Üdv minden érdeklődőnek!
Már régebben is szemezgettem az elektrosztatikus hangszórókkal így a neten,sajnos élőben még egyet sem láttam vagy halottam.Mostanában jutottam el odáig,hogy megépíteném,ahogy időm engedi viszont egy-két dologban bizonytalan vagyok.Például abban hogy megéri-e vesződni a dologgal?Hol tudnék beszerezni hozzá olyan festéket ami tudja szigetelni a több kv-ot ami a két rácson van?......Érdekelne mások tapasztalata,esetleg ötletek.Előre leszögezem,hogy inkább egy jól beváltat szeretnék utánépíteni,nem pedig sajáttal kísérletezni.
-kedvcsinálónak:
http://www.youtube.com/watch?v=dRf5aPulewM
http://jazzman-esl-page.blogspot.hu/
Szia !
Az oroszok is gyártottak és gyártanak statikus sugárzókat, a legnagyobb probléma a tartósságában a Polyethylene-terephthalate fólia minősége , mert a szobai méretű hangszóróhoz elég nagy területű kell.
Ha sikerül elkészíteni, akkor a minősége felülmúlja akár melyik Hi-End dinamikus sugárzóét .
Sok szerencsét. Orosz fórumokon is vannak ezzel foglalkozó cikkek, ha majd belevágsz , keresek Neked az adódó problémákhoz, mert lesznek, asszem... :yes:
Üdv! Miki.
Köszönöm a tippet.Bár én előre gondolkozom a dologban,hogy milyen anyagokból lenne érdemes megépíteni.Amíg nem találom meg mindenből a megfelelőt addig nem állok neki a munkának.Igazi problémát a rácsok szigetelése és a kimenőtrafó okoz.
Ez azon ritka lehetőségek egyike, amikor kimenőtrafó nélküli csöves erősítőt lehet használni kompromisszumok nélkül.
üdv: ezért nem gyártják nagy sorozatban.
A működők 4-500 Hz-től sugároznak.
A Pacsirta rádióban(AR 612) egyébként volt 2 db kondenzátorhangszóró.
Hellotok!
Igen, de a Pacsirtaban joval kissebbek-ugy 10x14cm körül- voltak...
Kari
Pedig gyártják sorozatban,sok cég gyártja külföldön.A leghíresebb talán a Martin Logan.http://www.martinlogan.com/
Azért elég ismert a Quad ESL is... :)
http://www.quad-hifi.co.uk/Series.aspx?lang=En&Tab=ESL-2905
Egyébként nemcsak a Pacsirtában, hanem a Terta422-ben is volt...
Hello!Ismerem a quad-ot is.Sok cég gyártja ezeket külföldön.
Szia,
ez a Jazzman féle szerintem korrekt. Szépen kivitelezett megoldás, és utánépíthetőnek tűnik, bár nem valami olcsónak!
http://jazzman-esl-page.blogspot.hu/2010/01/building-stat-panels.html
Üdv,
Oszi
üdv: ha jól emlékszem, vagy 10 éve volt a Rádiótechnikában egy leírás.
Igen az is megvan 2000/7 es számban kezdődik a 3 részes cikksorozat.
