A fenti tv készenlétben nem kapcsolja le a sorvégfokot,a képcső fűtve marad,csak a fényt és a hangot veszi le.
Nem túlzottan lekövethető rajzot találtam hozzá...
Üdv: István
Üdv: István
STBY-ban a tápnak át kell kapcsolnia burst (szakaszos impulzus) üzemmódra. Ekkor a szekunder feszültségeknek le kell csökkenni, és a PFC-nek is le kell állnia.
Az átkapcsolást a Q1004 (BC847B) tranzisztor nyitásával érik el, ami akkor következik be, ha a bázisa magas szintre kerül. Ezt az R1039 (3K3) felhúzó ellenállás biztosítja, ami a 3V3STBY tápfeszültségre kapcsolódik.
Q1004 nyitásához Q6010-nek (BC847B) le kell zárni, ami akkor következik be, ha az IC6001 (SDA6000) mikrokontroller pin95 open-kollektoros portja L szintre kerül.
Ellenőrizd a portot, a felhúzó ellenállásokat, és a tranzisztorokat.
Fülesmester
Sajnos úgy néz ki IC6001 port hibás, a 95-ös lábon készenlétben 2V-ot mérek, bekapcsolva 2,1V-ot.
Üdv: Wolf
A LED-et kapcsolja?
Ha igen, akkor némi ügyeskedéssel megoldható a probléma.
Fülesmester
Nem kapcsolja,úgy látom ebben a LED helyén glimm lámpa van.
Üdv: Wolf
Akkor marad a procicsere, ha megéri, és beszerezhető!
Fülesmester
Kb 5 éve így használja a gazdája, hálózati kapcsolóval kikapcsolja. Most is csak a végfok hibája miatt hozta.
Azért ha lenne valakinek bontva ilyen vezérlő panel,lehet érdekelne...
Üdv: Wolf
Egy egyszerű CMOS kapcsolással meg tudod oldani. Amennyiben a fény és a hang lekapcsol, leállítod a sorvégfokot. Ehhez csak egy nor kapu kell (CD4002) meg egy kapcsolótranzisztor.
Üdv! Kalex
Jézus Mária.
Ér ennyit egy Sharp? A legtöbb Sharp TV egy pusztulat, ha megcsinálod, visszahozzák más hibával... Nem is nagyon javítok Sharpot, tiltja a vallásom.
Tamás
"Ér ennyit egy Sharp?"
Az anyagköltség kijön 300.-Ft-ból. A többi meg csak kihívás.
Üdv! Kalex
Ez is igaz...
Tamás
Köszönöm,Fülesmester!
Holnap ujból hozzáfogok.
Üdv: Wolf
