Van egy öreg AEG SANTO 222 DT kombinált, felülfagyasztós hűtőszekrényünk. A probléma az, hogy kb. 1 hete a hűtő nem kapcsol ki 4-es fokozat felett. A fagyasztóban -25°C van, a hűtőtérben (ha nem nyitjuk ki az ajtót huzamosabb ideig, tehát pl. reggel) 8°C a felső polcon.
Most letekertem 4-esra és a hűtő szépen ki-be kapcsolgat. A hűtőtérben a felső polcon 10°C-t mutat a hőmérő, a fagyasztóban így -23°C van. Az ajtó jól záródik és a szigetelőkön sem látok szakadást, sérülést a felső polcnál a hátfal mégis deres. Mi lehet a gond szerintetek?
A hűtő adatlapja:
http://users.atw.hu/zipmmcs/aeg_santo_222_dt.png
A válaszokat előre is köszönöm!
zipmmcs
Szia zipmmcs !
Egy ilyen hűtőt csak úgy nem dobunk ki !
Főleg ha , még esztétikailag meg is van becsülve.
Egy lap elpárologtatót bele , nem kel e miatt szét díbolni,
levákumolni új szűrő után és még húsz évig menni fog.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kissé gázhiányos. De lesz még rosszabb is, ha még kevesebb hűtőközeg marad benne.
Lyukat kéne keresni...
Sanyi
Köszönöm a válaszod Sanyi!
Több helyről is ezt hallottam vissza. És a szervizesek is azt mondják, hogy nem érdemes vele foglalkozni, mivel préselt hátlapos, így az egészet le kellene bontani, hogy megtalálja a lyukat...
Egyábként már csak 13°C volt a hűtőtérben. Viszont van egy régi Lehel hűtő, amit használunk amíg nem veszünk újat. Ezt egyébként 2005-ben vettük használtan...
Köszönöm a segítséget!
zipmmcs
Üdvözletem!
Ha 4-en kapcsolgat, az nem lehet nagyon rossz. A hőfokok szerintem megfelelőek.
Lehet, hogy lyukas. De ez egy elég jó fajta hűtő. Kár lenne érte.
Hátul a kompresszor mellett van egy szűrőpatron. Fogd meg a kezeddel azt a vékony csövet ami az aljából kijön. Ha jegesnek érzed, akkor egy szűrő cserét megkockáztatnék. Az is lehet, hogy a keretfűtésnél szökik a gáz, amit a kiiktatásával nagyszerűen meg lehet javítani.
Üdv. Mekmuki
Kedves Sándor, Sanyi és Mekmuki!
Köszönöm a válaszokat! Akkor adok neki még egy esélyt... a kísérletezésem idejére pedig van egy kis Lehel ***-os hűtőnk.
zipmmcs
Üdv Mekmuki!
Ha szerinted a normáltér hőmérséklete megfelelő, akkor más fogalmaink vannak a hideg sörről...
Egyébként az élelmezésügyi előírás 3-5 °C. A fagyitérben még van elég gáz, az röhögve hozza a -18 °C- t.
Sanyi
Szia Sanyi!
Igen, igazad van a hőfokok tekintetében. De a sőrt 10 fok alá nem szeretem hűteni, mert megfájdúl a torkom.
A mérések körülményei nagyon befolyásolják az adatokat.
Az is lehet, hogy a hőfokszabályzó elengedi a felmelegedést 8-10 fokra.
Én csak egy esélyt adnék ennek a hűtőnek, mielőt kidobnák.
Üdv. Mekmuki
Viszont írta, hogy 4 felett nem kapcsol ki. Akkor viszont igen sok a 8fokos hőmérséklet. Ha a hőfok szabályzó miatt nem kapcsolna ki, az alsó polcon át kellene mennie - ba.
Üdv Stevepapa
