Philips 14PT1342/58 L6.1 képméret probléma
9 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.
LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...
Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.
Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.
R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.
Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?
Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez sorméret probléma.
A képméret függőlegesen értendő (szakkifejezés!).
Nézd meg a csatolt táblázatot (a rajzodon is megtalálható), amiben megtalálod a változtatandó alkatrészeket. A változtatási tendencia a táblázatból kikövetkeztethető. Némi kísérletezéssel, a vegyes megoldás szokott beválni.
A névleges sorvégtáp értéke R3505 és R3507 eredőjétől függ. Ezek ajánlott kombinációit is tartalmazza a táblázat. (R3505 rövidzár is lehet.)
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszike, 7végén nekiesek, remélem nem fulladok bele.
Pityesz
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia Pityesz.
Nézd meg a sorvég áramkörébe az eltérítő csatoló kondiját, a kompenzáló tagok közül nem-e valamelyik kitört? Egyébként a 98V helyes érték. Üdv. Krizsó
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi neked is!
Remélem nem kell impulzustűrő ide, mert nincs minden értékből :S
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
Először nézd meg a tápfeszt, (sortáp) hogy jó-e, mielőtt bármi mást babrálnál...
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Rendben, köszi :)
Izééé :) Valami 20 colos rajzot nézek, de nagyon trágya :S 95-98V lenne? Mennyinek kell lennie a 37-es csőnél?
Nagyon tré ez a rajz, de lehet 140V?
Pityesz
Tónió
Tónió picture
Rajz szerint az Usys 96V, persze ez is függ az alkalmazott képcső átmérőjétől.
Tónió
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
A34-es a cső :)
Pityesz
