Keresem a linken szerplő motor beszerzési forrását.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mot_050.html
Hq-ban siniben nincs. Van valakinek esetleg a fiókjában?
Balázs
Balázs
Szia Balázs!
Ime 2 hely de még majd bővítem! :yes:
http://elektronika.zsibvasar.hu/elektronikai-alkatresz/egyeb-alkatresz/6...
http://bolthely.hu/orczy/id/KMO807_Magno_motor_6V_CCW_2400upm_8mm_RENDEL...
üdv: Raaf
Szia! ha még aktuális a motor, azt hiszem én találtam egy megfelelőt ez van rá írva:
6V. M9 I 60U24-4 CW
10316c
SANKO Electric Co. Ltd
Átmérője = 32 mm
magassága = 26 mm
köszönöm az ajánlatot, már kaptam egyet
Balázs
Üdv Mesterek !
A CW = jobb , CCW= bal forgásirányú.
Forogni természetesen tud fordítva ha polaritást váltok , de más a nyomatéka.
Öreg Tom
Szia Tom!
A CW, CCW , nem mind egyik gyártóra vonatkozik .
A motorok általában 3-4 Voltról mukogynek, még a 9 Voltosak is.
A 12 Voltosnál már van pici eltérés.
Az irányt, a szénkefék átkötésével korrigáljuk, de a tapasztalat , az nem írható le és nem szívható át a lapról. Ha köll a magnó, akkor folyt.köv.!
Üdv! Miki.
Köszi, de akkor ebből, ami a motorra van írva, mit olvasol ki? Esetleg a másikból, mivel ilyeneket nem látok ráírva?
Matsushita 6VDC
MHT-5UT6K
Üdv: formasu
Sok motoron már nem látom a feliratot, de kettő ilyen van:
Matsushita 6VDC
MHT-5UT6K
Sankyo
SF6?5T?91
Ezekből kijön egy 20 cm-es árnyékolt kábel a tápnak. Méretre egyformák: 45x35mm
Üdv: formasu
Szia
Nekem olyan kellene ami jobbra forog. és 6V-os. Sajnos így típus alapján a Tiédről nem találok infót. Megnéznéd merre forog?
Köszi
Balázs
Nem akarok belevau, de kb. 3perc megfordítani a forgásirányt.. ha csak az a gond.
Üdv, Z
szia: ne is. A motor hátulján van egy fekete pötty, a ford.szabályzó potméter.
Szétszedni, átvezetékezni nem három perc. Azonkívül a forgórészen kicsit el van tolva a kollektor, a kefék is egyirányú forgásra vannak beállítva.(legördülő irány).
Nem lesz olyan erős másik irányban.
Szerencsére az a pár tucat motor amit eddig "átalakítottam" nem látogatja a tanyát.. már biztos elromlottak volna, így viszont még mindig működnek. Persze egy "zöldfülű" inkább hallgat. :beer:
Üdv, Z.
Ha az árnyékolásra adom a minuszt, akkor az egyik jobbra, a másik balra forog. Amire írva is van, hogy 6V-os, az gyorsabban forog, más, nagyobb a hangja, de az ekkor balra. Ha megfordítom a tápfesz polaritást, akkor jobbra forog. Úgy látom, hogy a méretük is nagyobb, mint amit belinkeltél.
Üdv: formasu
Szia
köszönöm hogy megnézted
Balázs
