Hali.
Fent nevezett típusú tv tápja próbálna indulni,másodpercenkénti csippanás kiséretében.
Valami fogja a bustert,mert ha megszakítom a dióda után akkor simán megvan a standby is.
Lekötöttem a sorkimenő 2-es lábát és sorba bekötöttem egy 60w-os izzót.Egyből nem pittyeg a táp,sőt indul is és virít az izzó.
Sorkimenő csere lenne a megoldás gondolom.
Megerősítést várok,hátha benéztem valamit.
üdv
2012, June 12 - 11:33
#1
Szia! Nézted már a sortápon levő egy 1n kerámia kondit? Ez nem a kollektoron van, elvileg ha jól emlékszem,hanem a egyből a tápon lóg,közvetlen a trafó előtt. Ha ezen kondi előtt szakítod meg a tápfóliát,nem jelentkezik a hiba az izzós próbánál(a táp simán indul egyből). PT92-nél ez okozta a legtöbb ilyen jellegű hibát,legalábbis ami nálam járt azoknál. Hátha... Üdv!
Krizsán Zoltán
Szia. Nagy esély van rá, hogy a trafó a rossz, de ellenőrizd le a trafó szekunder oldalát is, mert ha zárlat van a szec. oldalon vagy az eltérítő tekercs zárlatos akkor is azonnal letilt. Üdv. Krizsó
Szia! Én megnézném a sortrafóról jövő tápfesz(ek)et is! István
hali!
Nem a sorvégtranzisztorod zárlatos?
hali.
hát nem a sorvégtranyó a hunyó,viszont az túlélte a dolgot.
Nagy esélyed van a sorkimenőre.
hali.
parkolópályán van már,nem gazdaságos javítani(bontva lesz),bár lehet kéne a lechpol-tól rendeljek bele egy pt90j sasszit rendelnem.
