Forgó kapcsoló javítás (megoldva)
21 posts / 0 new
deneskar
deneskar picture
Szétesett, és sajnos el is veszett egy pár érintkező az egyik HP műszeremből. Ezek legyártásához, vagy beszerzéséhez kérem a segítségeteket/ötleteiteket, mert így használhatatlan a szerkezet. A csúszkák a nyákon lévő aranyozott fóliákon csúszkálnak, így nem jó ha túl erős a rugólemez anyaga. Nem ezüstözött, hanem valami nem oxidálódó bevonat van a rugalmas lemezen.
Köszönöm, Karesz.
deneskar
deneskar picture
Köszönöm mindenkinek az ötleteket. Ismét győzedelmeskedett az összetartás! Három kolega is segített különféle lemezekkel (Pista47, Buhera01, és SzBálint. Külön köszönet érte nekik.) Ígéretemhez híven beszámolok a végeredményről. Kipróbáltam anyagként az alpakkát, a foszforbronzot, a sárgarezet, az acél lemezt, a bronzot és egyéb nem ismert felületkezelt anyagokat. Mindből elkészítettem az alkatrészeket, mekkora munka volt! A megfelelő rugalmasságot/nyomóerőt a 0,1 mm-es bronz lemez biztosította a legjobban, bár a felület oxidációjától kicsit tartok. Újra régi fényében ragyog a szerkezet.
További szép napot mindenkinek!
Üdv.: Karesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Karesz!
Gratulálok, és örülök hogy újra használható a műszer!
Üdv: Laci
MateP
MateP picture
Szeva!
Találtam egy ilyet:
https://lh4.googleusercontent.com/-Ge5Z1TD736U/T-GeNnAywRI/AAAAAAAAAV0/9...
Szerintem ebből meg lehet csinálni
deneskar
deneskar picture
Hasonló ezüstözött nagyfrekis árnyékoló lemezzel próbálkoztam, sajnos egy kicsit merevnek tűnt. Az ötlet jó. Köszönöm. Meglepően kényes dolog ez, magam sem gondoltam volna.
Üdv. Karesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam.
deneskar
deneskar picture
Megpróbálom kivágni 0,13mm-es sárgaréz lemezből kivágni, csak nincs. Valakinek van esetleg egy kis felesleges darab? Esetleg ötlet hogy honnan lehet beszerezni?
Köszönettel Karesz.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Karesz!
Nem mindegy, hogy milyen anyagból lesz kivágva a rugó. Egyrészt a rugalmasságot kell figyelembe venni, nehogy egy hét múlva "ott maradjon", másrészt, ez talán legalább annyira fontos, a felületi oxidáció lehetősége. Nem véletlen az, hogy az érintkező padok aranyozottak. A sima sárgaréz oda enyhén szólva is határeset.
A vállalattól mentettem el a herdálás idején - sajnos, csak egy kevés - KRK alpaka lemezt. No az volna odavaló.
Ha tolsz magánban egy címet, megfelezem Veled. Két méretet találtam. Lv:0.2, és 0.32-t.
Egyébként a potencióméterek középkivezetői készültek belőle. Nem véletlen, hogy nem sárgarézből!!!
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem meg 0,1 mm-es van, ha az esetleg jó.
deneskar
deneskar picture
Szia Bálint!
Köszönöm a lehetőséget, de úgy néz ki hogy lesz lemez. Már csak szobrászkodnom kell egy kicsit. Beszámolok az eredményről.
Üdv.: Karesz.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Karesz!
Akad ilyen sárgaréz lemezem. (Lehet, hogy csak 0,1-es de jó lesz oda szerintem.) Privátban dobj egy postacímet, és ha a faluban járok feladom egy borítékban.
Üdv: Laci
deneskar
deneskar picture
Szia Laci!
A 2. képen lévő egyik érintkező saját gyártmány, de nem az igazi még. A sávok viszont látszanak.
Üdv.: Karesz.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Karesz!
Köszönet a képekért. (Látom elkéstem a válasszal.)
Jó és eredményes munkát Neked!
Üdv: Laci
bagum
bagum picture
Laposelem érintkezője, sörös doboz az ötleteim.
Kari
Kari picture
Szia Karesz!
Ha nem tudnad hazilag megoldani; ennek a Spanyol fickonak eleg sok HP dolgai is vannak_nehany cikket szelnek eresztett mar az utobbi evek soran öreg HP SA & SignalGeneratorok rendbetetelevel kapcsolatban, s a kapcsolok & erintkezöik ott mindennapos temak...
Kari
deneskar
deneskar picture
Szia Karesz!
Megpróbálom felvenni vele a kapcsolatot. Köszi a segítséget.
Karesz.
Kari
Kari picture
Szia Drusza!
:-) jarj szerencsevel! Különben Ö fennt van a Yahoo-HP-group-on is...
Kari
ui: Konkretan mely tipusban leledzene_hatha latok enis valamit?
deneskar
deneskar picture
Szervusz Kari!
Ez egy HP 8559A 21GHz-es spektrum analizátor fiókban van, de több hasonló típust is emlegettek ilyen kapcsolókkal. Különböző fórumokon szétnéztem, és úgy tűnik ez típushiba. A megoldásról viszont nem találtam semmit. Elég nagy baj ez nekem.
Üdv.: Karesz.
Kari
Kari picture
Hello!
Igen, (föleg) ez a HP keszülek erröl hirhedt, ill. meg a forgokapcsolo testek is szeretnek szethasadni, ambar az a 141-es csaladnal is megesik, :-( Ha tudsz annyit anglianusul javallanam, hogy lepj be pl. a yahoo HP-xxx-group-jaba, s ott (is) akar a Gavillaval, avagy sokakkal lehet erröl temazni-segitseget kapni, de legalabbis beleolvasni-okosodni, hogy ki hogyan oldotta meg, de a hoze (Gavilla) web-oldala sem rosz...
Kari
ui: Ime az emlegetett csapat cime is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mintha nyomtatóban láttam volna hasonló lemezt. A papírt szorította.
Mekkora a mérete?
Kari
Kari picture
Szia Balint!
A nyito szöveg alatti kepeken lathato=6,3mm szeles...
Kari
