Szia- sztok!
Szeretném visszavarázsolni a jelszavakat és a könyvjelzőket az új telepítésű Mozillába.
Tudja valaki a fájlok neveit?
Köszi Emil
Köszi a tanácsokat! Sikeresen megoldódott.
üdv Emil
Szia- sztok!
Köszi Emil
üdv Emil
Üdvözlet !
Keressél .json kiterjesztésű fileokat. Valahogy így néz ki: Bookmarks 2013.01.01.json
Bocs most látom már néhány hónapja megoldódott. :)
A mozbackup nevű program mindezt megcsinálja neked és szelektálhatsz is hogy mit mentsen
Helló!
Köszönöm a tippet, tényleg jó kis program. Kipróbáltam.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Köszi! Na, erről még, nem hallottam!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hasonló célból van a FEBE nevő beépülő. Én már régóta használom, és meg vagyok elégedve vele.
Üdv! Kalex
Helló!
Ez is jó, kipróbáltam. Köszönöm.
udv.:szuts
El van mentve a régi Dokuments and Settings majd formázás, új telepítések.Csak nekem a régi /// Profil
legalább 2x akkora mint az újjonan telepítetté.
Akkor most elmentem az új Profilt és a régit betöltöm a helyére.
Köszi a segítséget.
üdv Emil
Nem biztos, hogy mindent vissza kell másolnod abból a mappából! Így nagyon sok felesleges dolgot, levelet....stb is átmásolsz, ami nem kell, csak a helyet foglalja, tehát szemét!
A könyvjelzőket megadtam, hogy mit másolj ki, a jelszavakat kellene még pontosan tudni, akkor elég lenne csak azt a két fájlt másolni, és nem viszel az új gépre szemetet.
Üdv: formasu
Hello.
Chrome-nál hogyan lehetne fájlba menteni a könyvjelzőket...hmmm.
Üdv.: uniman
Hello.
Chrome-nál (és Firefox-nál) hogyan lehet fájlba elmenteni a könyvjelzőket...esetleg a jelszavakat?
Aztán az OP (wéhét) újratelepítése után visszavarázsolni a böngészőkbe?
Amit eddig "protezsáltam"...a "gugli" fiókos bejelentkezéses mentés, jelszó-gond miatt megvalósítathatlan...
Az eddig leírt "okosságok" talán csak XP estére vonatkozhattak...
...keresgélek: Itt
Köszönöm.: uniman
A Firefoxnál több lehetőséged is van. Beépülőként a "password exporter" és az "OPI" valamint a "FEBE"
Komplett áttelepítéshez a beépített "Sync" funkció. ("Eszközök-Szinkronizálás", illetve "Eszközök-beállítások-Sync" útvonalon elérhető műveletek. Én mind a két módszert használom, úgy hogy három gépen szinkronizálom a foxit.
A Chrome-ot nem ismerem ilyen mélységig.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Kipróbáltam a firefoxhoz valókat...és megtaláltam a chrome-hez, hogy hogyan kell a könyvjelzőket exportálni: https://support.google.com/chrome/answer/96816?hl=hu
Ps.:2013.11.19: Comodo Dragon böngészőre álltam át...
Üdv.: uniman
Szia.
Én azt szoktam csinálni, hogy a FirepasswordViewer progival kimenten HTML file-ba és onnan nézem meg, hogy mi volt a jelszó és a felhasználónév.
Lehet, hogy van olyan progi, ami tud backup-ot csinálni. Én nem kerestem olyat.
Másik megoldás még lehet, ha neten rákeresel, hogy melyik file-okban tárolja a firefox a jelszavakat és azokat a fileokat copy-zod be az újra telepítés után.
A progi weblapja: http://securityxploded.com/firepasswordviewer.php
Most nincs a gépemen Mozilla, / Google Crome-t használok / de úgy emlékszem, hogy rejtett fájlban van, itt: User név/ Document und Settinds/ Application Data/ Mozilla/ Firefox / Prifiles -ben vannak.
A könyvjelzők, vagy Favorites, vagy Bookmarks név alatt, és itt, ezen a környéken keresd a jelszavakat is. A névre nem emlékszem, de biztosan lesz valaki, aki használja még a Firefox-ot, és meg tudja nézni pontosan.
Innen kimásolod, és az új telepítésbe vissza teszed.
Üdv: formasu
Helló!
Amit írok, nem szép megoldás, de hasznos:
Kimásolom a \Users\userxx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\ könyvtár tartalmát, és a Firefox újratelepítése után, visszamásolom.
udv.:szuts
Hali!
Szerintem meg a legjobb megoldás, nem csak azért mert én is így csinálom, hanem mert sokan mások is ezt ajánlották.Nem kell semmiféle program ,ám a jelszavakat ajánlatos egy külön mappába leírni és elrejteni.A visszaállítás után egy cache clear törli ami nem kell, illetve azt amit engedélyeztél neki.Amikor minden megvan akkor ismét menteni a mappát és legközelebb már arról tudsz visszaállítani.
Ugyan ezt lehet csinálni a Thunderbird nevű progival is.
Üdv belfi!
Egyébként létezik egy "Password Exporter"nevű plugin.Innen letölthető.
És mi van akkor ha valakinek az alábbitól mindene hiányzik, csak a fh. vagyis User név van meg!?
üdv: Raaf
Helló!
A rejtett fájlok láthatóságát be kell kapcsolni ahhoz, hogy lásd a fájlokat.
Be van kapcsolva?
Mivel nézed: intézővel, vagy valamilyen commanderrel?
udv.:szuts
