samsung ck 5320z
18 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Tisztelt Kollegák
Gyakorlati segítséget kérek, egy 16 éves samsung javításához. A 3.15-ös biztosítékot rendre kiköpi.
Rajzom nincsen,de szerszámaim igen.A jelenség először fordult elő,nincs kedvem nagyom keresgélni,
gondolom egy rutinos szakembernek ez nem nagy ügy.Régen és is javítottam TV-ket,de akkor még minden
nagyon más volt. A tipus: SAMSUNG CK 5320z
Segítségeiteket nagyon köszönöm
M.Gábor
M.Gábor picture
Szerintem kár a pénz arra a sok biztosítékra, ha valaki fél attól, hogy elkopik a műszerzsinór akkor 100-as szög méretre vág és a hibás alkatrész is gyorsan felderíthető lesz (ha legalább 25A a hálózati megszakító)! :)))
stomi
stomi picture
Szia Gábor!
Egyszer találkoztam egy készülékben a bizti helyén egy alufóliába gondosan becsomagolt, méretre vágott, két oldalán lesorjázott 5-ös CSAVARRAL!
Amikor rákérdeztem, az volt a válasz, hogy a tv-be én nyúltam először.
No comment.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia stomi!
És ezt az "ártatlan" ügyfél, olyan meggyőződéssel tudja állítani, hogy még nekünk kellene zavarban éreznünk magunkat. :-(
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia tibibalogh520!
És ilyen esetben, amikor kimondja ezt, még úgy is néz ránk, szerelőkre hogy látszik rajta a dicséret hiánya!
Kicsit rossz a hasonlat, de mint amikor a kutyám is farokcsóválva várja hogy megdicsérjem?!
delon1
tibibalogh520
Szia delon1!
Ja-ja.
Még ha fotóval bizonyítanád, sem ismerné el hogy Ő volt.
"Hát, pedig higgye el kedves mester úr, hogy ebbe még senki nem nyúlt mióta megvettük".
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz hanuman!
Ha a hálózati biztit a főkapcsoló bekapcsolásakor azonnal elsüti, akkor nem nagyon kell messzire menned a készülék belsejébe.
Pl: a lemágnesező ptc-je, a diódahíd, és a tápkondi, esetleg az IC801, azonnal gyanusítható. Hogy ne legyen a költségkereten túl a javítás, a biztosíték helyére rakj, egy 220V 100W körüli izzót, és úgy mérj.
Igen gyorsan kiderül a hiba.
exGelkás
A tunyaság megöli a lelket!!
hanuman
hanuman picture
Tisztelt exGelkás
Nos a megannyi kínlódás után, működik a TV, végül is megfelelő rajzot nem találtam, kivettem a táp vég "tirisztort" az SMR 40200C-t amin sok rövidzárat találtam,ami kapható a HQ-ban.Aztán emlékeztem hogy régen javítotam TV-t
valamilyen hasonló problémával, és ott az indító kondival is baj volt.Na kicseréltem a környékbeli elkókat, és találtam egy 22mF/35-t ami nagyon gyenge volt.Ezután elindult a táp, hogy egy ilyen exponált helyen fontos a kapacitás,ezért inkább jófajta bipolárisra cseréltem újra.
6 biztivel megúsztam, tanulság: hogy ebben a tv-ben óvakodjatok a 22mF/35
elkótól, na valami ilyen segítséget vártam.
Minden segítséget köszönök, üdvözlettel: hanuman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz hanuman!
Gratulálok!
Nagyon soxor okoz hibát a kapcsolóüzemű tápokban a kondenzátorok kapacitásvesztesége, zárlata.
Ha beleolvasol a fórumban tárgyalt hibák, és azok javításáról szóló blogokba, néhány kivételtől eltekintve, szinte mindig az a vége, hogy, "cseréld ki az összes kondit".
Nem ez a leg-költséghatékonyabb módja a javításnak, de célravezető. Ha nem, akkor van a baj:-)
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia hanuman!
Írtam időben hogy a táp tranyót nézd meg!!!
Innen mentünk volna tovább...
Ezek szerint a szekunder körben lévő 130V-os zener nem ment tönkre?!
delon1
Lengyi
Lengyi picture
Műszered van, keresgélni viszont kell! Az + a rutin dolga, hogy mivel kezded, és meddig tart. De azért szerencséd is van, mert ez a világon a legegyszerűbb szakma. Itt csak 2 hiba lehetséges, amit meg kell keresned:
zárlat, vagy szakadás. :-)
Egyszerű ugye. Ne légy lusta! Üdv.
Jaca
Jaca picture
Vagy valami egész más :-)
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz hanuman!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=SAMSUNG &megnev2=CK5320z&kategoria=&kat2=all
itt találsz rajzot.
exGelkás
patexati
patexati picture
SZIA! Esetleg nincs rajzod a HQ-nál kapható SMR40200C/KIT-ről? Nálad talán megfordult ilyen! Szeretnék gyártani magamnak párat mert van egypár rossz tv-m mibe kéne és gondolom olcsóbban meg lehet venni a hozzávalókat mint az egész kitet:)
hanuman
hanuman picture
Kedves exGelkás
Bevallom lusta vagyok,meg gyakorlatlan, nekem olyan segítség kéne, hogy pl:cseréld ki a ptk/ntk lemágnesező
ellenálláspárt (ha ebbe egyáltalán van ilyen) vagy a xy tranzisztort mert ez szokott lenni a hiba.
De azért letöltöttem, és köszönöm
stomi
stomi picture
Szia hanuman!
Cseréld ki a PTK-t!
delon1
delon1 picture
Szia hanuman!
Meg a biztit is!Esetleg ellenőrizd a tápegység tranzisztorát!
delon1
tibibalogh520
Szia hanuman!
Szerintem elpostázod exGelkásnak, és "szívesen meg javítja neked. :-)))
De lehet, hogy érte is megy, meg vissza is szállítja. :-)
Üdv Tibi.
