A következő problémával szembesültem.
Adott a Digitális földi sugárzás mely egy kábelen lejön a lakásba.
Adott a KábelTV mely egy másik kábelen jön be a lakásba.
Összeközösíteni nem szeretném szűrőkkel, mert a szolgáltató jóvoltából már nem az Internet van a födi digitális sávjaiban hanem hasznos csatornák.
Ezért sikerült szerezzek egy "kapcsolót" melyhez 5V-os kapcsoló jel szükséges és máris átkapcsol benne egy relé.
Na ezt az 5v-ot kellene kinyerjem a TV-ből, akkor amikor átkapcsolom a DVB-re.
Elképzelhető, hogy szerviz menüben beállítható?
Vagy valami belső "kapcsoló" átkapcsolása ki tudja adni ezt a feszültséget az antenna kábelre?
A TV egy Pana plazma 2 éves, tehát reménykedem benne hogy megoldható.
Igazából kényelmi szempontból szeretném így megcsinálni.
Van valami ötletetek a megoldásra?
Krisztián
Jó lenne valamilyen elegáns megoldás.
Vagy csak ez sávszűrővel lehetséges?
Utánanézve több TV-nél, a legtöbb tuner úgy kapcsolódik át, hogy a processzorból jön egy 5V-os kapcsolójel ami a tunert az analog/digitál módja között kapcsolgatja.
Na ezt a jelet kell egy szűrésen keresztül kiküldeni az antennakábelre.
Ez az 5V elvileg nem terhelhető, tehát valami tranzisztoros/fet-es kapcsolóval kirakható.
Lehet kapni olyan átkapcsoló relét/komplett szettet amely ezzel az 5V-os jellel tökéletesen működik, ennek kb. 25-35mA-es a folyamatos tartóárama.
Ezzel a megoldással tökéletesen működik.
A legnagyobb vicc az egészben, hogy amiket néztem tunereket nyák/kapcsolási rajz szinten, mindegyiben ott a lehetőség, csak max az alkatrészeket hagyja ki a gyártó.
Ha régi a TV akkor nincs gond, ha pedig bevállalod a garanciavesztést, akkor is kivitelezhető.
A garanciaszervizek viszont nem építik be a hiányzó alkatrészeket, mondván nincs hozzá "service bulettin"...
No Comment...
Krisztián
szia: ha van MUTE gomb a távon, esetleg egy tranyóval és relével a tévében megoldható, azt úgyis ritkán használják.
Szia Bálint!
Csak szerintem kirakja a
ikont...
Üdv: Jácint
legalább tudja, melyik állásban van.
Egyébként nem biztos, hogy kirakja.
A dvbt tunernek folyamatos a tápja, vagy kapcsolt?
Üdv: Jácint
Hello.
Írj TV típust is.
Ha nincs 5V: http://muholdvetel.hu/segedeszkozok/78-pmsw-300-kabeltv-dvb-t-kapcsolo.html
Üdv.: uniman
Panasonic TX-P42G20.
Krisztián
Szia,
Ennek a TV-nek a hardvere elvileg fel van készítve az 5V-os erősítő táplálásra, de a rajzból úgy tűnik szándékosan nincs kialakítva.
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-p42g20e_es_tx-pf42g20s_tx-pr42g20_c...
Üdv,
Oszi
Köszi a linket, rajzot nem kerestem eddig itt a tanyán.
Letöltöttem, végignéztem, tényleg ott a lehetőség és rajz szerint meg is kapja az 5V-ot.
Megtaláltam a tuner rajzát abban van 2-3db alkatrész ami ezt az 5V-ot kapcsolgatja.
Sajnos/szerencsére a TV-n 5év gari van, tehát nem szívesen szedném szét és piszkálnék bele, mert még van belőle 3 év, és ha esetleg lenne valami vele ami miatt érvényesíteni szeretném, biztos az lenne az első reakció, hogy azért ment tönkre mert belenyúltam és ezért már meg sem lehet javítani...
Mindenesetre hétfőn megpróbálom felhívni a Pana. szakszerviz mágusait mit reagálnak a kérdésemre.
Amúgy is lógnak még egy válasszal 1 éve, hátha arra is kitaláltak valami frappánsat miért nem lehet...
Krisztián
"nem szívesen szedném szét és piszkálnék bele,"
Akkor ne piszkálj. Tegyél bele egy satos átkapcsolót és vezéreld kívülről.
Üdv! Kalex
Hello.
A "panások" csak annyit fognak mondani, hogy ott volt az a pár nap vásárlás után, amikor még vissza viheted volna a boltba, ha nem tetszett...
Esetleg, ha egy marék "pínzel" a zsebedben, valamit kitalálsz(nem 3D...jön az "olympia"), bő ráfizetéssel talán kicserélnék egy újabb típusra. A lényeg, hogy pénzt költsél náluk..
(Ez személyes tapasztalat.)
Üdv.: uniman
Amikor megvettem 3 napon belül vissza is vittem, majd döbbenten tapasztalták, hogy az összes készüléküknek ez a baja.
Ez a következő volt:
Analóg módban Tuner vagy RCA/AV csatlakozón keresztül hajtva néhány esetben a kép felső részén látható egy fehér szaggatott csík 3-4pixel szélességben 50-50cm hosszan, abban az esetben ha a menüben kikapcsolod az automatikus túlpásztázást.
Erre megoldás, kapcsold vissza és jó lesz, de ekkor bizonyos filmek/reklámok/adók feliratai -ami a kép széltől szélig tart- vágva jelenik meg, azaz lemarad az első betű eleje és az utolsó betű vége.
Kijöttek a szervizesek, nyomkodták szerviz menüben hátha, de semmi változás.
