Sevasztok
lenne egy kérdésem,lehet e egy a monitor jelkábelét meghoszabbitani,én nem az elvágásra gondolok,hanem csinálnék egy toldót amibe két oldalról dugódnának be a kábelek,vagyis két kábelt toldanék ösze ,próbálta e valaki ezt a megoldást
2012, June 9 - 15:33
#1
Hello.
Hány méter "hosszítás"-ról beszélünk ? Mert nem mindegy, hogy 50 cm vagy 15 m...
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
nekem max 8méter kellene,kamerás rendszert épitettem,és a vevő egyik szobában van,a monitort átkell huzni a másikba,az egér toldót megoldotam,azt vettem,csak a monitort,kell hoszabbitani.
Hello.
Bonyolítódik a dolog, mert én a kamera és a vevő közti részt toldanám meg, és a "vevő"-t vinném a monitoros szobába, de nyilván van rá okod, amiért nem ezt teszed (kici szoba, nagy "vevő", vagy "páncélteremben" ott marad a "videobizonyíték"....)
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
a kiliens igy rendelte,amugy már nincs mód a módositásra,mivel már bevan kábelezve méretre,csak az irodájába akarja a monitort,és az egeret,a rögzitőt nem.
Én egy bontott monitorból felszabadult kábelt dugtam össze egy csatlakozós másik monitor kábellel. Hátulról látszik, hogy toldva van, de nem kellett venni, és tökéletesen működik.
Üdv: formasu
Szia marosi !
Szintén tapasztalatból : Toldottam már meg 3 db 1,8 m-es toldóval monitorkábelt
minden különösebb probléma nélkül . A kollégákhoz hasonlóan én is azt javaslom
hogy lehetőleg gyári kábelt használj .
Üdv .
Üdv! Én tapasztalatból a gyári toldókábelre szavazok, de abból is van sok fajta, arra figyelj, hogy túl hosszú darabot ne toldj bele, mert akkor már eléggé torzítja, csillapítja a kábel az RGB jelet, ettől szellemképes, stb rossz minőségű lehet a kép. És csak jó minőségű, dupla árnyékolású kábellel toldd meg, különben szintén szar minőségű lesz a kép.
Amúgy VGA vagy DVI kábelről beszélünk?
szia: itt is vannak.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=monitor+k%E1bel&ls=20&sm=2
Szevasztok
köszönöm a válaszokat,utána fogok nézni,lehetséges,hogy veszek egyet inkább,mégis csak valamilyen gyári kivitelezés.
Nem. Lehet kapni toldókábelt.(anya-apa)
Üdv. Gyuri
HELLO!
Elso nekifutasra talaltam :
http://vga-dvi-hdmi.heureka.sk/kabel-vga-predlzovaci-5m-tieneny-ef/
UDV.:LACI
Szevasz TAKLACO
jövőhéten utána nézek,lehet sőt biztos hogy nálunk is kapható,csak nemtudtam hogy létezik ilyesmi.
HELLO MAROSI !
Sajnos elkell , hogy szomoritsalak:
http://www.argep.hu/main.asp?sucheall=Vga+k%E1bel+hosszabb%EDt%F3+15m&pa...
Nalatok is letezik. :-)
Hello, Taklaco.
Sajnos "Marosi" határon kívüli...(.ua végződésű linket találj néki...)
Üdv.: uniman
HELLO UNIMAN !
Megproballom , teged senki sem tud felulmulni a keresesben es termeszetesen a megtalallasban.
http://deshevshe.ua/perefcable-noname/noname_podovzhuvach_vga_5m.html
UDV.: LACI
Hello.
Kicsit hosszabb 8 (10) méteres kell oda... http://www.sokol.ua/vga-cables/c090/
http://www.sokol.ua/gembird-cc-ppvga-10m---vga-hd15m--hd15m-----2/p78600/
Kérdés még, hogy a monitor kábele fixen beépített, vagy külön darab...
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
nincs beépitve.Na EZT kerestem,köszi.Árba is jó,dupla árnyékolt.Szóval már rendelem is.
Hello.
Mért nem ezzel kezdtem???
Üdv.: uniman
Szevasz TAKLACO
köszi az oldalt,illetve a segitségedet,időközben én is találtam egyet kettőt,csak5 méteresek,a HQ nál láttam 8 ast is.
Üdvözöllek!Nálam jól működött hosszabítóval.Itt találtam kész kábelt.: http://www.aqua.hu/hama-osszekoto-kabel--monitorhoz-18m-42089-147363.html Szép napot kívánok!Üdvözlettel Laci.
Az általad említett megoldást nem próbáltam,de számtek boltban lehet kapni toldást.
