van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását.
Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak.
Kis útbaigazítás elkélne,
köszi.
Tamás.
Megjött az inverter, jó lett, köszi.
Tamás
Dugtam rá másik csövet. Azzal sem jó, veszek egy invertertrafót. Köszi mindenkinek.
Tamás
Nálam is van most egy ilyen monitor, és ennél például az a 10-20 ohm eltérés az inverter trafó oldalai közt okozta a gondot.
Ez volt a második eset amikor a trafócsere oldotta meg a hibát.
Üdv Krisz
Balázs
Hi!
Én úgy szoktam behatárolni hogy egyszerűen átalakítom ledesre.....
Üdv !! Ha van egy bontott csöved rádugod, és kiderül hogy az inverter vagy a cső a rossz .
Hát egy darab akad valahol, lehet hogy elő kell kaparnom, de érdekelne hogy ennek hiányában hogy lehet tutira behatárolni a hibát.
Tamás
Volt róla már szó itt:
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_inverter