Majd közölték, hogy ennyi és telefonálni fognak, hogy hogyan tovább.
Válasz csak annyi, hogy a Panasonic álláspontja, használd a túlpásztázással és nincs gondod, a felirat elejét meg ki tudod találni.
Kicsit felidegeltem magam rajta és tovább futtattam a dolgot, de így sem léptünk előbbre.
Néhány hónapot kértek ami már jócskán letelt.
Úgyhogy előveszem újra a kérdéseimet...
Krisztián
Hello.
TX-P42G20B user manual:
http://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z4fe4bae4z3z2e2abz656ez706...
Üdv.: uniman
Nem nyílik meg a link...
Krisztián
Hello.
A pdf fájl (user manual - 5 MB)) eredője:
http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/Products/TX-P42G20B/Manuals/356965...
http://dlc.panasonic-europe-service.com/EUDocs/GetDoc.aspx?did=189099&fm...
Üdv.: uniman
Köszi a linket, de itt egy "B" végződés van a típusszám végén.
Sajnos nem ez az, mert ebben van egy valami csatlakozás a szabadon fogható műholdas csatornák vételére.
Krisztián
Köszönöm a terméket ismerem.
A cél viszont az lett volna, hogy minden olyan fölösleges tápegységet kiűzzek a lakásból ami haszontalan, vagy kiváltható másképpen.
1-en nem sokat spórolsz, de kb 10 darabtól szabadultam meg eddig.
A relés átkapcsoló eszköz rendelkezésre áll.
Ma kimértem a benne lakozó Omron relét ami komoly 25mA-el beéri.
Ha minden kötél szakad a TV-n van USB csati, max annak az 5V-jából lesz megtáplálva.
A lényeg az lett volna, hogy ne kelljen "műszaki hozzáértés" az átkapcsoláshoz.
Jelen esetben a Coax kábel egy 3cm-el odébb lévő aljzatba dugásával váltható át.
Krisztián
Elolvastam az ajánlott linken lévő szöveget.
Nem teljesen értek vele egyet.
Ők aktívan oldották meg az átkapcsolást, pontosabban egy koax relé vezérlésével.
A problémát meg lehet oldani csak passzívan is egy megfelelő tulajdonságú, kis belső kapacitású mechanikus kapcsolóval és a koax csatlakozások megfelelő elhelyezésével.
Nem találtam meg a két évvel ezelőtti mérésemet, de emlékeim szerint a teljes átviteli frekvencia tartományban (47 - 860 MHz) tudtam biztosítani a minimum 55...60dB elválasztási csillapítást.
Kumi
Hello.
Sok "pínzért" itt a megoldás: http://sat.hupont.hu/36/kabel-tv-es-mindig-tv-kozosites
"Occón", de kényelem-mentesen ezzel: http://forgat-sat.hu/webshop/koax-atkapcsolo-p-259.html http://www.bestronusa.com/category/index.cfm?cid=367&lvl=2
Üdv.: uniman
Ezt az olcsó / 1000 Ft alatti / átkapcsolót általában nem ajánlják, mert kicsi az áthallási csillapítása! Helyette a kicsit drágább "Signál" gyártmányú nyomógombos az ajánlottabb, 1200-1300 Ft-os árban.
Üdv: formasu
Két évvel ezelőtt volt ugyanilyen problémám szintén egy Panasonic, de LCD tévével.
Annak a menüjében nem volt ilyen funkció, nem tudott kiadni +5VDC feszültséget a tuner bemenetére, pedig volt benne gyárilag DVB-T tuner.
Nálam akkor maradt a koax kapcsoló kézi átkapcsolása.
Ezzel viszont tökéletesen működik.
Kumi
Ebben is van DVB-T tuner, de alapból ez sem adja ki.
Ha nincs más marad a kézi verzió, csak hát így egyszerűbb lett volna...
Krisztián
Nekem is Pana plazma van, és nem találok rajta fesz kimenetet, ami tudná vezérelni az átkapcsolót.
Ajánlottak egy Könczöl gyártmányú / 5800 Ft / passzív közösítőt, de az a T_Home februári freki, csatorna átállása óta már nem használható, mert "leszív" olyan csatornákat is, amit nézni szeretnénk. / Lehet, hogy ezért váltott csatornákat a T-Home? /
Tehát ezt vissza vittem, és hoztam egy Signal gyártmányú kézit, ami kényelmetlen, de jó!
Üdv: formasu
Nekem is szűrőkkel volt közösítve, de az a 2-3 csatorna amit nézek átkerült a 50-60-as sávba.
Így ez kilőve.
Sajnos a TV menüjében nem találtam olyat amit értettem volna és esetleg erre vonatkozna, amit meg megértettem az meg nem az volt.
Szét még nem szedtem, mert működik és garis, és van rajta egy "zárjegy" amit nem biztos hogy vissza tudok úgy tenni hogy ne kössenek bele.
Krisztián
A Panasonic Plazma TV-k Nem adnak ki 5 V-ot, tehát máshol keress megoldást!
Ami megoldás létezik, az ezen, és egy hasonló másik ilyen oldalon itt a fórumon, megtalálható!
Üdv: formasu
Szia,
meg lehet ezt oldani csak egy ki munka van vele.
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=2196
egy ilyen tápfeladó kell hozzá, és megvan az 5V már csak kényelmesen kapcsolhatóvá kell tenni, mondjuk egy egyszerű megoldással:
http://bsselektronika.hu/index.php?w=nGcUr7pA3M
vagy egy távirányítós konnektorba csatlakoztatod a tápfeladót és már van is egy távkapcsolós antennaátkapcsolód!
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=640476
Üdv,
Oszi
