Megint segítséget szeretnék kérni, a korábbi tanács nagyon sokat ért. Mivel teljesen kezdő vagyok a skype használatával kapcsolatban, kérdezném, hogy kell- e hozzá külön hangszóró és mikrofon.
Laptopom van, Fujitsu-Siemens Amilo (erre tellett) és van Webkamerám (ahhoz sem értek). A próbahíváskor nem hallottam vissza a saját hangomat, fogalmam sincs hol lehet a bizonyos hangszórót beállítani, mert a zenés üzeneteket meg tudom hallgatni. Kérek elnézést a számotokra biztosan nevetséges kérdésekért, egy ismerősöm sincs jelenleg, aki segíteni tudna, de szeretném használni a skypet. A webkamerában van mikrofon, ha igaz, Trust márkájú. Köszönet a segítségért !!!
2008, December 19 - 10:50
#1
Ha már itt tartunk... Hogy hívjuk ezt?
Szkájp, vagy szkájpi? Hallottam már így is, úgy is.
Szép napot!
Sanyika
Szerintem: szkájp
Szia,
Első körben tudni kellene, hogy a mikrofon működik-e. Ezek szerint gyárilag nincs mikrofon a notiban, tehát a kamera mikijét kell szóra bírni. Apropó a webcamera drivere fent van? A (gondolom) hozzá adott szoftverrel pl. van képe is?
A hang teszteléséhez pl:
Van egy "Hangrögzítő" nevű program az xp-ben. (Start menü->Minden program->Kellékek->Szórakozás->Hangrögzítő)
(érdemes a szerkesztés->hangtulajdonságok menüpontban is körül nézni benne, hogy honnan akar felvenni)
Avval tudsz felvenni hangot (majd vissza is tudod játszani azt). Ha ott tudsz felvenni hangot, akkor meg kell nézni a skype beállításait, hogy ő honnan akar felvenni és beállítani neki a mikrofont.
Lehet akár egy olyan banális dolog is, hogy a le van tiltva (vagy halkítva) a mikrofon. Ezt jobbra lent a hangerő ikonon (általában kis hangszóró) dupla kattintással meg lehet nézni.
Ha nem látsz ott mikrofonhoz állítási lehetőséget, akkor nézd meg a Beállítások->Tulajdonságok menüpontot.
pihe
Szia Pihe!
Te informatikai szakember vagy, ugye? Nagyon megköszönném ha esetleg tudnál segíteni egy Linksys WAG54GP2 típusú VoIP adapter beállításában. A megafone.hu-n vagyunk beregisztrálva és egy régebbi PAP2T típusú és egy DLINK DVG2001S típusú adapterrel megy a dolog gond nélkül, de ez a fránya új kütyü ez nem akarja megadni magát! Nem is találok a konfig felületen olyat benne, hogy stun szerver! Pedig anélkül nem fog soha menni! A leírása csapnivaló és a linksys.hu-n sem tudtak segíteni!
Üdvözlettel: lizakl
Olvastam a bejegyzésedet, kérlek, ha tudsz segíts.
Hasonló típusú készülékkel rendelkezem, de nincs meg az installation cd-je.
Fel tudnád tenni valahova, hogy letölthessem, vagy ha lemásolnád utánvétellel kifizetném.
Köszönettel: Sanyi
Szia Sanyi!
Holnap majd megkeresem a CD-t, aztán majd valamit kitalálunk! De nem nagyon kell ott installálni semmit! Inkább be kell állítani az ADSL kapcsolatnál a felhasználói nevet meg a jelszót(amit a szolgáltatótól kaptál) és kész! Úgy emlékszem, hogy csak ehhez való leírások(user manual) volt a CD-n különböző nyelveken!
Üdv: lizakl
Szia Sanyi!
Óriáslevélben(42MB) elküldtem a kért CD képfájlt! Használd egészséggel!
Üdv: lizakl
Szia,
Voip-al még érdemben nem foglalkoztam, így nincs benne tapasztalatom.
De nézd meg ezt a linket, hátha nálad is ez van:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/774174.html
illetve ezt:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/550952.html
itt pedig a linksys support oldala:
http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/support/WAG54GP2/download
pihe
Szia Pihe!
Kösz a linkeket, ezeket már próbáltam. De van egy olyan sejtésem, hogy más lesz itt a bibi! Valószínű, hogy ez csak ADSL vonalról működik mert van benne ADSL2+ modem is és az Ethernet portokról nem! Az ADSL csatlakozójára Line felirat van írva! Ez egy RJ45-ös aljzat és benne van mind a nyolc érintkező, ami egy kicsit szokatlan, hiszen az analóg telefonvonalak RJ11-es csatit használnak. Az ISDN-nek az S-busza valóban használ RJ45-öt, na de mi köze van ennek ahhoz? Azt hiszem, hogy a hétvégén hazaviszem és kipróbálom az otthoni ADSL-lel, hátha úgy beindul.
Üdv: lizakl
Na, ma hazahoztam a munkahelyemről a szóbanforgó kütyüt és valóban! Az ADSL vonalat rákötve és a szükséges beállításokat elvégezve rögtön beindult a szerkezet. Most is ezen keresztül a WLAN részén át írom ezt a laptopomról. A VoIP is tökéletesen működik rajta, megy mint a parancsolat!
