Ismerősöm ideadta a fent említett autósrádió előlapját amiben kiégett a háttérvilágítás.
Beazonosítás után annyit lehet tudni róla hogy 5,5V 0,125A tud.
Csináltam róla képet és szeretnék segítséget kérni a beszerzéséhez ha esetleg ismerős lenne valakinek.
2012, June 20 - 21:59
#1
Én is a LED-es kiváltást ajánlom! Volánnál dolgozok és kb. fél évente hoznak egy-egy autórádiót kiégett izzóval. Legutóbb LED-et tettem be, jó a fénye és remélhetőleg nem fog egyhamar "kiégni". Ez a jövő tecnikája! :D
De van izzó is pl itt:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/lamp_110_a.html
Mivel ennek kisebb a feszültsége, az előtét ellenállást kicsit növelni kell. (Általában 2-3 azonos SMD ellenállás van párhuzamosan, ezekből pl.1-et leveszel) A pontos értéket kísérletezéssel lehet belőni, inkább nagyobb legyen az ellenállás, mint ami szükséges. Igaz ekkor kicsit gyengébben világít, de tovább bírja az izzó.
Gyula
Kiváltottam ledre.
Az előtétet kicseréltem 1kohmra és így tökéletes lett.
Így is van! Nem lesz vele többet ilyen probléma.
Gyula
Ilyet váltottam ki SMD extraerős fényű ledre, 100 Ohm, 1/8-ad wattos ellenállásokra "lógattam fel.
Üdv: Jácint
