HP NC4400 laptop fényerő!!!
3 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Segítséget kérek tanács, magyarázat formájában. Lehet, hogy csak én tévedek!
Egy 5 éves HP laptop fényerejét kicsinylem. A benne lévő szabályzó érzékeli a külső fényt és le-felszabályoz, de nem világít olyan fényerővel mint a másik FUJITSU ami szintén 5 éves és elég sokat ment az is.
Nekem nincs tapasztalatom az LCD-kijelzők terén.(Lemaradtam a képcsöveknél.)
Az érdekelne, hogy ez lehet-e hiba--ha igen--javítható-e elfogadható költségen belül, vagy hogyan lehet növelni a fényerőt?
Javítható-e az akku, cellacserével,vagy szétszedhetetlen mint a hálózati tápja?
Jelentheti-e a világítás közel jövőbeni leállását?
A segítséget tisztelettel köszönöm!
isoram
formasu
formasu picture
Nálam is van egy öregebb HP, és ugyanezt tapasztalom vele. Már a max-on van a fényerő, de lehetne nagyobb is. Az akkunak nincs köze a háttérvilágításhoz, nálam már akku nélkül működik, mert az hibás.
Ez a háttérvilágítás szépen, lassan csökken, nem hirtelen!
Üdv: formasu
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Több ok miatt is csökkenhet a fényerőd.
Az egyik és legtermészetesebb, hogy a háttérvilágítást biztosító cső öregszik, mennek bele az üzemórák a használat során, ezáltal folyamatosan csökken a kibocsátott fénye.
A másik ha nem teljesen "zárt" térben van cső hajlamos rárakódni a por ami szintén visszavesz a fényerőből.
A finom por a fényt továbbító plexi - mely a folyadékkristályos kijelző mögött helyezkedik el - és a mögötte elhelyezett fényes "papír" is hajlamos beporosodni, ami szintén csökkenti a fényerőt.
Ha ezt egy erősen dohányos környezetben használták, akkor az is csak rontott a helyzeten.
Ha belevágsz a takarításba, rommá kell szedned a kijelzőt és vigyázz mert könnyen törik az LCD.
Némi javulást tapasztalhatsz a kijelzőben de nem olyan mértékűt mintha újat vennél.
Sok sikert,
Krisztián
