Daewoo DTH-29U7K-100D (CP-830F sasszival) nem indul.
8 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld.
A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne.
A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja.
Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
A tápot vizsgáld meg műterheléssel, és kényszer indítással! (60W izzó, megfelelő logikai szint a POWER vonalra)
Vizsgáld a HOUT porton a fölfutó élet! Ha van, de utána nincs négyszög impulzus, akkor ellenőrizd a HFB jelutat: C417, C418, R416, R430, D540, D541, RC530
Kösd ki az EW fokozatot, cseréld az impulzus kondikat (a sorcsatolót is). Ellenőrizd a sormeghajtó fokozatot!
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Át fogom nézni.
demi0515
demi0515 picture
Sajnos a készüléket nem tudtam megjavítani, az eltérítő tekercs van megégve.
Esetleg ha valakinél akadna bontott, megegyezhetnénk. A cső A68QCP Samsung sík.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ez van a gépemen, a raktárkészlet szerint: Samsung A68QCP893X430
Nem tudok a tekercs, és a cső állapotáról semmit, le kellene próbáljam.
üdv.
demi0515
demi0515 picture
A csőnek elvileg nincs hibája, csak a tekercs égett meg a "szokásos" helyen.
Ha az eltérítő jó, és eladnád róla, megbeszéljük.
Fülesmester
Fülesmester picture
Javaslom, hogy az eltérítő tekercs kereséséről nyiss egy új topikot, mert itt elsikkad!
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia: keresd privát a csöves Pityeszt, hátha neki van.
