Hűtő fektetve szállítva.Bekapcsolható?Megoldódott!
24 posts / 0 new
ha7pj
ha7pj picture
Mennyire kell komolyan venni, hogy a fektetve szállított hűtőt csak 24 óra elteltével szabad bekapcsolni?
űdv Emil
ha7pj
ha7pj picture
Eltérőek a vélemények de átlagolva jobb az óvatosság.Nem ismerem a kompresszort belülről csak nagyvonalakban.Így nem világos, hogy az olaj hova tud kifolyni,majd vissza....de nem is érdekes.
Dél felé kiderül az eredmény.
Remélem, hogy pozitív lesz már csak a sör miatt is....
Most szembesültem a Forint gyengeségével mert baromi sokat kellett kipengetni érte és a szállításra már nem maradt lóvé.4 gyakorlott eladó benyomta a kis Pandába és közölték, hogy hazafelé ne rodeózzak.
Még váltani is alig tudtam.Itthon csak a feleség tudott segíteni ....de felkerült a helyére.
Köszi minden segítséget!
Emil
Buhera01
Buhera01 picture
Azért ebben a melegben lassan jó lenne tudni, hogy még mindig az olaj folyik vagy már a hideg sör? :D
Üdv: Laci
ha7pj
ha7pj picture
Szia Laci és a Többiek!
Működik a szerkezet és a sör is fogyogat.
A régi hűtő a sörfőzéshez lesz használva.
Erre a "kocsmában" még visszatérhetünk mert azért vannak benne buktatók
üdv Emil
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Emil!
Akkor már szó szerint is lehet jegelni a témát. (Mármint a szállítást.)
:super: :beer:
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Emil !
Egy napot nem is, de 10 percet várhatsz, amíg a zasszony kiveszi a sört a másik hűtőből. :D
Az ammiákosat nem volt szabad oldalra fektetni , mert akkor csak szerelő tudta visszaforgatni , hogy működjön.
A még most is működő NORD-omat igyen hoztam , 110 km-ről , 20 éve, de vagy az olaj nem tudta , hogy hova kell folynia , vagy a hűtő nem volt informálva , hogy a kompresszorja be kell , hogy sűljön,
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia ha7pj !
Jó pár évig javítgattam őket.
Az oldalra fektetést , " kíméletes " szállítási módban
szerintem kibírják.
Nekem egy sem mondta utána hogy nem ok !
A rugós motorfelfüggesztés is elég ügyesen van megoldva
csak igen durva esetben sérülhet.
Ha szedtél már szét kompresszort akkor tudod miről beszélek.
A régi Orosz Szaratov hűtők motorján meg kívül volt a rugó,
egy egy megállás után mintha a T34 es érkezett volna úgy álltak meg.
Talpra fordítás után egy kis időt adjál neki de szerintem , ha rövid idő után nem áll a helyére az olaj egy nap múlva is ott lesz ahová folyt.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
marosi
marosi picture
Szevasz sasa11
szoszédnak most is megy egy Szaratov semmi baja,egy gramm rozsda nincs rajta,olyan a pléje mint a Pobedának azt nem lehet behuppasztani.
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
"egy egy megállás után mintha a T34 es érkezett volna úgy álltak meg."
:taps:
Honnan tudod Te , milyen egy T34-es hangja ?
Vagy tankistaként szolgáltál? :hmmm:
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Nem voltam tankista , hiradós kiszolgáló voltam.
Nem győztem a lúgot kavarni a sok rádióhoz.
A javításukra amire igen ritkán volt szükség már szinte nem is volt idő :oke:
De láttam a tankistákat amikor ilyen időben szenvedtek.
Na meg a hangjukat indulás és megálláskor. :D
Na nem a tankistáknak !!! :super:
Padra Sándor
Alias :sasa11
SzBálint
SzBálint picture
szia: legalább sok tejet ihattál.
kolya61
kolya61 picture
Szia SÁndor !
