Analóg mérőműszer class 1,5, class 2,5 melyiket?
23 posts / 0 new
veze
veze picture
egy nagyon amatőr kérdésem lenne..
mit jelent az analóg műszernél a class 1,5 , class 2,5 minősítés? Sejtem hogy a pontosságot, de melyik számít jobbnak?
vannak digites műszerek is de nekem jobban tetszene talán az analóg
Analóg alapműszer kéne nekem, nem finom dolgokhoz, csak általános dolgokhoz mint pl akkumulátor töltés áramerőségg kijelzéséhez.
vagy lm338as (vagy 317-es) feszültség szabályozós kapcsoláshoz hogy lássam éppen hány volt, és ne kelljen multiméterrel méregetnem.
class 2,5 minősítést láttam elég olcson.. feszmérőben, class 1,5 és 2,5 minősítést amperméröben beépitett sönttel 10 amperig,
de ebayen láttam láttam 3 digites (ledes)feszmérőt is, " tizedes " pontossággal két dollárért, ampermérőt is láttam ebben a minőségben de az már 6,5 dollár..Analóg van 5,25 ért.
Mielőtt még megmosolyognának a szakik, hogy ez mennyire gagyi.. nem mérőműszert akarok építeni, csak egy tápról szeretném tudni, hogy pillanatnyilag épp milyen értékeken van beállítva..nem lnyeg a századpontosság
köszönöm a válaszokat és a tanácsokat!
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali!
TV-hez majdnem mindenfajta csövem van, ha érdekel, írj.
Email jozbogi@reemail.hu
A műszerhez annyit,ha egy mutatós leesik annak annyi.
Van amikor kell a mutatós, ha véletlen hozzáérsz CRT panelon a G 2-höz, azt csak a
FLUKE szokta kibírni.
Bognar Jozsef
Hali!
Bognar Jozsef
Hali!
Ha a véleményemet kéred, veszel a TESKÓ-ban 700, vagy 800 Ft-ért
1101-es múltimétert,ami tud 1000 v egyent 750 v váltót, ellenállást mér,
áram 10 Amper, dióda mérés,tranzisztor béta.
Neked ez bőven jó.
Üdv B Józsi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csatlakozom Laci véleményéhez! :D
Tápnál nem lényeges sem a 1.5 , sem 2.5 pontosság, nyugodtan rakj akár 2.5 .
Minél kisebb a szám, annál pontosabba műszer, csak arra figyelj , hogy a műszer milyen pozícióban mér , fekve , vagy állítva .
Üdv! Miki.
veze
veze picture
melyik pozicióban a javalt? és miért?
szerintem fekve jobban elférnének, meg a rálátás jobb lenne ..
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A pozíciót azért kell figyelni , mert a mutató ehhez a helyzethez van dinamikusan és statikusan is balanszírozva .Egy fektetett állapothoz súlyozott és rugózott mutató , egyáltalán nem pontos állított állapotban, ilyenkor már 10-20 százalékkal kell szembenézned.
A fekvő állapotra egy _ jel utal, (János a fejre állított U betűvel a magnetoelektromos rendszerre akart utalni :yes: ) az állított helyzetben működő pedig egy fejre állított T betű.
Én is azt ajánlom, amit Kari, ha venni kell , akkor inkább a rosszabbikat.
Az lenne jó , ha bele is látnál a mutató "gyökereibe", a tű a csapágyban lenne jó, nem a bronz szálas felfüggesztés.
János kedvéért :
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Nem mondanám, hogy e jelölés helyes, mivel jobb oldalt a lefelé lógó pálcika hiányzik . Amúgy tisztában vagyok a jelölésekkel, de mivel a billentyűzeten nem találtam megfelelő karaktert , így aztán a magyarázatom félre sikeredett. Lényeg az , hogy végül minden a helyére került.
János
kolya61
kolya61 picture
Szia János !
Miről van szó ?
Nem vagyok képben?
Melyik jelölés nem megfelelő?
Üdv! Miki.
