Sziasztok, adott ez a saját gép, egyszercsak leállt, csak a programkapcsoló kattogását lehetett hallani viszont a szivattyúzás ment, szétszedtem ill, a burkolatokat leszedtem és akkor derült ki hogyha kb 30-40fokot megdöntöm oldalra minden funkció működik, visszaállítva leállt.
Alapos tisztítás, több liter vízkőoldó az oldaltartályba mert láthatóan erősen sötétbarna volt szinte az egész, a gép rendben működött több teljes programon keresztül, helyére beállítva kb a fél programnál leállt és csak úgy hajlandó továbbmenni ha megdöntöm oldalra, szivattyúzás továbbra is működik de más funkció nem.
Nyomoztam egy darabig hogy milyen alkatrész vagy érzékelő lehet a ludas de nem találtam megoldást, segítséget szeretnék kérni ha van ötlete valakinek.
A gép pontos típusát nem sikerült kideríteni, nem találtam rajta adattáblát, kb 12-13éves, mechanikus programkapcsolós, még kijelző nélküli kivitel.
2012, June 18 - 16:27
#1
Szia papir !
A pontos típust, -- Kinyitod az ajtaját és oldalt az ajtó élén
súrló fényben , meglátod.
Hülye egy megoldás de szinte mindegyiknek ott van az adat táblája
vagy gravírozva , vagy kis fecnin.
Az elkoszolódást tovább kellene vallatni és azután megy vízszintesen is .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia. Nincs az alul egy úszókapcsoló?Ha víz van az aljában,csak az ürítő szivattyút hajtja.ezért van ha megdöntöd a gépet,akkor megy.tehát valahonnan víz kerül oda .üdv:Péter
Szia, köszi a tanácsot ez volt a nyerő, egy kevés vizet találtam az aljában, meglett az úszókapcsoló is, rendbetettem és az este már le is ment egy program, köszi mégegyszer.
A keringető szívattyúja meg van kopva és beszorul.
elesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
