Tisztelt Szakemberek!
Az AWT 2284 mosás közben megadta magát. Lehajította a szijat, a másik oldalon bolygómozgást végzett a "kitámasztás". Lekaptam a két oldalát, és a hajtással szembeni oldalon leszedtem a csapágy deklit. A deklivel együtt természetesen lejött a csapágy is és még valami, feltehetően a dob tengely csonkja, mivel a dobon csak egy homorú felület maradt, lásd képek.
Olybá tűnt, hogy a tengelycsonk ragasztva volt a dobhoz és ez ragasztás megadta magát. Kérdésem: hogyan tovább a javítás útján?
Én nemrég vettem ilyen hiba miatt a sajátomba dobtengelyt a Heilmann nál.
Az új saválló szegecseket nem volt egyszerű egyszerű behúzni.
heilmann
Hello.
Ha esetleg megjavítása mellet döntenél, 20,7 km-re tőled tartózkodik egy Whirlpool AWT 2089-ből származó dob:
Üdv.: uniman
Szia uniman !
Ami ugye jó az ő gépébe is, mert azt hiszem a szám nem stimmel , és ez megzavarhatja az érdeklődő delikvenst.
Úgy veszem észre nincs nagy javítási gyakorlata.
Szerintem ezzel a megoldással járna a legjobban.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
No igen,meg hát a karístolás közben a csapágyházat mennyire faragta el?
Ahogy elnézem a képet ,kaphatott az belűlről rendesen.
Nem rég javítottam egy hasonlót ott már műanyag hegesztőpálcával felkellett rakni a hiányt.
Az meg már nem a barkács házilag megoldás..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi !
Igen igen csak segíteni próbáltunk ugye,de
szerintem is lesznek még kérdések.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali,ez olyan tipus hiba,a haver havonta legalább 5 ilyen dobot visz a méh be,mármint hibátlant,de most nincs nála.
Hát ja, ez a spiáter kirohadt, ahogy a nagytudású mérnökök tervezték. De legalább nem kell unatkozni... :-)
Sanyi
Szia !
" De legalább nem kell unatkozni... "Tíz pont!!!! Azért a csere nem tíz forint lesz!
Üdv! Miki.
Uraim! A lemaradt képek!
Bocsánat!
A régi tengelytányérok lefúrása nem egyszerű mutatvány. Saválló szegecsekkel vannak rögzítve, amit normál fúrószárral nem lehet lefúrni. Keményfém fúrószár szükséges, (kobalt, rapid) és precíz fúrás.
SZia: nézd meg a ROTOVILL-nál,igaz itt be kell jelentkezni,hogy árat láss.Itt,ha jol emlékszem 2-3 ezer között van egy pár tengelycsonk. Ha a régieket lefúrtad csak fel kell csavarozni öket az új rozsdamentes csovarokkal.De vigyázz mert rendszerint a csavarok feje nem fér el a házban és az1/3 át le kell köszörülni,valamint csavar rögzítővel tedd rá az anyákat.Itt kapsz hozzá szimeringet is ( v-22 gyűrű).Ha csapágy is kell bele akkor a külső oldalt a csapágynál esztergáltasd ki azt a kétmiliméteres peremet és akkor ki tudod ütni a 6203-mas csapágyat a műanyag házból és teheted bele az újat.Jó melódiát ÜDV:LACI
Szia patyo !
Nem ragasztva , szegecselve van a tengelycsonk.
Amikor majd kibontod látni fogod hogy hogyan is néz ki.
Lehet kapni hozzá felújító készletet az Orczy -nál.
Nem olcsó , de a komplett dob még drágább.
A helyedben a fűtő betétet is cserélném , mivel ennek a még másban nem
jelentkező hibának a következménye általában a dobtengely törés.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tisztelt Urak!
Ma de. beszereztem az Orczy-ban 1 pár tengelycsonkot csavarokkal, szimmeringgel, stb. és egy darab csapágyházat szimmeringestül, O gyűrűstől. A szegecsek kifúrásával kicsit szórakozni kellett, ölben, földön billegve,akkus fúróval (csavarbehajtó?), de most már mosunk a géppel és sehol sem csurog, noha kellet volna még egy kéz az összeszerelésnél. A csavarok egy kicsit hosszúak voltak, de amihez hozzáért már lekopott az első két percben.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket.
patyó
"csavarok egy kicsit hosszúak voltak, de amihez hozzáért már lekopott az első két percben.
Huuuú bakker.
Direkt írták köszörüld le a csavaríg minimum!!!
Ledarálja a műanyagot!!
Hamarossan összedől mert a csapágy házastúl kiesik!!
elwo
Kissé hajaz a dolog a szobafestőre. :-)
Sanyi
Na ,jahh..
Csak ugye itt nem a csavarok engednek...
Aki már látott ilyet az tudja..
De hát ha van kihajígálni való pénze..
elwo
elwo
Bizony, nem a csavarok. Okos enged....
Üdv Stevepapa
Egy frászban vagyok, de most már fújhatom. Mikor összeszereltem kézzel forgattam meg, akkor karistolt egy kicsit, utána már rendesen és csendesen járt. Ettől függetlenül be vagyok szarvacska.
patyó
Kis plusz munka, de megérné szétszedni. Mert ha szétvágja, akkor plusz pénz is lesz!
Üdv Stevepapa
Újra szétszedve, csavarvégek leköszörülve, visszaszerelve. Működik.
A hosszabb (magasabb) bordák teteje volt megkaristolva kb 1 mm mélyen, talán nem lesz nagyobb baj.
Köszi a buzdítást.
patyó
Néha szükség van rá :)
Üdv Stevepapa
