LG LH-D6245 kijelző hiba
11 posts / 0 new
jozsi21
jozsi21 picture
Van egy fent megnevezett dvd lejátszóm és a kijelző sötét nem mutat semmit.
Ha valaki tudna segíteni jó lenne mert sajnálom kidobni benne van az erősítő és azért meg kár lenne.
Előre is köszönöm Józsi
gila
gila picture
A hiba megoldódik a kijelző tápjának -29v-os védő ellenállás 1,5ohm (dióda után R939)+ a kijelző fűtő feszültségét beállító 5v1 zener(zd 973) cseréjével.
delon1
delon1 picture
Szia gila!
Köszönjük! Hátha vkinek is segít mejd később?!
A Nativeelco segítsége vitt előbbre?
delon1
gila
gila picture
Sikerült már megoldani a problémát,ha nem akkor tudok ötletet adni most csináltam meg egy ilyet ezzel a hibával.
spidola60
spidola60 picture
Szia..
A probléma megoldása engem is érdekel, mert nekem is van egy hibás kijelzővel egy DVD, igaz más tipus.
Üdv: Miklós
delon1
delon1 picture
Szia gila!
Mindenki nevében megköszönöm előre is, ha tudatod velünk!
Esetleg még szüksége is lehet ilyesmi megoldásra vkinek a közeljövőben. ;)
delon1
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz.
Fluorescens kijelző van rajta? Ha igen, akkor sötétben nézd meg, izzanak e a fűtőszálak. Ha nem, fűtés bajos, ha igen akkor hiányozhat a meghajtó feszültség. (12....32V)
patiqs
patiqs picture
Azért valamit írhatnál róla. El sem indul, vagy csak a kijelző nem megy? Mit követtél el rajta eddig, vagy még ki sem nyitottad és várod, hogy valaki egy varázsigével távolról megjavítsa? Milyen műszerezettséged/tudásod van hozzá? ésatöbbiésatöbbi
Szép napot!
Sanyika
jozsi21
jozsi21 picture
Működik minden rajta (lejátszás és stb.) csak a kijelző sötét az osd is mükszik.
mdecsi
mdecsi picture
Szétszedted már? Táp eljut odáig?
DM
delon1
delon1 picture
Szia józsi 21!
Eddig volt kijelzése,van egyáltalán benne kijelzés? Talán a 'nyaloszkóp' is segít eldönteni a kijelzőhibát???
('nyaloszkóp'=megnyálazott újjvéggel megérintgetni a meghajtót...) :badgrin:
delon1
