Szalagkábel csupaszítás
28 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Adott egy berendezés, amiben a szalagkábel (fóliakábel) a csatlakozásnál eltört. Mivel a hossza engedné, szívesen visszavágnék belőle 0,5 cm-t, és újra csupaszolva (eltávolítva a szigetelő fóliát róla) csatlakoztatnám az oldható aljzatba.
Igen ám, de nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá. Ti ezt hogyan oldjátok meg. Azaz hogyan tudjátok leszedni azt a vékony szigetelőfóliát a fóliakábelről, hogy se az ereket ne sértsétek meg, de fémtiszta legyen az egész rész?
Köszönettel előre is a válaszokért.
üdv:szuts
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia!!
Üvegszálas tisztítófilccel szépen meg lehet javítani. Én ezzel szoktam. Tökéletes munka.
Üdv:proci
Razel
Razel picture
Szia.
Azt is meg tudnád mondani,hogy hol és mennyiért lehet beszerezni?
Kössz,
SzBálint
SzBálint picture
üdv: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=%20glass&sm=2&ls=20&ag=63000#list
Elég csak a betétet megvenni, én zsugorcsövet húzok rá.
Razel
Razel picture
Szia Bálint.
Köszönöm! :bow:
Üdv,
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez az üvegceruza, amiről az előbbiekben írtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szalagkabel-csupaszitas#140823
Fülesmester
Razel
Razel picture
Szia.
Igaz,de a városban nem hallottak róla.Egyre meg szükségem lenne néhány kábel rendbetételéhez.
Üdv,
Fülesmester
Fülesmester picture
Én tudok kölcsönözni, ha eljössz érte Dunaújvárosba.
Használt (de még használható) betétet tudok küldeni postán is. Csak egy zsugorcsövet kell ráhúznod.
Fülesmester
Razel
Razel picture
Szia.
Hálásan köszönöm,de rendelek majd egyet a HQ-tól, ahogy Bálint írta..A saját mégis csak saját.:-)
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
szia: órások,számítógépszervízek is használják,hátha valakinek van felesleges.
kerdes07
kerdes07 picture
Hali!
Szemely szerint a legjobb akkor lett, mikor a vegerol megmentettem a merevito muanyag darabot, attettem kb. 0,5cm-rel, levagtam a kinyulo hibas reszt, a vekonyabb szike pengejet rahelyeztem a lekaparasra varo feluletre, s egy csehszlovak pillanatpakaval felmelegitettem a penget. Az kisse megolvadt, de nem annyira, hogy pengehez tapadjon, de az olvadt burkolatot gyonyoruen le tudtam kaparni a kabelrol a vezeto serulese nelkul..
Azonban nagyon tetszik az uvegszalas radiros megoldas is.. :)
sok sikert!
KE
szuts
szuts picture
helló!
Köszönöm az ötletet.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
kattila
kattila picture
Szia
Forro levegovel ?
BLLaci
BLLaci picture
Üvegszálas tisztítófilccel szépen meg lehet csinálni. Mivel az eredeti csatlakozós részen volt egy plusz fólia rész, annak vastagságával számolj, ha lehet pótold a sérült-levágott részről. Így lesz stabil az új csatlakozás.
Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Kipróbálva, tényleg nagyon jó!
Köszönöm.
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Köszönöm a válaszaitokat, végiggondolom/-próbálom őket.
udv.:szuts
cape-t
cape-t picture
Én is tapétavágóval csináltam 1x és működött :)
Gyula
Hjoco
Hjoco picture
Jó éles tapétavágóval már sikerült a dolog, de előtte gyakorold egy selejtes szalagkábelen. A penge dőlését és az erőt nehéz eltalálni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha van szabályozható hőmérsékletű pákád, akkor beállítható olyan hőfok amellyel eltávolítható a felesleges réteg. Utána tisztíthatod apró szemcsés smirglível és akár fel futatthatod ónnal.
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Üvegceruzával lecsiszolható.
(többszörösen kipróbálva)
Fülesmester
szuts
szuts picture
Fülesmester!
Gyárt a Faber-Castell olyan ceruzát, aminek a bele szintén valamilyen üvegszálas radír. Ezzel van már valamilyen tapasztalatod?!
udv.:szuts
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ismerem, de nem kell a márkanévhez ragaszkodni!
Az olcsó (noname) papírbolti változat is megfelel!
Eredeti rendeltetése szerint ezt használták gépíráskor az elütések javítására.
Én mindenféle finom csiszolási műveletre használom (érintkező tisztítás, repedt nyák javítása, forraszthatóvá tétele, szalagkábel javítása stb.)
Fülesmester
szuts
szuts picture
Köszönöm.
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm.
udv.:szuts
atis76
atis76 picture
szia!
tapétavágo többszörösen kiprobálva.
üdv:atis
Razel
Razel picture
Szia .
Sehogy.Cserélni kell.
Üdv,
szuts
szuts picture
Helló!
A cserével az a gond, hogy - bár maga az alkatrész nem drága - a postaköltség fajlagosan nagyon megemeli az árát.
udv.:szuts
Razel
Razel picture
Szia.
Ez igaz.
Én meg akkor nagyon ügyetlen vagyok mert még sosem sikerült a fenti módszerekkel.Pedig próbáltam már vegyszerrel,kapargatással,melegítéssel,csiszolással, de még sosem lett az igazi.
Ez az üvegceruza engem is érdekelne a fentiek miatt.
Üdv,
