Segítséget szeretnék kérni - egy nyomtató patronfeltöltése után.
A patront Hp C6656 utántöltő tintával töltöttem fel. A feltöltés után, sajnos nem nyomtat. A töltött HP 301. patront üresnek jelzi. Hogyan ismertethető fel a töltött patron?
Károly.
2012, June 15 - 09:22
#1
Próbáld a következő trükköt ki: rakd bele a feltöltött patront. Húzd ki a nyomtatót a hálózatból és várj kb 1 percet. A bekapcsoló és a piros x gombot nyomd le tartsd is úgy majd csatlakoztasd a hálózathoz a nyomtatót. Ha szerencséd van elkezd villogni a bekapcsolást jelző led ekkor engedd el a két gombot. Elméletileg ez egy reset a hp-k nál. _Nekem ugyan f4180 om van azon műxik. 3éve töltöm ugyanazokat a patronokat és így minden töltés után telit mutat és nyomtat is. Próbáld ki hátha bejön.
Üdv:Gábor
Ha igaz 3 db patront jegyez meg egymás után.
Tehát, ha van másik három akár üres patronod,egymásután be, és újra teleként látja a szóban forgót.
Hello:
Köszi a segítséget. Azt hiszem szerzek még két üres patront, és próbálkozom.
Károly
Szia
Azért tudasd velünk ha ennél a tipusnál is bevált a módszer.
Vagy a másik opció ami eszembe jutott.
Az újabb HP nyomtatók rafináltabbak, ezek a patron gyári számát kiolvassák, és számolja mennyit nyomtattál vele.
Ha elérte a kritikus számot üresnek jelzi attól függetlenül, hogy mennyi tinta van még benne.
Feltöltve sem hajlandó nyomtatni.
Másik nyomtatóba berakva viszont tökéletesen működik.
És így jött létre a fogyasztói társadalom...
Krisztián
Hello:
Van három Hp-s nyomtatóm. Sajnos nem egyformák. Azért lettek kidobva, mert elfogyott belőlük a tinta. Az utolsóhoz ragaszkodom, ezért próbálkoztam töltéssel. Persze lehet, hogy ráfaragok.
Károly
Valamivel ki kell "reset"-elni a patront.
Van benne valami chip/elektronika ami számol és memorizál, ez mondja meg, hogy még hány oldal van hátra az életéből.
Mivel ez nem lett kinullázva hiába töltötted fel, üresnek "tetteti" magát.
Ezt a kütyüt még sajnos élőben nem láttam, csak legendákat hallottam róla.
Hozzá kell ehhez érinteni és máris újra tele van a patron.
Krisztián
Hello:
Ilyen kütyüt szeretnék én is látni. De sajna magyarul nem találok reset leírást. A három üres patron viszont csábító.
Károly
Szia.
Itt van kétféle,de HP-hoz most nincs.Egyébként program is létezik ilyen célra.
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=Chip+resetel%F5&c=0&td=1
Próbáld ki ezeket majd kiderül használható e.
Üdv,
Hello Razel:
Köszi a segítséget.
Sajnos a gépem blokkolja az("ezeket")oldalt.
Károly
Így is blokkolja:
http://mydownloadfilemaster.com/search.html?type=all&search=hp+chip+rese...
Krisztián
Hello:
Sajnos így sem tudom megnézni. A védelmem fenyegetésként értékeli, és leállítja a programot.
Köszi a segítséget, de lehet hogy egy új patronra lessz szükségem.
Károly
