Van nekem egy Daewoo T857K típusú 6 fejes nem túl régi videóm!
Néhány napja megbolondult szegénykém és állandóan azt írja ki, hogy Err(error=hiba). Bármilyen kazettát teszek bele mindig csak Err! Nincs meg valakinek a szervíz manuálja ehhez a videóhoz?
Köszönettel és üdvözlettel: lizakl
2008, September 27 - 16:39
#1
Tuti mode switch.
Valószínűleg csak a modeselect kapcsolót kellene kitisztítani.
Üdvözlettel:horvathsa
És ezt a modeselect kapcsolót hol találom? És egyáltalán mire való?
Üdv: lizakl
Úgy néz ki mint egy mini mosógép programkapcsoló.
Ha kiveszed a mechanikát, alatta az alaplapon megtalálod, ha minden igaz kék színű. Szét kell pattintani és alaposan kitakarítani. Nézd meg a pozícióját és mielőtt a mechanikát visszateszed ugyanoda állítsd!
A procnak ad infót, a mechanika mindenkori pozíciójáról.
Biztos, hogy ez a típusa?, az alkatrészforgalmazók nem ismerik.
Szia Stomi!
Szétszedtem a szóbanforgó videót! Valóban van a mechanika alatt az alaplapon egy kb. 3-3,5cm átmérőjű túlméretes trimmerpotméternek látszó forgókapcsoló! Ennek 5 kivezetése van és a kék színű fedlapján olyan jelek vannak, hogy IN, R1, R2, S1, S2, B1, B2, ID....stb! A szétpattintás, hogyan történjen? Megpróbáltam ezt a kék színű forgő műanyaglapot - ennek a közepébe megy bele egy potmétertengelyhez hasonló műanyagtengely a mechanikából - lepattíntani, de nagyon kapaszkodik és eltörni meg nem szeretném! Egyébként úgy tűnik, hogy valami zsiros olajos dolog folyhatott erre a forgókapcsolóra(talán a mechanikából?) mert az egyik fele poros volt, de a másik olajos!
Üdv: lizakl
Na, sikerült szétpattintanom a pozíció kapcsolót(belül volt négy kis műanyag köröm, ezek tartották a fedlapot)! Öt darab érintkező volt benne, amelyek össze voltak kötve rövidzárral, ezek az érintkezők öt körpályán futottak. Az egyik érintkező(a legszélső) el volt hajolva és a négyes pályán futott az ötös helyett! Visszahajlítgattam és azóta a videó hibátlanul működik! Köszönöm a segítőkész kollégáknak a pontos diagnózist!
További jó hétvégét és üdv: lizakl
Örülök, hogy sikerült.
Az az "olaj" a programkapcsolóból szivárog ki, gyárilag van benne valami trutyi.
Tele szoktam tölteni kontaktspray-vel, várok egy kicsit és egy keményszőrű ecsettel jól megsikálom, aztán a gépet az oldalára fordítva kimosom belőle a koszt. Az érintkezőket kicsit feszesebbre hajtom, hogy biztos legyen a kontaktus.
Igen, ez a típusa: T857K.
Megkerestem a használati útmutatót, a következő típusokhoz adták:
ST250K/T250K
ST450K/T450K
ST857K/T857K
A mienk ezek közül az utolsó a T857K.
Köszi a segítséget! Akkor szétszedem.
