztok
az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi,
-sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil,
...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs,
ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy hibajegyzékben két nem részletezett tippet találtam a LED folyamatos villogására:
1. Tápegység
2. TDA4680
A LED villogása valamelyik védelem aktiválódását jelzi.
Ötféle védelem van (a csatolmányban fölsorolva).
A védelmek a TDA8385 8-as lábát viszik H szintre (2,5V fölé) logikai vagy kapcsolatban.
A védelmi áramkörök elemeit a csatolmánybeli rajz tartalmazza.
Egyenként kiiktathatók a védelmek.
Fülesmester
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szervusz Fülesmester
koszi szepen,hogy segitesz,
en is ugy gondolom,hogy a vedelem aktivalodik,eziranyba keresgeltem,csak elakadtam.
folytatom is a hibakeresest
skorpio
skorpio picture
szia Fülesmester
igen,a vedelem aktivalodott,miutan az ic 8as kivezeteset kiforrasztottam a tv beindult,geometria,trapez,keplinearitas,...stb,de ez csak szabalyozas...ezutan meg kellett keresni a hibas aramkort.
a hibajelensg az,hogy nem volt -16 volt,amit a TDA1521 meghibasodasa okozott.
koszi szepen,az info nelkul nem ment volna...
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres javításhoz! :oke:
Ezek az információk mind megtalálhatók a leírásokban (Angolul).
Fülesmester
