A segítségeteket szeretném kérni triak meghajtásával kapcsolatban. Ez valahogy mindig kimaradt az életemből, főleg, mivel ráz :-)
A kapcsolásom vége egy műveleti erősítő kimenete ami komparátorként dolgozik, és egy triak segítségével egy 220-as ventillátort kapcsolgatna. Az áramkör tápja szimmetrikus. Hogyan hajtsam meg a triakot? Ha kell optocsatoló is bele, annak csak örülnék.
Köszi előre is:
Jácint
Kedves Jaca!
Biztos én vagyok a hülye, de nem értem mi a gondod vele. ;)
Küldtünk ZC-s optotriakokról adatlapokat. Ezekben találsz mintakapcsolást. Kell hozzá egy ellenállás, a triak, meg az optotriak. Mi ebben a bonyolult? A szilárdtest reléhez meg kell négy vezeték, amivel bekötöd az eredeti relé helyére. Esetleg egy ellenállás a LED áramkorláthoz.
Szép napot!
Sanyika
Szía Sanyika!
A vezérlését már értem, és köszönöm a sok mintakapcsolást is. Az SSR működésével nem volt gondom.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Felteszek 2 rajzot, gyáriakat, mihelyt lehet. Felhívom a figyelmedet, a fokozott áramütés veszélyére!
Nagyon vigyáz!
mernok57.
Köszi a válaszokat!
Mivel csak egy sima 20W-os ventit akarok ki-be kapcsolgatni, olyan kapcsolásra gondoltam, amit fiók mélyéből össze lehet hozni. Anno lépcsőházi világításra ezt használtam:
http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/d/s202s.pdf de ez 1500JMF-be került.
Üdv: Jácint
Ha egy darabot akarsz gyártani, akkor keress meg magánban. Küldök neked egy szilárdtest relét. 5V-tal lehet hajtani, 110V-os kimenet van ráírva, de próbáltam 220V-os ventillátorral. Ment. Valami amerikai fűrészgép vezérléséből bontottam anno.
Szép napot!
Sanyika
Szia Sanyika!
Fürdőszobai páraelszívót kapcsolna beépítve, oda nem kockáztatnám meg, de azért köszönöm.
Üdv: Jácint
Miért nem próbálod meg egy igazi relével? Elé az OPA
után egy tranzisztor és kész, -fiókból megvan, galvanikus leválasztás biztosított, felépités egyszerű!
Lehet, az lesz a vége, de induktív fogyasztót szívesebben kapcsolok félvezetővel.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Nyugodtan kapcsolhatod relével...
Gázkazánok millióiban kapcsolják a keringetőt relével, és sajnos nem az a gyenge pontjuk. :yes:
De az újabb turbósok ventilátorát is relé kapcsolja... és azoknak sem az a gyenge pontja.
A relé érintkezőjével párhuzamosan egy soros "RC" tag 47n 100ohm, és még a szikrázás "fénye" sem fog zavarni. :lol:
Üdv Tibi.
A relé az egy nagyon biztoságos kapcsoló elem----> Én még szoktam javítani érintkezős vezérléseket (néhány ezer érintkezőseket) és szinte sosem a logikai oldallal van a baj, hanem mindíg a meghajtással. A DIL00 -ával szopok, mint állat, az Omron LY4 meg röhög rajtam... Ha viszont logikai hiba, akkor csücsülök rajta és imádkozom 1-2 műszakot, amig megtalálom a bizonytalan kontaktot!
Szia Tibi!
Köszi az infót, végül is nem akarom agyonbonyolítani..
De én már sohasem fogok triakos kapcsolást építeni? :-(
Üdv: Jácint
Megértem, hogy szomorú vagy, de olyan sok érdekes dologra lehet még használni a triak-ot. Én legalábbis főleg világitástechnikában és szabályozásban látom a "látványos" lehetőségeket. Azt hiszem, néha mindannyian hajlamosak vagyunk túlbonyolítani a dolgokat, én például sokszor jártam már úgy, hogy utólag jöttem rá, hogy lényegesen egyszerűbben is megoldhattam volna az adott projektet. Dehát a hobbi arról (is!) szól, hogy nem mindíg racionális.
További jó munkát!
Szia Jácint!
De nyugodtan építsd, csak többe kerül, mint egy relé (Lomexben, van relé bruttó 100Ft-ért).
De a triakosba sem muszáj akkora batár triakot raknod...
tegyél bele "MAC97A8" típust(TO 92 tok) kb.20Ft, az opto triak kb.200Ft, plusz pár ellenállás.
Szerintem, csak olyan helyre éri meg, ahol sűrűn kell kapcsolni (pl. gép vezérlés).
Ja, és a fent említett kis triakot, a gyári -WC szellőzőkbe építhető- időzítők ben is használják, igaz ott egy 555 vezérli, és nincs null átmenet kapcsolás meg valósítva.
Mivel nem periódikus kapcsolásnak van kitéve, ezért nem nagy gond, ha nincs benne, a nullátmenet, nem fog komoly RF zavart okozni (a kapcsolt teljesítmény miatt meg főleg nem).
Üdv Tibi.
Van ZeroCross-os és sima optotriak. Előbbi jobb szilárdtest relének, utóbbi fázishasításhoz.
ZC-s pl a MOC3041, sima pl a MOC3021. Adatlapjaikban találsz mintakapcsolást.
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/ingenieria/sysistemas/public_html/Arc...
Szép napot!
Sanyika
Üdv Jácint!
Csak annyit az előző hozzászóláshoz, hogy azért a bal
oldalról a LED előtétellenállását ne felejtsd el!
(és persze igazitsd a müv.erősitő kimeneti szintjéhez!)
Sok sikert!
Szia Jácint!
Az opto triac ledjét meg hajthatod a műveleti erősítő kimenetéről, tehát az optótól balra eső részt felejtsd el.
Üdv Tibi.
Ezt a rajzot kár megépíteni, mert egy tokban is beszerezhető.
Négykivezetéses nyákos változat pl. konkrétan: Omron G3MC-202P , ez a nullátmeneti áramkört is tartalmazza.