Ezt el fogadom , kapsz egy hangszórót , megy egy :beer: !
De biztos T34-esek voltak??? A képen fiatalabbnak nézel ki :beee: !! Akkor már a 70-es sorozatok hengerelték a talajt...
Üdv! Miki.
belfi
belfi picture
Hali !
Valamiért nem bírtam szerkeszteni!
Úgy tudtam, hűtőszekrényt csak állítva szabad szállítani…
A közhiedelemben valóban így van, pedig fektetve is szállíthatóak, csak tudni kell a dolgok hogyanját. Minden hűtőgép csomagolásán van egy kék pont. Ez az az oldal, ahová fektethető a készülék. Egyébként nem a hűtőfolyadék miatt kritikus elfektetni – az egy teljesen zárt, biztosított rendszer –, hanem azért, mert a kompresszorból átfolyik az olaj a hűtőrendszerbe. Amennyiben a készüléket a megfelelő oldalára fektetik, az olaj nem folyik ki. Persze elfektetés esetén a beindítás előtt, álló helyzetben várni kell egy napot, hogy az olaj visszatérjen a rendeltetési helyére."
Innen
De a legjobb ha állva szállítod!
Üdv belfi!
gbenyov
gbenyov picture
Állítva a legjobb...
A söfőrt még el tudom képzelni, hogy megy állítva, mert akkor fut...
De a kis Panda már csak rendkívüli esetben megy a s..re felállítva, de akkor meg hamar meg is áll.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
lilasanyi
lilasanyi picture
Afffene... párszáz hűtőt már szállítottam fekve, majd indítás...ha én ezt tudtam volna...meg az olaj is, hogy be kell folyni a csőbe...egyébként üzem közben is nyomja az olajat...na mostmár mindegy. :-)
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Sanyi!
Én is ebben a hiedelemben voltam,de akkor már legfeljebb javítás után kell várni,min egy fél napot,hogy felszívódjon a szerelő,ha még sem jól javította meg.:-D Nehogy utolérjék..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali!
Foglalkoztam 5 évet ilyen szakmában,kicsi,nagy hűtővel,ha az olaj nem a kompresszorban van,
nagy gondok lehetnek
Fektetve még szakembernek sem szabad hűtőt szállítani.
Várj vele 1 napot,nem lesz gondod.
Üdv. B Józsi.
Oszi11
Oszi11 picture
én nem vagyok klímás szakember, de úgy tudom a közcélú hűtőszekrényekben használt általánosan használt kompresszorokat nem szabad fektetve szállítani, mert a kompresszor belső alkatrészei rúgós tagokra vannak szerelve és oldalra fordítva megsérülhetnek szállítás közben!
Itt egy cikk ahol megerősítést találtam:
http://www.hklszaklap.hu/index.php?option=com_content&id=479
Üdv,
Oszi
belfi
belfi picture
Nem légből kapott.Lehet fektetni ,de a bekapcsolással várni kell (2-4 de legjobb a 24 óra) mert ha kifolyt a kompresszorból az olaj, akkor annak idő kell hogy vissza térjen,egyébként megragad.
Üdv belfi!
timcsek
timcsek picture
Sziasztok!Szerintetek mennyi idő kell ahhoz,hogy a szívócsőbe esetleg bekerült olaj visszafollyon a kompresszorba?Talán 15 másodperc.Úgyhogy rémhír az egész.Beállítod a hütőgépet a helyére aztán bekapcsolod.
ha7pj
ha7pj picture
Holnap indítjuk.
Üdv Emil
lilasanyi
lilasanyi picture
Semennyire. Azonnal bekapcsolható.
Sanyi
ha7pj
ha7pj picture
Azt mondták, hogy elvesztem a garanciát.
Itthon derült ki, hogy nem is adtak garancia-jegyet.
üdv Emil
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia az szép nekünk mikor vettük akkor adtak jó 10éve volt de most sajnos a fateromnak a műhelyében lévő 40éves lehel felmondta a szolgálatot üdv lali
