A címben szereplő processzorra volna szükségem. Ha valakinek volna 1 bontott,működő példánya vagy van 1 panelja amiről letermelhetném akkor szívesen megvásárolnám tőle.
Eredetileg 1 Dimarson DM-R350 típusú készülékben tette a dolgát amíg úgy nem döntött,hogy közel 2A-es fogyasztással fűtőtesté nem lépteti elő magát. Nyilván persze fellelhető más készülékekben is. Ha valaki tud segíteni az ügyben,azt megköszönném.
Íme a keresett alkatrész adatlapja :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161296/ETC1/ES6629FD.html
Üdv mindenkinek.
2012, June 20 - 15:52
#1
Hirtelen ötlettől vezérelve előkaptam egy testvérét annak a gépnek (technika), de sajna ebben ES6698F lakozik.. :weep:
Üdv, Z.
Azért köszönöm Zoltán.
Én is azt hittem,hogy van 1 ilyenem mikor kiderült mi a hiba.
De sajna az is csak hasonló. Az ES6688. Orionban lakozik. Lehet mindenféle sorozat előkerül,csak épp az nem amit keresek. :D
Körülnézek,hátha van a bontott DVD paneljeim között...
Ámde egy kérdés nem hagy nyugodni :) Ha jól sejtem, ez egy elég kis régi ESS fejlesztésű chip, tud egyáltalán divx-et?
Érdemes ezzel foglalkozni? :)
Köszönöm Attee.
Igen,valóban elég régi szerkezet. És nem,divx-et nem kezel sajna.
Ennek ellenére ha kicsi pénzből menthető ,akkor megtartaná az ügyfél,hiszen 5.1-es végfokozattal rendelkezik és tunerrel. Megvan hozzá minden hangfal és még lézerileg is jól funkcionált ezidáig. Szóval ezért. Ha az enyém lenne magam sem kínlódnék vele. De gondoltam egy próbát megér,ha esetleg találna valaki 1 procit hozzá.
Köszönöm ha körülnézel.
Üdvözlet.
Csak egy kérdés, hogyan veszed le sérülés, mentesen a proccit.
Üdv:proci
Néhány ötlet:
Felfuttat az összes lába ónnal, majd ónharisnyával letisztít és forrólevegős pákával szépen leszed. egész jól használható soklábú IC-k esetében is.
Ha minőséget és kiforrasztás után is 100%-os működést akarsz, akkor ChipQuik-el befuttat, leemel és utána letisztít a lába teljesen tisztára ónharisnyával.
Krisztián
Igen én is ezzel a módszerrel élek.
Mikor még nem volt hőlégfúvóm az ónharisnyás tisztítás után oldalról benyúlva a lábak mögé egyenként és nagy óvatossággal pattintgattam fel őket.
Ez nem járt mindig sérülés nélkül sajna de valahogy mindig sikerült helyrehoznom amit szét trancsíroltam.
