Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
Üdvözlet !
Ugyan írod, hogy a tápja rendben de érdemesnek tartanám az elkókat és a feszűltségejtő kondenzátort cserélni. Az SC1 tipikusan az 1,5uF és az 1000uF 10V hibájakor csinál ilyen jelenséget. Ha már nézted akkor bocs!
Néztem, 1.45 mikro, ill 955 mikro a mért érték, feszültségek is rendben.Azért adok még neki egy esélyt - hátha unja már a régit.
Eepromot nem néztem, de logikai úton kizárnám: gyk az összes periféria meglépi a szükségeseket, részfeladatokat végrehajtja...
Számomra olyannak tűnik, mint amikor a "régi" SC-1- en leoxidálódik a kapcsolópálya.
Sanyi
Szia Sanyikám!
Rutinos nem vagyok, mert utálom , mint a bűnömet, de ha megadod a panel típusát , akkor benézek a KGB archivumba ..... :lol:
Én akkor üritek , ha tele vagyok, de hogy lent vagy fent, az nem mind egy !=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm szépen, hogy beavatsz magánéleti titkaidba, ezt mindenképpen a bizalom jeleként fogom fel, semmiképp rutinként.
A szokásos SC-1 utolsó variációja leledzik a gépben, googli képkereső is hozza, nomeg találtam egy linket is hasonlóról: imhol.
Sanyi
Szia Sanyi!
Ahháá ! Tehát Invensys SC1. Ennél a panelnál a fütőkört ellenőrizd le , főleg , hogy zárnak e a relé csápjai és Voltmérővel ellenőrizd , hogy kap-e a fűtőszál kakaót . :D
Az ürítést csak azért hoztam példának, mert ezeknél ugye még analog a pressostat , ezért ha kicsit tovább müxik a szivattyú és ez után ürít és kikapcs, akkor tömődés van a szintmérő útjában. De ilyen pitiáner hibákat , nem is merek neked komolyan leírni, mert a Te rutinod azért irigylésre méltó! :bow:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Értem én, hogy gőzgép, de ez a nyüves a prk érintkezőivel zárja a fűtést, azt meg nem eszkábáltam le róla, lévén erősssen (!) odanőve. A presszikéje az rendben van, sőt egy másik lappal nézve minden más is.
Asszem, prk műtét lesz ebből...csak azt gondoltam, valaki már futott vele pár kört, és tudja a megoldást.
Sanyi
Szia !
Ha másik PRK-val müxik , akkor EEPROM !
De ez csak , az én vélenényem!
Üdv! Miki.
