A címben említett TV olyan hibakódot (visszjelzést) produkál, hogy néha bekapcsolás után a készüléken lévő egyetlen led elősször sárga-piros felváltva villog úgy 2mp-ig, majd folyamatosan a piros színben villog. De nem mindíg. Olyan mintha próbálna bekapcsolni de mégse. A hangszóró pattanik egy kicsit majd jön a led-es visszajelzés. Ígaz még nem néztem bele, de én a tápra gondolok. Van amikor (nagyrészt) simán bekapcsol.
Előre is megköszönöm a tippeket.
Azért nézd meg a tápokat is, a szekunder kőrben is szokott rossz kondi ilyet csinálni.
Üdv. Laci
Hali!
ICC17 ?
Én meg sorkimenőre :)
De ha tévedek ezer bocs!!! :)
Báááár ugye ha néha megy akkor érdekes. Mennyit pislog?
Nem úgy csinálja, h. kettőt, majd 6-ot?
Pityesz
Először a sárga/piros felváltva úgy 3-4 váltás.
Utána csak a piros, ha jól emlékszem akkor úgy ahogy leírtad.
Ja és kb: 2 hete kezdte el egyszer csak úgy bekapcsolásnál. Úgy 9-e környékén volt az első.
Azóta most volt másodszor.
De kellet egy - két - há be/ki/be kapcsolás mire elindult.
Most működik frankón.
Igaz nem nálam van a TV, hanem a haverom krimójában mint foci TV.
Hali!
Gyanús, h. picit gyengus a csöve és azért csinálja. De nemkell félni tökéletes az a cső még, csak a Thomson egy igazi barom!
80-90%-os csőért is ugat már, holott még egy 50%-os is simán használható más készülékekben.
Pityesz
Hali!
12 éves a TV. Az-az nem is olyan öreg.
PL: van itthon nekem egy eredeti japán SANYO, na az még nem volt szétcsavarozva. 1988-as gyártmány. Profin műkódik.
Csak sajnos szerintm a mai olcsó alkatrészek se olyanok már mint régen voltak.
De amúgy ezt a visszajelzést meglehet kerűlni, hogy ne jelenkezzen többet?
Na igen az még TV volt :)
G2 emelésre mit szól a thomson?
Pityesz
Osztom Miki nézetét, mint az kiderült a kérdező ez irányban tapasztalatlan. Ha úgy kezdjük, hogy széttekertetünk vele mindent , az érdekes lesz. Le kell húzni a képcsőről a lapot, amennyiben úgy indul, akkor kell ott tekergetni.
Üdv Stevepapa
A G2 emelés az pontosan hogyan és hol kell elvégezni.
Ja és még a legelején elfelejtettem monndani, hogy a tv-knél max a táprészeknél vagyok egy kicsit otthon. Szoftveriális, processzor, tuner és egyéb nem táppal kapcsolatos dolgok az homályos még nekem. :)
Szia !
Én nem ajánlom a G2-t tekergetni , ha nem tudod pontosan zárási feszre beállítani.
Inkább a tápon kellene 2-3 Voltot feljebb tekerni, vagy csak a fűtésen, mondjuk 0.5 Voltot, ha van ilyen célra Voltmérőd.
Üdv! Miki.
Halika!
Sorkimenőn van két poti, egyik felett az vagyon írva, hogy Screen :)
De csak finoman :)
Pityesz
