Szevasztok
itt ez a fentebb leirt tv,a gondom az vele,hogy nincs osd,se txt,h-v sync megvan,a procija ZC411867P,Namost a 21 es lábán,kellene lenni a kapcsoló fesznek,csak nemtudom menyinek,mert nekem valami 0,3 volt jelenik meg,mikor mondjuk emelem a hangot,szerintem ez kevés,ha lenne valami tanács,hogy mit csináljak,esetleg megpróbálom levágni,hátha ülteti valami.
2012, June 22 - 18:51
#1
Az FB (gyors kioltó) jel a RGB jel bekapuzásához kell, de ez az OSD (vagy TXT) adat jeltartalmától függő impulzus sorozat, amit szkóppal kellene nézned, nem DVM-el mérni.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
megnéztem szkóppal,egy hang emeléskor 5 voltosegyenesen fölfutó impulzus jelenik meg.
Ezt az FB jelet a CT4620, a TXT BLANK jelét pedig a CT46026 kapuzza a DATA vonalra, ahol a 34-es jelalakot kell látnod a szkópon (4Vpp impulzus).
A RGB vonalak jeleit is nézd meg!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
közben észrevettem,hogy van jelalak tábázat,igen ezt a formát látom,lehet hogy pici csal az osztóm,azért mutatott öt volt körül.
Ha az FB/DATA jel és az RGB vonalak jelei is eljutnak a dzsungel IC bemeneteire (TDA8374 pin26, pin23,24,25), akkor csak ott lehet a hiba.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
namost az van ,hogy a pin18on egy apin 34 eshez hasonló jelvan,a 17 esen semmi.,a 16 oson valami1 volt köruli impulzus, de nem váltonak semmit, ha csinálok valamit.
TXT van?
EEPROM tartalmat cseréltél?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
nincs txt,EEPROM tartalmat sem cseréltem,mert nincs csak üres EEPROM om,nem tudom föl programozza e
Tudtommal nem programozza föl.
Dumpokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GRUNDIG%20%20%22CUC7350%22&ka...
Ha TXT sincs, akkor vagy a dzsungel rossz, vagy a TXT terheli az RGB vonalakat. szigeteld ki az RGB jelforrások lábait, és vizsgáld külön-külön őket.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
rendbe ,mindjárt megpróbálom,de időközbe találtam egy Grundig panelt ugyan ezzel a procival,esetleg bele lehetne tenni az EEPROM ját próba képpen?
Nem tudom, hogy mennyire kompatibilis (a periferiális elemektől függ), de akkor akár a processzort is kicserélhetnéd.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
na felszabaditottam az RGB kimeneteket kivettem a három diódát,bekell vallanom kicsit elnéztem a mérést,metnem a pin 18 17 16 ot mértem,nade most hogy rájöttem,a hejzet az,hogy a proc pin 18 asán semmi nincs,a többi ket jel ugyan ugy eljut a dzsungel ic re,egy jel kimaradása okozhatja ezt a hibát?
Az OSD csak két alapszínt szokott tartalmazni, Ehhez nem kell a harmadik, csak az FB jel.
Az FB is eljut a dzungel IC lábára?
Fülesmester
Szerbusz Fülesmester
igen az FB jel is eljut dzungel ic lábára,iletve a TXT jele is,ezekszerint azt a TDA8374 est kellene először kicserélni.
Én előbb a szoftvert frissíteném, mert az olcsóbb, de, ha neked gondot okoz az EEPROM megírása...
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
hát a megirás anyiba okoz gondot,hogy nins égetőm,és másat kell kérnem hogy megirja,amugy adtam AV jelet és ott van OSD,azt szeretném megkérdezni,hogy AV ba bele lehet e lépni a szerviz menübe?
Milyen jelet adtál be? Videojelet, vagy RGB-t?
RGB-t kellene!
Nem tudom, hogyan gondolod, de a legtöbb készüléknél előírás, hogy nem lehet AV módban belépni a szervizmenübe.(Nem lehet semmi bedugva az AV csatlakozókba). Ennél konkrétan nem tudom. Ki kell próbálni.
Belépés:
Nyomjuk a távirányítón az "i" gombot (több mint 3 másodpercig), miközben bekapcsoljuk a hálózati főkapcsolóval. (csatolmány)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
hát igen én csak videó jelet adtam be,nem RGB t beltériről,és akkor a TEXT is müködöt mármint a tv TXT je.
