Helló!
A múlt vasárnap félpáikszerűen kelett ezt javítanom, búgott, de alatta halható volt a hang is. A végfokban levő elkókat cseréltem ki, és így "jó" lett. A gond az, hogy van alatta egy kis alapzaj, de így legalább már szól. Viszont elég fura értékek voltak benne, így nem tudtam mindet maradéktalanul cserélni. Pl. 4000u75/100V is volt benne, de csak egy 3300u63V-ot tudtam bele tenni. Mennyire lehet kritikus ezen lakatrészek értéke? Facon kondik voltak benne, jól tudom, hogy ezek jobb minőségűek? Ha nem találok ilyen értékeket akkor rakjam össze őket több darabból? Befolyásolhatja az alapzajt a nem megfelelő értékű cserealkatrész?
Üdv.: Ízirájder
2012, June 20 - 14:16
#1
mernok57 Teljesen jó a javítás, jó a 3300uF kondi. A további javításokat is végezd el és jó lesz. A komplett tápegységet cseréld ki, gondolok a 15v és 5 voltos tápéllátásra. Jó munkát!
üdv,
4000u75/100V helyére ne tegyél 63V-osat! Ha nincs az adott fesz-hez, szigorúan csak nagyobbat!
Helló!
Mértem, azt hiszem olyan 50V van ott. Töltöttem le innen egy rajzot, abban hasonló végfok van, az már egy modernebb változat és nincsennek benne ilyen nagyértékű elkók. Sejtettek vmit?
szia: milyen természetű az alapzaj?
suhogás vagy búgás?
Inkább 4700uF -et vagy 2x2200uF-et tegyél bele.
Először határozottan búgott (50Hz) Utána inkább súgott.
szia: valamelyik félvezető bezajosodott, ronda hiba, nehéz megtalálni.
Nagyritkán csatolókondi is csinál ilyet.
