Szisztok!
Hosszú volt a nyár....ideje visszatérni a műszerekhez.
Ime kaptam egy Grundig UV5A mérőműszert...
A műszereknek mindig n.örűlök!
Viszont az ellenállást nem méri pontosan...sőt rosszúl méri. Lehet hogy sohasem fogok ellenálást mérni vele, de bosszant a dolog..
Általam kibontva nem volt...megtörténhet hogy az előző gazdinál történt vele valami....
A Gugli jó barátom, de most nem segitet...rajz kérdésében.
Ha valakinek megvan megkösszönném!
Igazából Rf műszerre alakitanám, szonda előtéttel.... erre nem volna szűkség, ha lenne egy komoly speciel erre a célra gyártott rádiófrekvenciás csővoltmérőm.
Űdvözlettel varadi
2009, September 7 - 10:25
#1
Ide vágó kérdésem lenne.....
Láttam egy két analóg mérőműszert amelyek mérőskáláin a mérési határfrekvenciát is feltűntették...pl.200khz stb.
De láttam olyan analóg műszert is, amely mérés határfrekvenciája elérte a 2.4Mhz-et......
Ezeket a méréshatárokat rf.mérrőfej nélkűl értendő úgyebár?
Ezek szerint létezne olyan analóg mérőműszer amely eleve 300Mhz-ig mérne rf.mérőfej előtét nélkűl?
Köszönöm a hozzászólásokat!
Igen, van!
Az ac-dc konvertertől függ.
Vannak nagyon drága ic-k erre a célra!
Egy megfelelő határfrekvenciájú műveleti erősítő visszacsatolásába teszed az egyenirányítót, lineáris skálát kapsz!
Termisztoros is van, az rf jel egy mákszemnyi termisztort melegít,
ennek az ellenállását méri a műszer! 10GHz-ig használhtó!!
Üdv:Laci.
SZIASZTOK!
Mint emlitettem a fent emlitett műszert szeretném rf tartományra is használni.
Nincs RF kimeneti aljzatja (pl. PL259-es).....fúrni a dobozt meg sajnálnám, igy nem marad más hátra, csak a banánhűvelyes megoldás...de hogyan?.
Most a műszer olyan érzékeny hogyha csak közelitem a kezem már kileng a mútató....nem túdom hogy ez jó.... vagy hibás jelenség?-mondjúk árnyékolás hiányra gondolok. A bemenete 30 megaohm FET...ezért csak árnyékolt kábel jöhet szóba.....
Egy két ötletett szivesen fogadnék...pl. 150Mhz tartományig épitenék szondát hozzá...
Űdv varadi
Rf millivolmérőnél kötelező a mérőfej, a csatlakozó kábel a dc-t
viszi! Nagyon fontos, hogy a jó lezáróellenállás a diódákkal közös szerelvényben legyen!
Van egy RFT millivoltmérőm, ha érdekel, csinálok egy fotót
a mérőfejéről. A műszer AC-DC, a mérőfej 10kHz-1GHz, az
alsó végkitérés 1mV DC-is!!!!
Üdv:Laci.
Na lám.. most meg én sárgúlok....
Szivesen fogadom a fotót az rf szondáról!
Űdv varadi
Íme a műszer és a fej!
Az aktuális skála világít, nekem teccik! :yes:
Üdv:Laci.
SZIA!
Az első képen mi látható?
Csak nem az RF jel mérésére alkalmas szonda?
Ezt elég kézben tartani....nem hogy mérni vele.
A mostani agyon zsúgoritot rádiókban ezzel a szondával nem lehetne mérni.
Igy is bajom van a szkóp mőrőcsúcsával, mert egy ici-picit hoszzabb kéne hogy legyen, hogy az alkatrészek közzé is beférjen.
Nem akarom elbarmolni a tapintócsúcsot....
Láttam szkóp tapintócsúcs hosszabitót...amely 1 cm-el meghossazbitja a végét.
Na az viszont praktikús dolog....
