A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e.
2012, June 12 - 22:04
#1
Hello.
(Nem pont ez az eset, de talán hasznos lehet ez a prg.) "Halott" pixel lokátor: http://www.astris.com/dpl/index.htm
???: http://www.csik.net/node/574
"Never apply pressure to an LCD screen with the power on." - Nyomást kifejteni egy üzemelő LCD kijelzőre sosem szabadna... : (Én már a sötétebb foltok ("felhők") eltüntetésének is örülnék.: http://www.ehow.com/how_6516595_fix-spots-lcd-tv-screens.html
"Fekete lyukak" a Youtubon: http://www.youtube.com/watch?v=HQSd4Oupx8M
Üdv.: uniman
szia.
nekem volt egz ijen hibám samsung tven
32es kijelzőn vége az volt hogy gyártasi hiba
csak hogy a garancia ma lejárt
valahol fönt is volt a topikon csak ma nemenlekszem hol
en is szetszetem és nyomásol csak nagyob körököt sikerült
csinálnom úgy hatam.
gyuri.
Cormyus
Én is próbáltam először nyomkodni a foltot és környékét,de attól valóban csak nagyobb lett.Persze utána visszahúzodott lassan.A melegítés hatására kezdett kisebbedni.Ha más nem próbálta melegíteni akkor tovább próbálkozom az eredményt majd megosztom.
Hello.
Itt már tárgyalva volt...:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-monitor-mint-sajt-olyan
Üdv.: uniman
Cormyus
Szia! Igen igazad ven,erre céloztam is az írásban.De a kérdés az hogy valaki sikeresen "hőkezelt"-e ilyen hibát? Mert nem szeretném végleg hazavágni.
Változatlanul fenntartom azt a véleményem, hogy ezek a foltok valami gázképződés következményei.
A közelmúltban hozzám került pár repedt monitor kijelző, és az egyiket kíváncsiságból szétszedtem. :)
A két üveglap szétfeszítése után a közötte lévő folyadékkristály réteg egy sűrű olajszerű anyag. Nem is ez most a lényeg, hanem mikor újra összetapasztottam az üveglapokat, sikerült mesterségesen produkálnom a fekete kör alakú foltokat az üvegek között maradt légbuborékokkal. Ezeket szépen lehetett "vándoroltatni", ha megnyomtam az üveget, (természetesen úgy, hogy a másik oldalon ellentartottam).
Melegíteni sajnos nem próbáltam (és már régen kidobtam), de gondolom úgy hígul a massza és függőleges üveglapok esetén felfelé vagy lefelé (a gáz fajsúlyától függően) könnyebben távozik a buborék. De ez csak az én feltételezésem...
Üdv: Laci
Cormyus
Szia Buhera!
A gázképzödés logikusnak tűnik a kerek foltoknál,bár ha gáz lenne közötte akkor a foltnak a melegítés hatására a táguló gázok miatt(legalábbis amíg meleg a kijelző) nőnie kellene nem? De mikor melegítettem nem mozdult semerre.Csak a visszahűlés után látszott az eredmény,kisseb foltok eltűntek a nagyobb meg kisebb lett.
Ebben igazad van, de az én elgondolásom az, hogy ez a gáz a folyadékkristályból képződött valamiért,(rossz összetétel, gyártási hiba) és a melegítés hatására valószínűleg elnyelődik a körülötte lévő anyagban vagy visszaalakul...
Persze ez csak egy hipotézis a részemről.
Üdv: Laci
Cormyus
Szia Laci!
Igazolódni látszik a felvetésed! Nagyon úgynéz ki tényleg valami közeg(gáz vagy folyadék) van a lapok között felgyülemelve.Melegítéssel és símitgatással sikerült a foltot alólról a kijelző tetejére vándoroltatnom.Tehát nem pixel hiba vagy halott rész a kijelzőn!Most már csak az a kérdés ha a szélére viszem akkor esetleg ki lehet e valahol ezeket ereszteni.Nem tudom a szélén a kijelző körbe van e ragasztva?
Szia.
Hoztak egyilyen monitort hozzám is most.
Sikerült valahogy megoldani a tiédet?
Sajnos a végén csak a kijelző csere segített.
