Üdv Mesterek!
Nordmende spectra 70 /icc8/ függje elszállt.
Ilyen ic-m nem volt, viszont találtam STV9379FA-t itthon.
Beraktam helyette a HQ által leírtak alapján./R + zener/
Cseréltem a függkörben lévő elkókat, diódákat.
Sajnos a kép alját így is felgyűri.Több , bontott STV-vel is ugyanaz a helyzet...
Tápfeszek rendben, de a kimeneten 14V helyett 4,7V van.:(
Jelige:
Egy jó tanács mindig jól jön.:)
GRATULÁLOK! :oke:
Fülesmester
Csatoltam a gyári kittet. Minden cserélendő, ami benne van.
Vigyázz, mert sok hamisítvány van a piacon a függő végfok IC-kből!
A TDA8178F helyettesíthető TDA8170-el is.
Fülesmester
Üdv Mesterek!
Fülesmesternek köszönöm a gyors segítséget.
A kitből csak a DL09 diódát nem cseréltem , eddig.
Csere után is maradt a hiba.
Az igazsághoz tartozik, hogy nem találtam otthon BAV21 diódát ,ezért
BAX16-tal helyettesítettem.Hasonlóak a paraméterek...
Remélem nem ezért szívok...
Csak találtam itthon BAV21-et.
Semmi változás...
Halleluja!
Allah növessze nagyra Fülesmester szakállát!/ez így ölég ökomenikus../
A 8170-sel úgy néz ki jó lett a képeltérítés.
Szóval finnyás volt az új és bontott STV9379FA-kra is.
Köszönöm a segítséget!
Szakállam nincs, csak bajuszom, és meg vagyok keresztelve!
Fülesmester
A kit nem mindent tudó varázsszer, ha van az áramkörben egyéb hiba, azt nem korrigálja!
Keress nyúlott ellenállást (RF23?), szivárgó kondenzátort (CF24?,CF10?CF11?,CF04?), vagy fóliaszakadást.
A többi lábon mekkora feszültségeket mérsz? (pin3/65V-ot kikötötted, tettél be 100uF-ot a pin3-pin6 közé?)
Milyen a jelalak a kimeneten (a rajzon látható K1-hez képest)?
A kimeneten a féltápnak terheletlenül is be kellene állni.
A függőleges pozíciót a 24V-os táppal, az RF19, RF20 ellenállásokkal, és a PF04 háromállású kapcsolóval kell beállítani.
Fülesmester
