Van ez a vevőm, az a gondom vele, hogy a HD-és adókon ha nem HD-és adást adnak, akkor kisebb képet ad, de ha HD-és adás van akkor meg jó. Igaz hogy kézzel a távon ki lehet a képarányt keresni, de ezt szerintem kellene tudnia automatán is, mert van egy Wayteq az tudja magától, és nem kell kézzel kapcsolgatni. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e hozzá szotver frissítés ami ezt tudja, és honnan lehet ezt letölteni?
Hello.
"Nem nézel M2HD-t..." ez igaz, mert most a m3D-t néztem...a szomszédnál...
Üdv.: uniman
4:3-as tvén használom, és scarton keresztül, OSZINAK van igaza, mert pont gyászkeretet szeretném eltüntetni. A másik beltérim ugyanazon a tvén, ugyanazokkal a beállításokkal tudja ezt, amíg az alcor csak akkor ha átállatom Letterbox-ról PanScanra. De úgy tűnik csak a kártya olvasósok tudják ezt a funciót kezelni.
Szia,
ez az amiről beszéltem. Állítsd be a vevőben a Pictures menüben a 4:3-as képarányt, a formátumot Teljes képernyőre, ekkor sajnos torzul a kép, de mindent látsz, vagy pan-scanre ekkor, a 4:3-as műsor hibátlan lesz, de HD adásnál a kép két oldalából hiányozni fog, viszont kitölti a képernyőt!
Üdv,
Oszi
Kipróbáltam több verziót is, de egyik sem tudja azt amit én szeretnék elérni, így most egyelőre marad. A szüleimet eddig sem zavarta csak engem, de hátha egyszer erre is megoldást találok. Most van egy SYNAPS is ami így csinálja, vagy csak a kártyaolvasósok tudják automatán?
Szia,
nem értem miért, kellene tudnia, hogy a 16:9-es HD képbe egy 4:3-as SD kép van beleillesztve! Ha megnézed ilyenkor is az 1440x1080-on adják a műsort, tehát a vevő ezt jeleníti meg! Amíg a szolgáltatók, nem veszik a fáradságot, hogy a műsoranyagot megfelelő formátumban sugározzák, nem várhatod el, hogy a készülék is tudja, hogy kellene megjeleníteni!
Az én kedvencem 16:9-es jelbe 4:3-as kép, amibe egy 16:9-es kép van beillesztve. Már kész is a gyászkeret!
Üdv,
Oszi
Hello, Oszi.
Te biztosan nem a magyarországi földfelszíni DVB-T sugárzásról írsz. Mert "rendes" beltérivel és TV-vel nálam mindig "tele" van a képernyő a sugárzott képtartalommal és semmi sem hiányzik belőle (az arányokat most ne firtassuk). Persze az ehhez szükséges menüpontokat sok készülékből kispórolják... A "úpíszí dájrekt"-re viszon tökéletesen illik amit írsz.
A topicnyitó nem írja, hogy hdmi vagy eu-scart kábelt használ...De a TV képbeállítás menüjében is lehetne a megoldás.
Üdv.: uniman
Szia,
Nem nézel M2HD-t, itt azért elég gyakran van 16:9 közepére helyezett 4:3-as kép, de hagyjuk!
Az viszont igaz nem tudjuk milyen módon csatlakozik a box a TV-re, és azt sem milyen TV-re! Lehet a box úgy van beállítva, hogy 16:9-es TV-hez kapcsolódik, míg a TV csak 4:3-as és automatikusan kompenzál 16:9-re a videójel alapján a kép összehúzásával
Üdv,
Oszi
Hello.
http://www.alcordigital.hu/termek/alcor_hd_1500_dvb_t_vevo "Letöltés"-re katt...
Üdv.: uniman