A tegnap beszéltem egy idős szakival(közel 80 éves).....azt mondta, minek nekem RF milivoltmérő, ha van a tartományba eső szkópom....azzal is úgyan azt lehet mérni, mint a csővoltmérővel és még a jel formáját is látom.
Ebben igazat adtam neki.....
Ez teljesen igaz!
A szkóp ugyan az a műszerek között, mint az orgona a hangszerek között! :oke:
A mérőfej azért akkora, mert illeszett rf mérésekre való, a végén ott a lezáró!
Tapintó, nagyómos fejet nagyon nehéz csinálni, a gyáriak baromi drágák.
Üdvc:Laci.
Szia varadi!
Ha csak banándugó jöhet szóba, csinálj egy fémdobozkát, amibe beleépíted a két dugót, mint ahogy a hálózati kábelek dugója, csak a távolságuk egyezzen a műszeredével. A fémdobozt összekötöd az árnyékolással, így legalább a bemenetig árnyékolt lesz a jeled. A fémdobozba beleépíthetsz egy BNC aljzatot is, így akár a szkópkábeled is használhatod mérésre.
Üdv: Jácint
SZIA!
Megoldódni látszik a probléma....a banán dúgó BNC aljzat átalakitóval...megrendeltem az űzletbe
Most már tényleg csak rf szondát kell megépitenem egy kövérebb tapintőcsúcsba.
Először azt gondoltam erre a célra jó egy szép kivitelű golyóstol is...de az ha nem fémből van akkor nem jó.....keresgélek hátha ithon van a sok lom közt erre a célra megfelelő valami.
Remek ötlet....köszi!
Én már viszont azon gondolkoztam, hogy lemásolom az orosz koax kábelre kivitelezett banán dúgós megoldást, amit adtak régen az 1 Megás kis amatör szkópjúkhoz.
A fémdoboz kivitelezése annál is érdekesebb mert talán ide bele lehetne eggyúttal épiteni az rf tagokat, két shottky dióda meg két kondi...
A kérdésem viszont az, hogy helyes e? Nem e jobb az, ha ezek az alkatrészek közel vannak a tapintó csúcshoz?
Szervusz Laci!
Minnél közelebb, annál kevésbé szedi össze a zavarokat.
Magasabb frekiken a mérőfej becsatoló kapacitását, 0,5 pF körül érdemes tartani, a mérendő kör "zavartalan" működése érdekében.
Jómagam, törött teleszkópantenna darabjainak felhasználásával készítettem ilyen mérőfejeket 470Mhz-ra.
exGelkás
Azt mondta az eggyik hawer hogy nem túl nagy frekire mondjúk 300Mhz alatt a dióda a mérőfejbe germániúm tipús legyen...
A google-n rengeteg rajzot találtam....de minél nagyobb a választék annál bizonytalanabbá válok...pedig csak egy egyszerű rf mérőfejről van szó.
Kérdésem:
A mérőfej....dióda kondi ellenálás, mennyire befolyásolja a mért értéket..teszem azt milivoltoknál?
Van a mérőfejnek csillapitása?
Azaz mennyire hiteles a mért érték a valós értéktől?
Persze ez a nagyon kis szintű rf.jelek értékének mérésénél lenne mérvadó.
A dióda megválasztása nem könnyű!
A germániumdióda nyitófeszültsége és hömérséklet-függése jobb, mint a sziliciumé! A nagyon drága mérőfejekben "hot-carrier"
siliciumdióda van, a többiben germánium.
Láttam olyan megoldást, hogy 2 összeválogatott germániumdióda volt a fejben, az egyik egyenirányított, a másik a fej hőmérsékletét mérte, így kompenzált.
A skála eleje erősen nyomott, egy adott diódához pontonként fel kell venni!
A hatásfok elég rossz, számszerű adatot nem tudok mondani.
Üdv:Laci.
Üdv: http://www.theimann.com/
Talán itt,
Az illető is akit belinkeltél, keresi fent emlitett műszernek a rajzát...
Irok neki egy pár sort, hátha azóta megszerezte....s igy megkérem kűldje el nekem is...
űdv varadi
