Van ez a hyundai tv 72 cm. van st by piros lámpa,rányomok távval,átvált zöldre,és 1-2 másodperc visszaáll pirosra. Nem indul be magyarul a tv. Sotranyó jó,11 nanósa jó,táp buffer jó,táp kis elkók jók..Zárlatot nem mérek sehol sem szekunder oldalon. diódákon stb... Valaki típúshibára utaló ötletet esetleg tudna mondani?? nagy elkókat kicserélem még próbára azért..
Köszi.
Sparco
C653 (47n/250V)
Csatolmány!
Fülesmester
Szervusz FMester!
Ilyen pozíciós kondi nincs ebben a tv ben. se C653 se C 619.
11ak37-11. ilyen ez a sassy. van egy 11-es utána még a 37 után. talán más fajta ez akkor mint a sima 37 végű.?
Ne viccelj! Mindegyik változatában van, a 11-esben is!
Enélkül hogyan veszik ki a HFB impulzust a sortranzisztor kollektorából? (Leosztatlanul 1200Vpp)
Nézd meg a rajzot! (csatolmány)
C653 mindegyik változatban van, C619 csak némelyikben.
Van az adatbázisban 11AK37-11 SM, töltsd le, és nézd meg!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22VESTEL%2011AK37-11%22&kate...
Fülesmester
Ok,megvan,csak egész picike alig vettem észre. Igaz a nagyok között kerestem. De kicseréltem és semmi változás.
Felsorolt ellenállások is jónak mérhetőek,így beforrasztva smd-k is és a 10 kohm is.
kicserélem a 426 os ellenállást még mindenképpen..
10kohm is és 2.2kohm smd is cserélve . semmi változás..amúgy a tulaj mondta ,hogy kb 1 évvel ezelött is volt ilyen gondja hogy nem mindig tudta bekapcsolni a tv-t. mindig visszaváltott pirosra a led. akkor csinálta egy pár napig,és megjavult,elment egész 1 évig. Most végleg ez a jelenség..
Vizsgáld a meg a sormeghajtó fokozatot, beleértve a trafót és a tápot is.
Indításkor ellenőrizd a dzsungel IC (STV224x) 8V-os tápját (pin459, a kvarcának rezgését és a fölfutó élet a HOUT portján (pin48) szkóppal.
Ellenőrizd az R462, R422, D407, R426, R423 elemeket.
Fülesmester
Indításkor semmi 8 voltot nem mérek az ic-n. amugy egyik lábon sem mérhető inditás pillanatában semmi fesz. ezek az ellenállások mind jónak mérve. és a dióda is jónak mérve.sormeghajtó bc639 is jó.
Akkor először ennek kellene utánajárni, mert a soreltérítés indulásának alapföltétele a dzsungel IC megtáplálása 8V-al!
A tápegység üzemmód átmenetének vizsgálatakor műterhelés, és kényszer indítás javasolt.
A táp működésének leírását megtalálod a tanyán több példányban is. Nézd át!
Ha van még kérdésed, hívj telefonon, vagy Skype-on!
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Nos benéztem tegnap este a méregetést,ac ban volt a műszerem ,és nem vettem észre. Ma átraktam dc be és megvan a 8 volt az ic lábán is és a BC 639 en is indulás pillanatában.de csak 1 pillanatra. a sortranyón is megjelenik a 140 volt abban a pillanatban,aztán leesik nullára minden..Tehát akkor a táp elvileg jó..
3,3 mikró 160 volt elkót is és 470 mikrot is kicseréltem már....potyára.
Miért nem járatod meg a tápot műterheléssel?
Rögtön kiderül megy-e vagy sem.
Nos,elkészült a vacak. D806 dióda volt a gáz. nem jött le az 5 volt stab -ra a feszkó. de mérve jó volt a dióda is amúgy.kicseréltem és megy a tv. 8 volt amúgyan megvolt.Csak az 5 nem.
Köszi a segítségeket!!!
Sparco
Gratulálok! :oke:
Először mindig a tápot szokás bevizsgálni, és csak akkor szokás máshol keresni a hibát, ha hibátlanul működik.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak37-11-stby-vannem-lehet-bekapc...
Látod, a leócsárolt készülék ilyen "egyszerű" hibája is kifogott rajtad! Talán kicsivel több alázat kellene!
Fülesmester
