Tisztelt kollegak.
Javitasra hoztak a fent emlitett Tv-t O-W hibava. A Q802-es tranzisztor van szakadasban, amit mar valaki elozoleg cserelt, de letorolte a jelzest rola. A kapcsolasi rajzon SG264 jelzesu van benne. A Googl-on utanna neztem ennek a jelzesnek, de csak valami opto-copler jon ki. Tudna-e valaki segiteni, hogy mit tehetek helyette
Hello.
Voltak anno a KT 119A és KT120A Tesla TV eltérítő fokozatban használatos tirisztorok, egy próbát megérne berakni helyette...: http://katalogy.ic.cz/io2/583.gif
http://kn-electronic.de/shop/images/shp0060-01_KT119A.jpg
Silicon Controlled Rectifier (SCR): http://www.onestopgate.com/gate-study-material/electronics/electronics-c...
tirisztor helyetesítő kapcs.:
Üdv.: uniman
Hali!
Itt eladnak nyavajas 25 EUroert...
Kari
Köszönöm a hozzászólásokat. Lényegében nem sokkal lettem okosabb. A tv valahonnan a 80-as évek végéről származik, ugyhogy a javitás befejezve, mivel az egész nem ér 25Eurot. :(
Szia Ottoka!
Mint alabb a linkelt forumon is taglaljak: Kikövetkeztetheted a Gate erzekenyseget a meghajto IC adataibol, s keress hozza 1 masik tipust, avagy modellezd tranyoval-par alkatreszel a beszerezhetetlen csoda SCR-t_ alighanem olcsobban megoldod mint 25€ (+postaköltseg) :-)...
Kari
Nem volt gyanús a rajzjele? Egyszerre NPN és PNP is nem lehet egy tranzisztor!
A szervizmanuál alkatrészlistája szerint ez egy tirisztor, de hogy mi jó helyette, azt nem tudom.
Csatolmány!
Fülesmester
Köszönöm a hozzászólást. Amit én találtam SM itt a Tanyán ott PNP tranzisztor van a rajzon. A lapon G,D,S jelzések vannak ezért nem tudtam eldönteni, mi is valójában az igazság.
A csatolmánybeli rajzot a készülék rajzából másoltam ki. Látható rajta, hogy az egyik vonalon befelé mutat a nyíl, a másikon meg kifelé. Ilyen tranzisztor nincs.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/SG264A%20Thyristor.doc
Fülesmester
Szia FM!
Egy forumon (2003-bol) erre bukkantam:
>"Sg246A........Oooooh a blast from the past....... its a Gate Controlled Switch
>I may still have one or two left...Where abouts are you ?
>Also there was an article in Television mag a few years back on modifying
>the Line stage, by removing said GCS and replacing with a conventional
>BU208 based driver stage......Interested?
>I could dig it out and mebbe scan it for you....
>Oh nostalgia......the number of Sony sets with blown GCS's 8) 8) "
Folytatast azonban nem lattam...
Kari
Szia Kari!
Akkoriban még a rajzjele, és az elnevezése is kialakulatlan volt a tirisztornak.
GCS (gétvezérelt kapcsoló eszköz) = tirisztor
Fülesmester
Hali FM!
Ez lett volna a kimaradt szövegreszm ire Te valaszoltal-nem udtam korrigalni:
"Akkoriban még a rajzjele, és az elnevezése is kialakulatlan volt a tirisztornak."
Megbocsass, de ez nem igy van; a tirisztort mar joval regebben alkalmaztuk, s nemhogy 2003-ban, de akar 20 evvel azelött is megvoltak a jelölesek tirisztorok & Triacok szamara, melyek raadasul meg hasznaltattak is! Ettöl eza "TCS" persze mèg lehet a sunyiek hazi kodolasu elnevezese ugyanarra az eszközre amit masok siman tirisztorkent ismernek...
Kari
A humorérzékedet hol hagytad el?
Nem érted a humor ezen formáját?
Kimásoljam a rajzjelét is a TV kapcsolási rajzából?
Láttam már Orosz eszköz rajzán is furcsa jelölését és elnevezését a tirisztornak, pedig akkor már közismert volt.
Fülesmester
Tudod FM, vannak dolgok amikor nem mindeg egyertelmü "a humor"-ma meg enyhenszolva alvaserett is lettem, talan igy megertesz... Jo ejt!
K.
Jó éjt!
Az időről csak annyit, hogy a publikus szervizmanuálon 1982. május szerepel. Ebből arra lehet következtetni, hogy a konstrukció valamikor a 70-es évek közepén születhetett. Érdekes, mert az említett Orosz eszköz is hasonló időben jöhetett világra.
Fülesmester
Helo!
Semmi gond-en nem egy gepkönyvet lattam, hanem a felvetett kerdest, hogy xy alkatresz mivel helyettesithetö, de a többi man ismert.
Üdv-Kari
