A címben szereplő tv -hez y sus modul kellene, típusa:6871qyh953a,a rajta lévőd hibrid ic zárlatos,kiszedtem,de típust nem találtam.KISZEDNI SEM KÖNNYŰ,a dupla fólia miatt. Valaki tud rá könnyebb módszert? SINI-nél néztem,örök áras,egy jó bontottra alkudnék!
Köszönöm a segítséget .
u.i.:Az ügyfél eladná alkatrésznek,ha nincs hozzá y sus!
2012, June 19 - 14:15
#1
Szia !
Az IC egyik felénél benyúlsz egy hegyes lapos csípőfogóval és kb 5-6 lábat el tudsz vágni. Ugyanezen az oldalon a többi lábat 2 pákával és sok ónnal egyszerre melegíted. Így az IC egyik felét ki tudod fordítani a bordával együtt. Utánna fel-le mozgatva a másik oldal a fólia sérülése nélkül kitörik, és csak a lábak maradványait kell egyenként kiforrasztani.
Az IC típusa STK795-821. Az Ebayről kb 4000 Ft-ért beszerezhető,csak kb. 2 hetet kell rá várni.(Kinából jön.)
A beforrasztás már lényegesen egyszerűbb...
Üdv : LCDdoki
Szia !
Köszönöm segítségedet,megpróbálom megrendelni. A leírtak alapján te már csináltál ilyet,az új ic -vel meddig bírja a tv?
Több esélyes a dolog. Amennyiben jó az ic, a táp, a kijelző tovább mehet mint az eredeti. A panelon a kondikat cseréld mindenképpen.
Üdv Stevepapa
A tápokat megmértem,kondik kimérve,az ic zárlatos,valószínű a foci eb, meg a nagy meleg tett be neki.Az ügyfél a
negyedik emelet lakója és lelkes foci rajongó.Most vadászom az ic-t.