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Nem tudom mi történt, de nálam csak egy vonal jelent meg, egy kis száral a bal oldalán. Most OK. a táblázat. Ezek szerint nekem csak a táblázat felső vonala jelent volt meg.
Szives elnézésed kérem.
Üdv! János
Tranzix
Tranzix picture
Itt megtalálod az álló, dőlt és fektetett helyzet jelöléseit:
http://www.uni-miskolc.hu/~elkblaga/Elektt/Dia29.JPG
http://www.uni-miskolc.hu/~elkblaga/indlevel.html
Üdv: Tranzix
welding alt
welding alt picture
A számlapon ha egy fordított U (szárai lefelé) jel van , akkor vizszintes a normál müködési alaphelyzet, ha pedig fejjel lefelé álló T van , akkor függőlegesen szeret reál értéket mutatni. A 2,5 százalék mérési hiba, átlagos felhasználás esetén reális, sok esetben elfogadható, avagy megengedett. Természetesen ezen müszerekből is lehet pontosabbat készíteni (bizonyos határok közt!)
Üdv. welding alt
Tranzix
Tranzix picture
A fordított U a Deprez-műszer jele.
http://www.uni-miskolc.hu/~elkblaga/Elektt/Dia32.JPG
Üdv! Tranzix
welding alt
welding alt picture
Lehet nem pontosan fogalmaztam az U betüvel kapcsolatban, ezért mégegyszer: vizszintes vonal, melynek mindkét vége derékszögben lefele hajlik. Ez lenne a fekvő alapműszer jele. Remélem így már érthetőbb.
Üdv. welding alt
Tranzix
Tranzix picture
Így már OK.
Üdv! Tranzix
Kari
Kari picture
Szai veze!
Ha vizszintesen allitod akkor a tapod tetejen lenen a helye=igencsak serülekeny lesz a skalaüveged, s nem is allithatsz egymasra klf. kütyüket-sztem ez felejtös, node kinek mi tessek...
Aztan a celhoz szüksegtelen tulzott erzekenyseggel is szokott parosulni a nagyobb pontossag_ha a tapot hordozod, sürün "ledobod", azaz terephasznalat szerüen kell mindent tulelnie; akkoris a durvabb-pontatlanabb kivitelü az elönyösebb...
Bar mar masok is irtak, de tapba a 2-3% pontossag tökeletesen megfelel, csak pontosan szemböl kell leolvasnod :-).
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
"Pl. egy 100mA végkitérésű, 1,5 pontossági osztályú műszer pontatlansága a végkitérés 1,5%-a azaz +/- 1,5 mA lehet." :
http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/muszerek_es_meresek.pdf
Üdv.: uniman
veze
veze picture
Köszönöm a válaszokat, értelemszerűen akkor a class 2,5-nél a végkitérés 2,5% -a, vagyis a class 1,5 a pontosabb és javalottabb, mint a class 2,5
class 2,5 ös feszültségmérő (0-30V méréstartomány )szállítással együtt 2 dollár(480Ft) ugyanez 1,5-ösben magyar üzletben 990+1000 szállítás ( és most aaz elérhető legolcsobbakról beszélek , nem a több ezres kategóriáról)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:az analóg műszer méréshatárát úgy kell beállítai, hogy a mért érték lehetőleg a skála utolsó 1/3-ára kerüljön.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Mar megint megeloztel UNIMAN , ez felhaborito...!
UDV.: LACI
uniman
uniman picture
Hello, Taklaco.
(Tévedsz, mert eredetileg 1 perccel korábban nyomtad le az entert mint én...de mivel javítottad ezért az ez az időpont lett "odabiggyesztve". De ez nem a "Lovi"...)
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO UNIMAN !
Igen , utolag kerestem ra a linkre es miutan potoltam akkor vettem eszre , hogy a Te hozzaszollasodban is az a link szerepel.
UDV.:LACI
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Taphoz az analog 1,5 szazalek-os muszert ajanlom.Tapegysegen jobb az analog muszer - jobban figyelemmel lehet kiserni a tapegysegre kapcsolt keszulek viselkedeset .
Itt egy kicsit ki van csontozva a tema:
UDV.:LACI
