Szevasztok!
Safari böngészősök segítségét kérném - de bárki adhat tanácsot - Op. rendszerem Vista és problémám a Safari böngészőt szerettem volna testre szabni és remekül sikerült, a beállításokat szinte mindenhol eltüntetnem az eszköztárakat és a többi sort is (elrejtettem –hide-!), törlés nélkül! Ezután újabb verziót akartam feltenni hátha előjön, ezért szabályosan (vezérlőpult/programok eltávolítása), töröltem a meglevő Safarit és feltettem az „állítólag” magyarintott Safari 5.1.7 -et, de a “rejtett” sorok NEM JÖTTEK elő továbbra sem, örökölte valamiért a régi beállításait úgy látszik még valahova beírta magát!
Se címsor sem beállítás ikon nincs a jobb oldalon (eltünt!), jobb egér gombal sem található SEMMI, csak –New Tab- és New Folder hozható létre, semmi visszaállítási (beállítási) lehetőség minden eltünt!!.
Ime a feljövő ablak:
http://kepfeltoltes.hu/view/120621/Safari_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
üdv: Raaf
Már másik témánál is javasoltam EZT.
Valamelyik verziójával a régi gépemen több programot is sikeresen töröltem vele. Az alkönyvtárakban megbújt részeket is előkotorja, kilistázza, sőt még azt is jelöli ha valamiért kritikus annak a törlése.
Az uninstaller nem szed le mindent, de ezzel le lehet, pedig én analfabéta vagyok a PC-hez...
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Köszi, a hétvégén ha lesz időm kipróbálom! :super:
üdv: Raaf
Szabályosan uninstalláld a Safarit.
Majd:
Regedit (szerintem Vista-ban is van, csak mert utolsó az XP volt és azóta OS-X-em van) és keress rá a Safari-ra, ahol megtalálod onnan töröld ki, de vigyázz mert el tudod cseszni a gépdet ha olyat törölsz amit nem kellett volna.
Ezután nézd meg a Local Setting könyvtárat, a System könyvtárat, és esetleg a saját beállításaidat tartalmazó könyvtárat mivel oda is menthet magának valamit.
Mivel a Safari Apple termék ezért inkább külső file-okban szereti tárolni a dolgait, nem a "nagy közösben".
Krisztián
Szia Krisztian!
Köszi az ötletet de ezt utoljára hagynám, annál is inkább mivel 2db regedit.exe van C -ben a windows könyvtárba, és még 2db van exe.msi kiterjesztéssel lejjebbi könyvtárban regedit.exe.msi névvel! Valami barátibb megoldást keresnék először, az uninstall jó lenne azt kerestem de olyan nincsen a program files/Safari sem pedig az Aple könyvtárban sajnos! Ha van valami más ötleted szívesen veszem!
NEM értem amúgy hogy a csudába tudtam így eltüntetni a menüsorokat sima beállítások gombbal!
Ragaszkodnék azért Safarihoz mert nem olyan mint a FoxMozzila állandóan behal az Adobe Flash benne 1-2 program alatt, hiába a legújabb van fent!
Nincs erre valami KORREKT -lehetőleg magyarul tudó- program ami az egyes programokat és darabjait összeszedi és eltávolítja ha kérem?
üdv: Raaf
