A fenti müszerhez keresek rajzot valaki kivette az R3 ellenálást és nem tudom az értékét meghatározni.
Igy néz ki:
http://www.radiomuseum.org/r/ganz_insulation_tester_xs.html
Köszi.
      2012, April 4 - 17:46
    #1
Sajnos az enyémbe rossz a müszer nem mutat semmit vagyis szakadt.
Esetleg nincs valakinek ilyen müszere bele?
Szia Furmany!
Elvileg tudok egy esetleg két embert, aki az alapműszert tudja javítani.
Utána nézek, de nem megy gyorsan mert több 10 km-t kell érte mennem.
Majd jelzéssel leszek, ha jutottam valamire.
Úgy tudom ez egy 5,6 mikro Amper-es alapműszer.
Üdv: Zoli
a gépkönyv szerint (amit talán sikerült feltölteni) Mangarin cséve cca 0.3 ohm 2W .
Megszeretnélek kérni , ha lehet az egész gépkönyvet feltudnád tölteni, nagyon megköszönném.
Itt megtalálod.
Üdv! Kalex
Hali!
Sajnos ez nem a tejes doksi, csak egy része, alkatrész lista és plusz 2 oldal.
Üdv, herold
Szevasz Herold!
Azert ez annal joval több!
Elvegre az alkatresz lista mèg a trafok tekercselesi adatait is tartalmazza, s
"+ 2 oldal"-bol az egyik a kapcsolasi rajz, a masik pedig leiras lenne meresi peldakkal :-)
Ennel többet sok müszerröl keptelenseg megszerezni, avagy meg ennyit sem...
Jokat! Kari
Igen, láttam, és természetesen köszönöm szépen a feltöltőnek, reménykedtem abban, hogy esetleg csak egy része került feltöltésre.
Természetesen ennek-is nagyon örülök és nagyon megköszönöm.
herold
Nekem megvan a teljes? használati utasítás hozzá, csak a sokadik fénymásolat és nem szalonképes már. Ha minden sikerül néhány nap múlva végzek a begépelésével és akkor fölrakom.
Üdv: Zoli
Üdv Zoli!
Ezer köszönet a doksiért.
herold
Nagyon köszi a segitséget!
Már le is töltöttem.
